14.02.2020, 12:26 #76Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Валера, в колебательном контуре накопленная энергия поля пространственно сосредоточена, а в диполе - она пространственно распределена (что благоприятствует ее излучению) вот и вся разница. Сорри, опять тема уходит в оффтоп. Диполям здесь не место, только флаги.
ЗЫ. В установившемся режиме в любом резонаторе (колебательной системе то бишь) достигается энергетический баланс между поступлением и расходованием, и все энергетические соотношения неизменны.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 12:36.
14.02.2020, 12:36 #77
Что вы здесь голову морочите всем, после жалуетесь на непонимание.
Сами сначала придите в установившийся режим, тогда пишите.
14.02.2020, 12:42 #78Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.02.2020, 13:02 #79Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
14.02.2020, 13:07 #80
14.02.2020, 13:45 #81Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Валера, в режиме приема всё происходит обратно режиму передачи, и волна по кольцу бежит в обратную сторону. А как же иначе?
Нагрузка на дальнем от точки питания конце флага (ромба бевера) или ее поглощающий эквивалент (фазирующая линия, второй источник) имеет ровно то же назначение, что и при передаче - подавление заднего лепестка, в данном случае - подавление приема сзади.
Влад! Отвечу Вам риторическим вопросом. Если при сравнении двух вариантов антенн с одинаковой излучающей способностью (одинаково никакущей) и при одинаковой подводимой мощности мы видим такую картину:
Мощность ближнего поля и излучаемая мощность у второго варианта в 50 раз больше чем у первого варианта.
То какой очевидный вывод можно из этого факта сделать?
Вывод очевиден. В связанном поле второй антенны накоплено в 50 раз больше энергии, чем в первой. Это и называется рекуперация.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 13:58.
14.02.2020, 14:30 #82Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.02.2020, 14:31 #83
14.02.2020, 14:55 #84Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
В реальных физических (а не математических) антеннах никаких поглощающих источников на дальнем конце нет. Есть подключенная фазирующая линия. В реальной антенне никаких переключений режимов прием-передача НЕ требуется. Линейные пассивные (без встроенных усилителей) антенны имеют свойство обратимости, в том числе и те, что рассматриваются в этой теме. При переходе на приём направления потоков энергии в антенне и в линиях сами по себе меняются на противоположные.
Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 15:08.
14.02.2020, 15:50 #85Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Это как это?
Ваша "реальная физическая антенна" нагружена на "виртуальное сопротивление"?
При работе на прием нагрузкой является входное сопротивление приемника.
(волна бежит в обратную сторону)
Следуя вашим умомозаключениям, входное сопротивление приемника имеет назначение подавление заднего лепестка?
Михаил, вопросы без приколов.
Что-то у меня с объяснением приема на антенну АБВ туговато
RU3ACM
14.02.2020, 15:53 #86
М-да... А как всё хорошо начиналось! Я уже и место присмотрел... (((
Виталий, ex RA6ADS, UA6BHG, RV6BA, RA6DA.
14.02.2020, 16:09 #87Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
2 Валера.
Никак нет. Объяснять проще на бевередже или ромбе. На флаге принцип тот же, только диаграмма развернута задом наперед. И назначение согласованной нагрузки то же - предотвратить отражение и образование стоячей волны.входное сопротивление приемника имеет назначение подавление заднего лепестка?
В режиме передачи концевая согласованная нагрузка на дальнем конце ромба не дает отразиться обратной волне и подавляет тем самым излучение назад.
В режиме приема наведенная в антенне бегущая волна с заднего направления поглощается этой же самой концевой нагрузкой, т.е. нагрузка не дает отразиться принятой "задней" волне и попасть на вход приемника.
В режиме рекуперации суть не меняется, т.к. подключенный вместо концевого резистора принимающий энергию эквивалент (согласованная линия) выполняет ровно эту же функцию в обоих режимах - предотвращает отражение и образование стоячей волны. При этом в кольце навстречу друг другу бегут две волны - принятые и спереди и сзади. Но благодаря направляющим свойствам мостовой схемы (в режиме приема он выполняет функцию направленного ответвителя) в приемник ответвляется только та волна, которая принята спереди.
Так работает классический кольцевой резонатор бегущей волны с широкополосным мостом. В моделях Владимира мост реактивный и узкополосный, и его функция реализована на реактивностях (которые рядом с источником) неким хитрым образом. Направляющую функцию в обоих режимах это устройство выполняет в силу принципа обратимости, но только в очень узкой полосе.
Когда мы в моделях Владимира видим развал ДН при изменении частоты - это как раз проявляются узкополосные свойства того моста, который теряет свойство направленности при отстройке по частоте. Это моё имхо. Если бы мост был настоящим широкополосным (например, гибридный на трансформаторе), то при отстройке по частоте мы бы увидели только падение усиления.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 17:07.
14.02.2020, 16:53 #88Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
14.02.2020, 17:07 #89Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
14.02.2020, 17:07 #90
136Спасибо
