21.02.2020, 17:33 #391
Ток один! Аллах един.
Аминь и во веки веков.
21.02.2020, 19:31 #392
21.02.2020, 19:33 #393Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.02.2020, 19:39 #394Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7819
Ку=КНД+КПД ( в дБ, естественно; величина КПД всегда отрицательная).
Величине 0,05 для КПД соответствует -13 дБ.
Тогда имеем +3 = КНД -13
То есть КНД = 16 дБи.
Остаётся понять, соответствует ли такой КНД диаграмме антенны. Вы ведь не пояснили , о какой антенне идёт речь... Плохое подавление тыла , конечно, ухудшает КНД, но , при достаточно узком основном лепестке вполне возможна и такая величина.73! Владимир, RJ3FF.
21.02.2020, 19:44 #395Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Да, выбрасывают.
И эта энергия не идет на излучение.
Влад, ток, про который вы говорите, существует только в одной точке полотна антенны, на ее клеммах.
В других точках он сильно отличается от "клеммного".
Поэтому, чтобы посчитать всю мощность, излученную антенной, нужно просуммировать излучение со всех элементарных кусочков полотна антенны.
Пример такого расчета есть у Надененко, там целых две страницы математики.
Ну и еще вспомните, что здесь говорил "создатель" российской ММАНы - расчет мощностей в программе производится по законам ТОЭ.
И от этого никуда не деться.RU3ACM
21.02.2020, 20:05 #396
Так оно и есть. Из этого и будем сходить.
В "задаче" второй источник сначала поглощал мощность (без ответов на вопрос, "а что с ней дальше")
затем преобразовывал в другую энергию. химическую, механическую и т. д. Или просто на противодействие его ЭДС.
И не иначе. На все возражения давались ссылки и скрины из учебников Баскакова, Тамма и т. д.
Следовательно и "в моделях MMANA" рекуперировать уже нечего, вся мощность ушла - читай выше куда.Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.02.2020 в 20:27.
21.02.2020, 20:07 #397Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот из модели очень маленького флага с одним источником (передатчиком) и прочей дребеденью:
Вложение 248867
Сможете создать файл maa под эти картинки? Или опять увернётесь...73! Александр.
21.02.2020, 20:14 #398Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
Компьютерные программы моделирования электромагнитных полей
Если источник точечный (бесконечно малый), то понятно, что волны, расходящиеся от него, в свободном пространстве будут сферическими. То есть одинаковыми по всем трем пространственным координатам. В таких условиях решение трехмерного волнового уравнения получается довольно простым: поле убывает обратно пропорционально расстоянию.
Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников. Точнее проинтегрируем (интеграл это ведь сумма) по всему объему.
Получим два интегральных уравнения: интегральное уравнение электрического поля: electric-field integral equation (EFIE) и интегральное уравнение магнитного поля magnetic Field Integral Equation (MFIE).
Исходными данными для этих уравнений является геометрия рассчитываемого источника поля (антенны, например) и распределение токов в пространстве.
Два свойства EFIE делают его незаменимым для расчета антенн:
1.EFIE позволяет решать задачи излучения и рассеяния в неограниченной области (граница которой находится в бесконечности). Иными словами: можно рассчитывать излучающую антенну (ее поле и уходит в бесконечность).
2.EFIE может быть решено численными методами, в частности, методом моментов.
Для расчета полей в ограниченной области (например резонатор, волновод, и т.п.) лучше подходит MFIE.
Компьютерные программы моделирования антенн (например, MMANA-GAL, GAL-ANA) работают, решая уравнение электрического поля EFIE для каждой конкретной антенны.73! Александр.
21.02.2020, 20:25 #399
Еще один лектор.
21.02.2020, 20:39 #400Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
21.02.2020, 20:45 #401
21.02.2020, 20:56 #402Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.02.2020, 20:58 #403Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7819
21.02.2020, 20:58 #404Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.02.2020 в 21:06.
73! Александр.
21.02.2020, 21:00 #405
а чего хамим в очередной раз?
Ну так файл maa есть или что считала прога?
136Спасибо
