Не буду создавать новую тему, раз есть эта. Тоже хочу соорудить треугольник "на 80м", прошу помочь с расчетами, материалами и т.д. Пока на 80м, с будущим переходом на 40м, на других диапазонах будут исп. другие антенны.
Планирую сделать так:
Вопросы:
1. Планирую использовать обычный медный провод ПВ-1х4 http://www.koskom.ru/shop/provod-pv-...od-pv-1h4.html
- выдержит-ли этот провод такие длины, с учетом натяжения, ветров, зим-жары и т.д.?
- или лучше использовать ПВ-1х6? Просто давно делал Inv-V на 160м из 6-ки, на ней конечно хоть висеть можно было, по прочности, но и вес был ого-ого, а сл-но прогиб под своей тяжестью.
2. Надо-ли снимать изоляцию с провода?
3. Как примерно будет себя вести данный треугольник в радиосвязи? Фактический наклон у него получается на северо-запад-запад, уклон около 30-35гр.
4. Ну и расчетные данные для всех этих условий:
- длина стороны
- данные согласующего транса
- какой лучше кабель использовать. (его длина, при запитки от угла к моему дому, будет около 35-40м)
