Ток один! Аллах един.
Аминь и во веки веков.
Ку=КНД+КПД ( в дБ, естественно; величина КПД всегда отрицательная).
Величине 0,05 для КПД соответствует -13 дБ.
Тогда имеем +3 = КНД -13
То есть КНД = 16 дБи.
Остаётся понять, соответствует ли такой КНД диаграмме антенны. Вы ведь не пояснили , о какой антенне идёт речь... Плохое подавление тыла , конечно, ухудшает КНД, но , при достаточно узком основном лепестке вполне возможна и такая величина.
Да, выбрасывают.
И эта энергия не идет на излучение.
Влад, ток, про который вы говорите, существует только в одной точке полотна антенны, на ее клеммах.
В других точках он сильно отличается от "клеммного".
Поэтому, чтобы посчитать всю мощность, излученную антенной, нужно просуммировать излучение со всех элементарных кусочков полотна антенны.
Пример такого расчета есть у Надененко, там целых две страницы математики.
Ну и еще вспомните, что здесь говорил "создатель" российской ММАНы - расчет мощностей в программе производится по законам ТОЭ.
И от этого никуда не деться.
Так оно и есть. Из этого и будем сходить.
В "задаче" второй источник сначала поглощал мощность (без ответов на вопрос, "а что с ней дальше")
затем преобразовывал в другую энергию. химическую, механическую и т. д. Или просто на противодействие его ЭДС.
И не иначе. На все возражения давались ссылки и скрины из учебников Баскакова, Тамма и т. д.
Следовательно и "в моделях MMANA" рекуперировать уже нечего, вся мощность ушла - читай выше куда.
Вот из модели очень маленького флага с одним источником (передатчиком) и прочей дребеденью:
Вложение 248865
Вложение 248866
Вложение 248867
Сможете создать файл maa под эти картинки? Или опять увернётесь...
http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
Компьютерные программы моделирования электромагнитных полей
Если источник точечный (бесконечно малый), то понятно, что волны, расходящиеся от него, в свободном пространстве будут сферическими. То есть одинаковыми по всем трем пространственным координатам. В таких условиях решение трехмерного волнового уравнения получается довольно простым: поле убывает обратно пропорционально расстоянию.
Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников. Точнее проинтегрируем (интеграл это ведь сумма) по всему объему.
Получим два интегральных уравнения: интегральное уравнение электрического поля: electric-field integral equation (EFIE) и интегральное уравнение магнитного поля magnetic Field Integral Equation (MFIE).
Исходными данными для этих уравнений является геометрия рассчитываемого источника поля (антенны, например) и распределение токов в пространстве.
Два свойства EFIE делают его незаменимым для расчета антенн:
1.EFIE позволяет решать задачи излучения и рассеяния в неограниченной области (граница которой находится в бесконечности). Иными словами: можно рассчитывать излучающую антенну (ее поле и уходит в бесконечность).
2.EFIE может быть решено численными методами, в частности, методом моментов.
Для расчета полей в ограниченной области (например резонатор, волновод, и т.п.) лучше подходит MFIE.
Компьютерные программы моделирования антенн (например, MMANA-GAL, GAL-ANA) работают, решая уравнение электрического поля EFIE для каждой конкретной антенны.
Еще один лектор.
а чего хамим в очередной раз?
Ну так файл maa есть или что считала прога?
