14.02.2020, 17:10 #91Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
Конечно ... Можно испортить ДН до неузнаваемости и говорить о том, что ДН не разваливается - ведь теперь разваливаться нечему.
П.С. сразу и не заметил, что это "обманка" с двумя источниками. Бедная ММАНА думает, что соотношение амплитуд и фаз не меняется с изменением частоты.
А наивный "разработчик" выдумывает чудесные АФР и думает, что у него это будет работать ... в полосе шире, чем полоса сигнала в SSB
Не пробовали моделировать HB9CV таким способом:
установили амплитуды и фазы и , вперёд. Так у неё чуть не 2 мегагерца рабочая полоса получится ? В ММАНе невозможно анализировать частотные характеристики антенн с двумя ( и более) несинфазными источниками.Последний раз редактировалось RJ3FF; 14.02.2020 в 17:19.
73! Владимир, RJ3FF.
14.02.2020, 17:21 #92
Скорее наоборот, можно испортить и говорить что разваливается.
UA4NE видимо так и сделал.
Мой скрин с исходной модели Влада IV - fact.maa
14.02.2020, 17:31 #93
14.02.2020, 18:24 #94Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
14.02.2020, 18:31 #95
А вы за антенну Влада.
Думать надо, прежде чем что то писать.
А пока один трёп, тем боле о чужой антенне.
В пределах 1.8...2.0 МГц изменение фазы приводит к изменению F/B
менее чем на 0.5 дБ, а напряжение источника практически не меняется.
14.02.2020, 19:41 #96Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Дык, конечно, антенна Влада - она и есть с двумя фазированными источниками, при этом фазировка от частоты не зависит. Когда MMANA бегает по частоте, она одновременно как бы изменяет длину фазирующей линии между источниками и следит за тем, чтобы разность фаз сохранялась. Ох уж эта обманщица MMANA, сама себе линию каждый раз настраивает -))
ЗЫ. Здесь в теме много Владимиров, но само собой разумеется, что я имел в виду не Влада, а Владимира RJ3FF, чьи модели флагов здесь только и обсуждаются. А откуда в теме вообще появилась антенна Влада - она разве имеет отношение к флагам?
Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 19:58.
14.02.2020, 20:02 #97
Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.02.2020 в 20:07.
14.02.2020, 20:08 #98Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
14.02.2020, 20:18 #99Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я прошу описать физику работы, а Вы мне риторику. Вот что мне нравилось у военных, так это краткость изложения описания принципа работы: устройство предназначено для …, состоит из …, работает следующим образом: в блоке А формируется… ,затем смешивается с … - и т.д.
А у вас сплошные загадки. Где в модели flag feedb rev nar2.maa согласованная линия, кольцо, реактивно-узкополосный мост?
А «неким хитрым образом» - это свидетельство чего: понимания или веры в чудеса?
Если Вы специалист, то можете объяснить предметно, что делает та или иная деталь в механизме.
Ладно. Умолкаю. Если нравится верить в алхимию, верьте. А по мне -
Убираем нагрузки и смотрим картинку токов в антенне. Один к одному распределение тока в плече вибратора, выполненном из двух проводов. Включаем нагрузки.
Сильно реактивный (индуктивный) ток источника раздваивается в направлении проводов 8 и 16. Теперь каждый ток противофазен своему собрату. На пути к проводам 8 и 16 токи встречают препятствия в виде комплексных нагрузок в проводах 14 и 10. Емкостные части нагрузок уменьшают величину индуктивного тока (она становится разной в ветвях тока), а активные части порождают активные составляющие тока, которые у собратьев становятся противофазными. Таким образом, в вертикальных проводах 1 и 2 имеем токи разные по фазе и по величине, которые и формируют ДН. Что происходит в проводах 2 и 12, додумайте сами.
Перед этим решением автора стоит снять шляпу!
Но если он опять начнёт утверждать про рекуперацию, то стоит её надеть и более не снимать.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
14.02.2020, 20:28 #100
Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.02.2020 в 20:31.
14.02.2020, 20:31 #101
14.02.2020, 20:44 #102
14.02.2020, 20:48 #103Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это не оверквотинг, это чтобы было понятно о чём это я хочу попросить.
Вот антенны с двумя источниками (все файлы maa приложены) в которых два источника заменены на один и имеются конкретные конструкции:
Вот ромб в модели с двумя источниками:
Такой ромб с поглощающей нагрузкой на дальнем конце работает на приём и на передачу, проверено на практике.
Просьба простая - покажите модель этого ромба без второго источника и без поглощающей нагрузки на дальнем конце, чтобы у Валерия не осталось никаких сомнений по поводу ваших объяснений режима рекуперации:
73! Александр.
14.02.2020, 21:02 #104
Владимир, какие уж тут шутки. Всю голову сломал, что соорудить на ограниченном участке для приёма на 160. Пока зима, BoG лежит на грядках двух соседей. А осенью терпеливо жду, когда они свалят со своих огородов..(( Вывод, надо что-то делать, не выходя за границы своей земли. Обратил внимание на довольно успешную работу на флагах Ивана, RA3WDK. МШУ хочу повторить такой же, как у него. А вот рамки могу выполнить и бОльших размеров, место позволяет. Но будет ли от этого толк? Тему открыли интересную, но дальше бодалова, похоже, дело не сдвинется...(((
Виталий, ex RA6ADS, UA6BHG, RV6BA, RA6DA.
14.02.2020, 21:02 #105Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Александр, у меня нет такой модели. Я не умею моделировать в MMANA мостовые направленные ответвители, чтобы организовать прямо внутри этой модели кольцевой резонатор. Владимир RJ3FF умеет, а я - не умею. Второй источник появляется именно по этой причине, чтобы исключить из модели те неизлучающие части, которые в MMANA нельзя или лениво смоделировать, но которые необходимы для работы антенны.
Это математический трюк, дающий возможность выполнить приближенный расчет КПД, усиления, рассчитать гуляющие в системе токи, полную (комплексную) мощность, плотность потока мощности, оценить напряженность поля в ближней зоне и прочие энергетические характеристики антенны при заданной величине мощности передатчика.
Антенна HB9CV вообще не относится к обсуждаемому классу, т.к. оба ее источника - генерирующие. Не относится она и к классу антенн бегущей волны. И у нее нет необходимости вводить какую-то еще рекуперацию, т.к. она уже и так хранит всю необходимую ей для работы энергию в стоячей волне собственного реактивного поля. HB9CV - это двухэлементная фазированная решетка (ФАР).
Как происходит прием на антенну бегущей волны типа ромб или бевередж и почему в режиме приема у них сохраняется односторонняя диаграмма - это я уже пояснил.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 21:25.
136Спасибо
