Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #181
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    С этим тоже надо что-то делать.
    Знамо что делать -))
    Траверсу - из стеклопластика. Мачту - из деревянного столба ЛЭПы. Подводящий фидер, кабели поворотки и коммутации направлений - жестко обферритить по всей длине вертикального подъёма и закопать в землю уложить в заземленный по всей длине кабельный канал.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2020 в 20:04.
  2. #182
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Оценку кпд антенны можно произвести сравнив материал медь и без потерь по полученному увеличению Ga.
    Влад, это как? При чём тут вообще материал без потерь? Для повышения КПД нагрузочные резисторы из флага убирайте (если получится при этом не испортить ДН). В них почти все тепловые потери, а не в проводах совсем. Вы предложили совершенно негодную методику для данного класса антенн, это же не диполи.
    КПД флага с резистором вычислить несложно. Есть подводимая мощность от генератора. Есть вредная мощность потерь в нагрузке. Их разность - полезная мощность излучения. Все данные берем из MMANA. Мощностью потерь в проводах пренебрегаем за их сравнительной незначительностью в данном типе антенн. Формулы для случая комплексных импедансов недавно выкладывались где-то в соседней теме.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2020 в 21:05.
  3. #183
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Валера, а вот и нифига -)) ЕН - это типичный представитель сильно укороченных и очень толстых диполей, где вся необходимая антенне энергия копится в стоячей волне связанного поля. Причём - в самых гигантских и опасных для здоровья масштабах
    Миша, не пугайте народ гигантскими реактивными полями ЕН-антенны
    При этих гигантских полях усиление ЕН-антенны составляет Ga = -26 dBi.
    Теперь посмотрите на коэффициент усиления рассматриваемых антенн с "бегущей волной".
    (с малым реактивным полем)
    Вопрос.
    Какие теоретические ограничения мешают нам сделать волновой канал из ЕН-диполей?
    Думаю, что такая антенна будет эффективнее сдвоенного флага.
  4. #184
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    1. Длина траверсы
    2. Полоса частот 100 герц (утрирую) или типа того.
    Не пытайтесь обмануть природу.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2020 в 20:23.
  5. #185
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Только если в ней нет поглощающих нагрузок, резистора например.
    В противном случае КПД можно определить с помощью замещения
    резистора источником согласно теореме компенсации. Причем на ВЧ
    - с фазой источника с учетом фазы тока на заменяемом им резисторе.
  6. #186
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Даже в "убогой" ММАНе Ку антенн над реальной землёй указывается только в дБи.
    И измерять в дБд параметры вертикальных антенн ( то есть , антенн, излучающих поле
    с вертикальной поляризацией) над реальной землёй - вообще, полный абсурд.
    При обсуждении параметров этих антенн никому и в голову не придёт сравнивать их с диполем.
    Ну ... не столь категорично, можно и в дБ, относительно диполя, расположенного вертикально.
    Главное, чтобы его фазовый центр был на той же высоте.
    И необязательно с полуволновым.
    Если он не вписывается модель при малой высоте,можно и с диполем существенно короче,
    его ДН и усиление мало отличается от полуволнового что позволяет внести поправку в результат
  7. #187
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Мне был непонятен, какой критерий используется при выборе приёмной антенны. RZ6FE привёл сравнение ФЛАГ 160 м.maa и 2flag feedb-2wm3.maa . Если сравнивать по усилению, то Флаг на 9 дБи лучше.
    Опять-двадцать-пять... Критерий - КНД. Прежде всего. Если сравнить по усилению, то обыкновенный, передающий GP будет лучше флага. Только почему-то на него ни кто слушать не хочет. Не знаете, почему?
  8. #188
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA6A Посмотреть сообщение
    Не знаете, почему?
    Ну как же, слушают и на штырь. Но только в MMANA, в ней помех нет.
    Идея "лучей Харченко" над сплошняком металлизированной землёй хоть, вероятно и рабочая, но ну очень капиталоёмкая и совершенно не про нас.
    У него и не было такой идеи, обычные противовесы над обычной землей, обычные для Бевереджа ДН и усиление.
    Другой вопрос, откуда он взял про суперусиление у неё (ОБ-Е) ....
Название:	ОБ-E 300-3.jpg
  9. #189
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    "Революция" Харта - это фикция и мистификация ради коммерческой выгоды. Идея "лучей Харченко" над сплошняком металлизированной землёй хоть, вероятно и рабочая, но ну очень капиталоёмкая и совершенно не про нас. А самого автора, безусловно грамотного специалиста, на старости лет стало заносить не в ту степь.
    Что-то же объединяет этих неординарных людей...
Размер: 58.6 КбНазвание: НАНОМЕН.JPG
  10. #190
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Тогда часть диполя может оказаться под землёй
    Нууу, можно и не так радикально
  11. #191
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Пока такой вопрос- какое должно быть волновое сопротивление линии, Ом 900 наверное, вы где то упоминали о линии из кабеля, это 150 Ом. Я склонен к такому варианту.
    И еще. Возможно я не внимательно смотрел файлы, но порисовал свои, максимальное подавления получалось только если нагрузка комплексная, гдето R900 J+55. Это так у всех ??
    Константин, насчёт линии не вполне понятно : Вы же писали, что просто флаги, без линии? На самом деле можно рассчитать под линию с любым W, причём 900 Ом - это очень много, там же логарифм моотношения расстояния между проводами и их диаметра.
    ММАНА думает, что умнее нас и рассчитывает подавление под не очень то актуальным для 160 углом места.
    Я бы рассчитал в NEC2 под более низкими углами. На 160 под углом 20 градусов ( мы же на 160и скачем через слой Е -всего то 100 км!) приходят помехи с расстояния около 800 км, а в большинство мешающих источников (QRM) заметно дальше. Тем более, что местные помехи ( ЛЭП, фонари, импульсники и т.п.) приходят вообще под углом 0 градусов.
    Естественно, для достижения нужной ДН нагрузка не будет абсолютно активной.
  12. #192
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Константин, насчёт линии не вполне понятно : .
    Я имел ввиду, что линии не будет для нагрузкок, для питания рамок придется их оставлять, по крайне мере пока не вижу как если кабелем. Бум будет метров восемь и далее продолжения типа удочек, ЗД( в случае если кабель) на одном из концов рамки думается будет слишком тяжел, получается... наверно надо каждую рамку подключать через трансформатор понижая сопротивление до 150 Ом, далее линия из вдух 75 Омных коаксиалов, ну и далее совсем кроткое снижение кабелем до основания мачты... впрочем там будет видно как поступить....
  13. #193
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вообще, надо читать пост полностью
    И необязательно с полуволновым. (диполем)
    Если он не вписывается модель при малой высоте, можно и с диполем существенно короче,
    Тогда не окажется.
  14. #194
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Вполне резонно. Заодно и развязку обеспечите частично за счёт трансформатора. Потом можно дифференциальный ( двухтактный) усилитель - ещё развязка, потом ещё дроссель.
  15. #195
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это не угол места, а сектор телесного угла в вертикальной плоскости.
    Например по умолчанию 120 азимут и 60 элевация это некоторая площадь на сфере
    (в MMANA на полусфере), телесный угол ограниченный углами +- 60 градусов по горизонтали
    и 0 ... + 60 по вертикали от оси Х в отрицательном направлении, видимый из 0 координат.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
