19.02.2020, 10:56 #346Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.02.2020 в 11:00.
73! Александр.
19.02.2020, 11:09 #347Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1661339 - вы про это?
Или про это:
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=420&p=3#p28560
И везде вы зкстра класс...73! Александр.
19.02.2020, 11:19 #348
Зачем в открытой своими руками теме устраивать разборки чтоб её закрыли?
Закройте её сами и делу конец. Хотя будет жаль, многие вопросы останутся
нерешенными и будут гулять по другим темам и форумам.Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.02.2020 в 11:25.
19.02.2020, 11:34 #349Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
В теме было сообщение, о том, что сначала нужно выбрать место для установки двойного флага, а потом уже упражняться с моделями.
И я с этим согласен.
Каким образом мне победить "голубую пелену" в районе 2 МГц? (см. скрин)
Фазировкой двойного флага?
Выбором нагрузочного сопротивления?
Думаю, что "никак"
И это печально.
Добавил.
На скрине мой Эфир в 11ч.30м.
RU3ACM
19.02.2020, 11:38 #350Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
19.02.2020, 12:02 #351
Вы спросили, "зачем эта компания лезет везде со своими батарейками?!"
Отвечаю.
Та концепция, на которой построена их уверенность в задаче о батарейках,
вступает в противоречие с результатами и выводами из них в аспекте того вопроса,
что рассматривается в этой теме. А что "болит" о том и говорят.
Потому и "лезут везде со своими батарейками", причем в такой форме "общения"
которая обычно приводит к закрытию темы. Нежелательной для них темы.
19.02.2020, 12:06 #352
19.02.2020, 12:13 #353Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У меня антенна резонансная, поэтому весь диапазон частот показать не могу.
На скрине SDR приемник в Химках, неподалеку от меня.
Там нерезонансная магнитная рамка.
http://msk2.swl.su:8073/
Добавил.
Приемник могут слушать одновременно только 4 посетителя сайта.
Еще добавил.
Эфир с моей резонансной антенной полностью совпадает с эфиром приемника SDR.
Только мне приходится подстраивать резонансную частоту.
(с помощью варикапа)Последний раз редактировалось RU3ACM; 19.02.2020 в 12:23.
RU3ACM
19.02.2020, 14:48 #354Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
За существование данной темы я голосую обеими руками. Обсуждение моделей флагов с двумя источниками отсюда можно вынести в отдельную тему, если с ними у кого-то еще остались нерешенные вопросы. Туда же автоматически перейдет и задача с батарейками. Ромбы, беверы и "концепты" - тоже по отдельным. Здесь - только традиционные флаги, двойные флаги (Уоллера, Гончаренко, TX3A и т.п.) и флаги с обратной связью конструкции RJ3FF, с которых тема начиналась.
Обсуждаем методы улучшения ДН, повышения КПД и с темы не съезжаем.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.02.2020 в 14:57.
19.02.2020, 16:10 #355
Из личного опыта эксплуатации магнитной рамки. Она у меня резонансная, на 160 метров. Изготовлена из кабеля 10D-FB длиной 6 метров. Была установлена на высоте около 10 метров от земли и метра 4 от крыши. Считал, что этого достаточно. На обоих концах фидера дроссели на кольцах. В январе с.г. решил перенести рамку в сад. Перед этим включил в полдень трансивер. Шум в полосе 3 КГц S-метр показал 7 баллов (!!!) Минут через 15 рамка уже стояла в саду. Стрелка S-метра легла на "0". Питающий кабель остался тот же...
Да, было бы здОрово..Виталий, ex RA6ADS, UA6BHG, RV6BA, RA6DA.
19.02.2020, 16:40 #356Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Напрашивается естественный вывод - нужно потихоньку превращать флаг в магнитную антенну
Делается это простой заменой сопротивления нагрузки на конденсатор.
(флаг с нагрузкой 900 Ом является электрической антенной)
В сложных городских условиях магнитная рамка это единственный вариант слушать нижние диапазоны, проверил "на себе".
(на длинные провода, брошенные с балкона на дерево, слышен только рёв электрической грязи)
Стандартный детский обруч диаметром 60см и два витка провода внутри, вот и все сложности изготовления рамки.
Варикап перестраивает резонансную частоту в пределах 2.5..8 МГц.
Итого, станции на сороковке и восьмидесятке плавают на синем фоне водопада, как рыбы в чистой воде
Это странно.
У меня при настройке в резонанс слышен "грохот" колебательного контура на 6 баллов.
Но это не электрическая грязь.
Приношу свои глубочайшие извинения за дикий оффтоп.
Больше не буду.....
Последний раз редактировалось RU3ACM; 19.02.2020 в 17:04.
RU3ACM
19.02.2020, 16:55 #357
Правом оглашать список, о чём можно, о чём нельзя говорить в теме, если кто и обладает, то автор темы
и лишь в очень малой степени, просто просить о том, чтобы ЕГО вопрос не тонул в мусоре.
А указывать ему не обсуждать флаги и с двумя источниками, вообще бестактно.
Узнать кто автор темы вы можете, посмотрев на первую страницу.Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.02.2020 в 17:16.
19.02.2020, 19:30 #358Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А что, сами разучились? Точность приблизительная.
Фаза.maaРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.02.2020, 21:17 #359Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
А вот это - вопрос очень интересный. Казалось бы, характеристическое сопротивление в ближней зоне (отношение Е/Н) близкое к 900 ом намекает именно на такой вывод. Но не все так просто.
В ближней зоне флага можно выделить две области - внутреннюю (в пространстве между проводами рамки) и внешнюю. Если во внутренней почти неизлучающей области это отношение близко к указанной величине, то во внешней оно резко уменьшается, и в ней уже преобладает магнитная компонента поля.
Например, для флага 2flag.maa на расстоянии 1,5 метра от верхних углов это отношение примерно равно 15, а для бевереджа - так и вообще около 8. Что как-бы тоже прозрачно намекает -))
Ну а в дальней зоне оно постепенно и плавно устаканивается на величине 377. Картинку можно посмотреть здесь.
Последний раз редактировалось UA4NE; 19.02.2020 в 21:52.
19.02.2020, 22:20 #360Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вопрос интересный, но здесь не в тему.
Нужно открывать новую, типа такой "Всё о том, что меньше полволны, теория и практика"
Это обычное явление для антенн.
Когда первый раз получил провал на графике соотношения E/H в ближней зоне укороченного диполя, то сильно удивился и задал вопрос на форуме.
Любознательный народ нашел подобный график в интернетовскийх статьях и в одном из учебников.
По поводу "электрической" антенны.
Был сильно укороченный балконный диполь, кое-как удалось его согласовать.
Эта антенна принимала исключительно электрическую грязь.
Замкнул концы диполя, пропала и грязь и полезный сигнал
Подсоединил конденсатор и "настроил в резонанс" сие изделие.
Эфир ожил.
Вот таким нехитрым путем и пришел к магнитной рамке.
Если вместо конденсатора включить сопротивление 1 кОм, то опять получается электрическая антенна с ее кучей грязи.
Сорри за словоблудие, до встречи в новой теме
RU3ACM
136Спасибо
