Страница 2 из 17 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 249
  1. #16
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    Не буду создавать новую тему, раз есть эта. Тоже хочу соорудить треугольник "на 80м", прошу помочь с расчетами, материалами и т.д. Пока на 80м, с будущим переходом на 40м, на других диапазонах будут исп. другие антенны.
    Планирую сделать так:
    Вопросы:
    1. Планирую использовать обычный медный провод ПВ-1х4 http://www.koskom.ru/shop/provod-pv-...od-pv-1h4.html
    - выдержит-ли этот провод такие длины, с учетом натяжения, ветров, зим-жары и т.д.?
    - или лучше использовать ПВ-1х6? Просто давно делал Inv-V на 160м из 6-ки, на ней конечно хоть висеть можно было, по прочности, но и вес был ого-ого, а сл-но прогиб под своей тяжестью.
    2. Надо-ли снимать изоляцию с провода?
    3. Как примерно будет себя вести данный треугольник в радиосвязи? Фактический наклон у него получается на северо-запад-запад, уклон около 30-35гр.
    4. Ну и расчетные данные для всех этих условий:
    - длина стороны
    - данные согласующего транса
    - какой лучше кабель использовать. (его длина, при запитки от угла к моему дому, будет около 35-40м)
  2. #17
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Многожильный провод больше подвержен окислению, так как каждая тонкая жилка быстрее перегниет, в отличии если бы это была одна жила 1-1,5мм. Надеяться только на изоляцию, от агрессивной окружающей среды. На оттяжки надо оцинкованную проволоку.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    Вопросы:
    - длина стороны
    2мм провод при таких размерах лопнет. Лучше 1х6 наверное. У меня дельта на 80 м, вот тут обсуждали:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=610900#post610900
  4. #19
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Вот такой вариант есть: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19812&page=1
  5. #20
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Одножильный медный провод(даже достаточно толстый ~2мм) на больших длинах/периметрах вытягивается под своим весом и лопается!Проверено многочисленными печальными опытами.Хотите проверить?Удачи!
  6. #21
    27.11.2006
    45
    Лично я не считаю 2мм - достаточно толстым, вот 2.7мм, то есть 6кв. уже нормальный. Когда делал In-V на 160: 14м мачта на крыше 9-эт, от мачты два луча по 40м(до изоляторов) на крыши соседних 9-эт, и еще метров по 10 после изоляторов, до самих крыш.
    использовал обычный медный провод 6кв в пвх изоляции. Так вот за 3 года он провис - как указано на рисунке красной линией. В дельте сторона будет 27м, то есть меньше 40м, сл-но и провис будет меньше и дольше. Вечную антенну делать не планирую, так что - думаю всё в порядке будет
    Другой вопрос: нашел вот такие канатики http://www.radial.ru/catalog/accessories/kanat/kanat/ Кто уже щупал их? можно-ли их использовать как растяжки для дельты? вроде удлинение у них всего 2.4%, то есть при длине 25м канатика вытянется он примерно на 50см.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А что ДанЛайн уже не катит?
    http://www.petrokanat.ru/catalogue/index.html?id=579
  8. #23
    27.11.2006
    45
    может и катит, я же писал - что со шнурами дел не имел еще на практике, поэтому - без понятия как они себя ведут в реальных условиях. Понятное дело, что если шнуры использовать в ягах, спайдерах и квадратах, где расстояния в метрах - будет работать норм, а если как растяжки для дельты? там же расстояния 30-50м.
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Легко!Хорошие шнуры и достаточно дешево!Рекомендую!
  10. #25
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    ...нашел вот такие канатики http://www.radial.ru/catalog/accessories/kanat/kanat/ Кто уже щупал их?
    Родной сайт www.mastrant.com - есть версия на русском (сверху слева - выбор языка). Эти канатики IMHO - лучшие на сей день и уж получше, чем DanLine. Mastrant-P - из полиэстера (он же лавсан, ПЭТ...), Mastrant-D - из Dyneema - еще легче, прочнее стали и не тянется (на оттяжки - мечта!). О капроновых и прочих хозшнурах забудьте! 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 05.02.2012 в 02:25.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  11. #26
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вы цену видели?
    Она в евро!
    Например 100 м = 20 евро = 8000 тыр.
    80 рублей за метр?
    Антенна 222 столько же стоит.
    Лучше уж стальной канатик изоляторами разбивать.
    100 метров рублей 700 стоит.
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ
    20 Евро = 800 руб, а не 8000.
  13. #28
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    30+50 м - это ж еще одна антенна! Зачем расстояние пропадает?
    Треугольник - это испорченный круг. Ничего не мешает его сделать многоугольником с таким расположением периметра, который бы максимально был удален от поглощающих предметов и "светил" в нужном направлении.
  14. #29
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Точно!
    Прошу прощения за ошибку.
    Всё равно в три раза дороже Данлайна.
  15. #30
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    DanLine - полипропиленовая веревка - по своей природе хорошо разрушается ультрафиолетом. Для ослабления этого недостатка в него вводятся десенсибилизаторы. Зато втрое дешевле...
    Интересуют отзывы лично использующих DanLine ТРИ И БОЛЕЕ лет - как его эксплуатационная стойкость в Вашей местности? 73!
  1. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
