Страница 14 из 29 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #196
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Например по умолчанию 120 азимут и 60 элевация это некоторая площадь на сфере
    (в MMANA на полусфере), телесный угол ограниченный углами +- 60 градусов по горизонтали
    и 0 ... + 60 по вертикали от оси Х в отрицательном направлении, видимый из 0 координат.
    Вы модели то смотрели? Там не по умолчанию.
  2. #197
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы на ярлычок самой программы нажмите и будет вам там "по умолчанию"
    За F/B принимается отношение в дБ уровней нормированного (принятого за ноль дБ) сигнала
    в направлении +Х (не в направлении максимума сигнала, а именно в направлении +Х)
    к максимальному в каком либо направлении в пределах этого телесного угла сигналу.
    (Но усиление при этом рассчитывается в направлении максимума, а не в направлении +Х)
  3. #198
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA6A Посмотреть сообщение
    Критерий - КНД. Прежде всего. Если сравнить по усилению, то обыкновенный, передающий GP будет лучше флага. Только почему-то на него ни кто слушать не хочет. Не знаете, почему?
    Знаю. Вы просто были невнимательны, читая моё сообщение.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Если же сравнивать усиление по азимуту, то при 30° - на 10 дБи, при 60° - на 14 дБи и при 90° - на 25 дБи! ДН двойного флага действительно более узкополосная.
    Т.е. для приёмной антенны «узкополосность» на первом месте. Не знаю, есть ли такой критерий в действительности. Если нет, то надо бы ввести. Например, отношение усилений «в бок» по азимуту 80° к усилению по азимуту 0°.
  4. #199
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    КПД флага с резистором вычислить несложно. Есть подводимая мощность от генератора. Есть вредная мощность потерь в нагрузке. Их разность - полезная мощность излучения.
    Это очевидно, но не вероятно!
    Вариант RA6FOO мне более импонирует.
  5. #200
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Влад, критерий оценки направленных свойств ДН уже существует, и его не нужно придумывать. Это коэффициент направленного действия (КНД, RDF). Он является интегральным и количественно описывает всю ДН в целом, учитывая все боковые лепестки.
    Мы им пользуемся для сравнения антенн, когда имеем основание предположить, что помеха в статистическом смысле равномерно распределена по направлениям.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.02.2020 в 08:06.
  6. #201
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    И еще надо учесть возможность антенны принимать сигналы под малыми углами к горизонту и минимально под большими.
  7. #202
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    76
    С точностью до наоборот. Выше Вам снова объясняют то же, что и я.
    Если Вы про способность этой антенны сохранять требуемые свойства только в узкой полосе ЧАСТОТ, то, к сожалению, Вы правы. Или Вы о чём-то другом? Какова единица измерения Вашей "полосы"?
  8. #203
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Михаил, к такому способу оценки эффективности приёмных антенн много претензий. И дело в тех самых боковых и задних лепестках. КНД их учитывает только, если они достаточно большие . Несколько лучше использовать для этой цели т.н. КНД по ЭДС , или ARDF. Эта величина вычисляется не через интеграл от квадрата ДН ( E(teta, phi), а от ДН в первой степени, т.е. без возведения в квадрат. В таком случае , при той же ширине основного лепестка, боковые имеют больший вес при интегрировании.
    Но и такого подхода , IMHO, в некоторых случаях ( особенно в наших , любительских "кейсах") недостаточно.
    Я давно хотел привести аргументированные примеры, но повода не было. Как найду свободное время, напишу здесь.
  9. #204
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    1 градус
  10. #205
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Тем более, что местные помехи ( ЛЭП, фонари, импульсники и т.п.) приходят вообще под углом 0 градусов.
    Да, эти местные помехи могут испортить весь "компот" от любой супер-пупер антенны.
    На срине приведена картинка Эфира в данный момент времени.
    Антенна - магнитная рамка диаметром 1м.
    Даже на такую маленькую рамку грязи на 160м навалом.
    Если подключить не малую магнитную рамку, а длинный провод ("электрическую антенну"), то уровень грязи будет много выше девяти баллов.
    Возник вопрос, рассматриваемые в теме флаги, это электрическая, или магнитная антенна?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #206
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Так я и сказал, что на выбор - хозяин барин.
    Александр, если на выбор, то интереснее было бы сравнить с двойным флагом И. Гончаренко. http://dl2kq.de/ant/3-71.htm Размеры сопоставимы. Но там файл не для MMANA, а я в конвертации не силён..((
    1 градус
    Рано... Только после удовлетворительных итогов полевых испытаний..;-)
  12. #207
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Спасибо! Просветили.
    Мне не интегральный нужен, а, например, подавление "бока". Вот отношение усиления "в бок" к усилению в 0 гр. как показатель "узкополосности" меня устраивает.
    Нет. Я о "ширине" основного лепестка ДН. Стараюсь придерживаться определений, высказанных ранее другими участниками.
  13. #208
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Вы применили термин "узкополосность", вот я и хотел уточнить, в чём измеряется эта "узкополосность". В градусах, как предположил Владимир RA6FOO, она, ваша "узкополосность", измеряться не может, потому, как:
    и
    ..А по-делу, хочу для начала попробовать "невращаемый" вариант флагов с направлением на NA. От результатов будет зависеть, стоит ли продолжать.. Только какую модель брать за основу? Что-то новое ещё будет, или всё уже опубликовано? Можно начинать задавать практические вопросы? До того, как возникла эта тема, планировал повторить флаг от DL2KQ с МШУ от RA3WDK...
  14. #209
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Не новое, не флаги, но варианты построения приемных антенн.
    Тема-то все-таки именно о приемных.
    Альтернатива флагу - рамка K9AY и антенные решетки на ее основе.
    Вложения Вложения
  15. #210
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    У антенны K9AY есть недостаток - необходимость привязки к системе противовесов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.02.2020 в 17:06.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
