15.02.2020, 23:01 #151
Именно это и говорю - контура LC-цепочек образуются токами проводимости в проводах и токами смещения между ними (проводами) ВО ВСЕХ ТОЧКАХ. А то по высказываниям "нЕкоторых" в незамкнутых антеннах токи бегут сначала по проводам, а добежав до их конца замыкаются током смещения. (А то и вообще не замыкаются) И что, мол, для замкнутых антенн ток смещения не требуется.
Всё-таки LC-цепочки - вещь хорошая. Для фидера - однозначно, а для антенн тоже помогает, как минимум, суть ухватить.
15.02.2020, 23:27 #152Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
В этом сообщении Михаил даёт ссылку на давнишний мой пост в ветке "Top Band: 160 м" номер 2823.
Я там писал о способах повышения кпд флага. Но тогда ещё не было моделей с шунтирующим поглощающий резистор контуром. Это те модели, что с -wm1, -wm2 и -wm3. За счёт шунтирования расширяется полоса, а это значит, что , если её ( снова) сузить до разумных пределов, можно ещё несколько дБ прибавить.73! Владимир, RJ3FF.
16.02.2020, 01:06 #153Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
16.02.2020, 04:55 #154
16.02.2020, 10:00 #155Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Правильно я понимаю, что антенну по модели 2flag feedb-2wm3 предполагалось располагать на буме для возможности их вращения?
Но в тех же габаритах 2flag feedb-2wm3 (7х15 м) можно разместить и простой флаг:
И дело тут за выбором приемлемой для пользователя диаграммы и прочих параметров антенн?
Сравнил 2flag feedb-2wm3 с простым флагом в тех же габаритах:
Владимир, а дальнейшие работы по оптимизации малогабаритной антенны на 160 м проводились?
Судя по сообщению проводились:
Интересно было бы узнать результаты.73! Александр.
16.02.2020, 10:26 #156Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.02.2020, 11:15 #157Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
16.02.2020, 11:46 #158Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Александр, "-wm3" - это крайний случай в том плане, что там КПД задран настолько, что полоса сузилась до ширины диапазона , если не учитывать работу в контестах - до 60 кГц.
Так как пока нет практических наработок, я бы советовал "-wm2" c лучшей устойчивостью.
Вся серия "-wm" делалась как компромиссный вариант для вращения на буме длиной 15 метров ( как у 5и эл Яги на двадцатку). В случае фиксированного исполнения стоит разнести рамки дальше друг от друга и увеличить их размеры. Пределом увеличения можно считать работоспособность системы ( с учётом возможности коммутировать нагрузки) в диапазоне 80 метров.
Александр, вот тут я Вас совсем никак не могу понять. КПД - не самоцель. КПД я стремился увеличить любой ценой для получения возможности создания относительно компактной системы с гораздо лучшими направленными свойствами, чем у одного элемента, который Вы почему-то предлагаете использовать вместо двух.
Ведь разница между свойствами антенн , у одной из которых бок подавлен на 6 дБ, а у другой на 25 -30 дБ ( и, соответственно, основной лепесток которой почти вдвое уже) налицо и не предполагает обсуждения.
А зачем выбирать антенну с заведомо худшими свойствами ( с точки зрения улучшения приёма) - просто из-за нежелания применять усилитель и дополнительные средства развязки с фидером, а так же из-за нежелания настраивать и киммутировать нагрузку?
Модели "wm2 и wm3", это максимум, чего удалось достичь с точки зрения компактности и направленности.
Для ограниченного пространства можно предложить и другие, не предполагающие вращения антенны. Туи всё зависит от того, насколько много( мало) этого пространства.
Некоторые могут позволить себе расположить антенны только на одной линии, кто-то может выделить под неё квадратную площадку.
Всё сильно зависит от размеров этой линии, или площадки.73! Владимир, RJ3FF.
16.02.2020, 12:50 #159
16.02.2020, 13:43 #160Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.02.2020, 14:22 #161
16.02.2020, 15:15 #162Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не с той сравниваете.
73! Александр.
16.02.2020, 15:18 #163Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Зачем сравнивать ДН 2х флагов разных размеров?
Вы вообще о чём?
Что такое "моя" - маленький флаг с ОС и -19 дБ?
Что такое "не моя" - большой флаг без ОС и с - 10 дБ?
Вы тоже, выходит, не в теме. То есть по диагонали всё читали
"Мои" создавались
Речь идёт не об одном, а о двух противофазных флагах на 15и-метровом буме с совершенно другой ДН. А "моя" - это только один компактный элемент с повышенным КПД.73! Владимир, RJ3FF.
16.02.2020, 17:08 #164Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.02.2020, 17:14 #165Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
136Спасибо
