Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 249
  1. #61
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UB9LAI Посмотреть сообщение
    Как выглядит шлейф
    Гдето так,если после настройки останется больше 50см то желательно поставить пару изолирующих перемычек(штоб не скрутило)
  2. #62
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Выглядит он очень просто, как у "двойных квадратов".
    Ставится в разрыв полотна изолятор в любом удобном для Вас месте и параллельно друг другу на расстоянии 50-100мм. идет продолжение разорванного полотна. По шлейфу скользит перемычка из фосфористой бронзы или любого другого пружинящего материала. Как я сказал выше , перемычка после настройки снимается, и выбранная точка пропаивается или прокручивается стяжением (болт, шайбы, гайка ) ...
    Проверено надежно лично, можно верить.
    Кстати этот метод помогает абсолютно легко возвращать параметры антенны к первоначально настроенному после вытягивания полотна в результате обледенений, ветровой нагрузки и просто от своего веса с течением времени...
    Последний раз редактировалось R1CN; 17.02.2012 в 09:51.
    R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
  3. #63
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от RU1QD Посмотреть сообщение
    http://www.m0aws.co.uk/Antennas/page...17/page17.html
    Хорошо описано про треугольники французским радиолюбителем.
    Не указана точка запитки.
  4. #64
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    RX1CN --Отлично служит на всех моих антеннах в трех шеках обычная ОЦИНКОВКА,----- Сколько служит у Вас оцинковка? Последнее время качество такое,что больше 2-3 лет ржавеет.
  5. #65
    10.01.2011
    34
    3
    Треугольник на 80 м
    Запитка любого вертикального треугольника осущестляется следующим образом : длина провода делится на 4-пример - на сайте французского радиолюбителя указано ,что вертикальная дельта на 40 метров имеет следующие размеры: сторона 1 -18 метров- это нижняя сторона и 2 -3 стороны по 12метров 44см.Вычисляем общую длину- 42метра 88 см и делим на 4 получаем 10 метров 72 см. Это означает то, что когда мы ставим треугольник на 40 метров вертикально ,то нижняя сторона должна быть длинной 18 метров , а две другие по 12 метров 44-45 см и в разрыв одной из вертикальных сторон ра растоянии от угла 12метров44 см минус 10 метров 72 см равно 1 метр 72 см подключаем кабель центральной жилой наверх т.е. на 10 метров 72 см. и оплеткой вниз на 1 метр 72 см.При практических измерениях антенным анализатором АА-330 сопротивление антенны было близко и 50 ом,(все зависит от места расположения антенны).
  6. #66
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Сами себе противоречите...
  7. #67
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Анатолий, UR4UCK, часть своей трудовой деятельности мне пришлось профессионально заниматься организацией связи в городе и районе в качестве ее руководителя. Поэтому применение оцинкованного стального провода в открытом для воздействия природой пространстве для меня не новость. В 18 из 24 антенн на 3-х шеках применяю этот материал. Он изготовлен был еще в том государстве, которого уже нет. Сейчас нормативы изменились и современная оцинковка выдерживает в умеренно агрессивной среде без существенного падения параметров до 7-10 лет. Потребность в таком проводнике резко упала, так как связь перешла на передачу информации по воздушному или подземному кабелю и ВЧ эфирным каналам и надобность в применении открытых воздушных линий связи с высокой трудоемкостью их обслуживания и с использованием достаточно толстого, прочного и, естественно дорогостоящего покрытия цинком, отпала. Мои же антенны из того "советского" провода стоят без замены материала с начала 90-х годов. Раз в 5-7 лет я проверяю их техническое состояние.
    Во всех РУС СПб и ЛО сегодня имеются еще пока на складах запасы того самого добротного провода, как НЗ на случай ЧП и других техногенных моментов, как дань ушедшей традиции и как временная мера для возможной организации связи ...
  8. #68
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    RX1CN ---Александр Константинович,Спасибо!Я почему спросил,у меня из оцинковки W3DZZ,так вот каждые три года меняю канатик 2 мм. Друзья не давно выписали Саратовскую W3DZZ, не прошло ещё 2 года уже поржавела.Вот такой ширпотреб.
  9. #69
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,904
    8384
    3137
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    Антенный "медный" на 100% канатик современный, из которого сделаны ширпотребовские антенны, предлагаемые России зарубежными фирмами так же непригоден к длительным срокам эксплуатации в агрессивной среде, какой является окружаемый нас воздух.
    Александр Константинович!Все мы не вечны!Даже самая плохая "проволока" провисит2-3 года.Может в изоляции провод применять?На "десяток лет" хватит!
  10. #70
    10.01.2011
    34
    3
    вот такие размеры и испытаны на практике.
  11. #71
    02.04.2010
    Ярославль
    7,904
    8384
    3137
    Цитата Сообщение от UN7JHS Посмотреть сообщение
    Какие размеры порекомендуете и точку запитки для реализации сабжа, чтобы сороковка тоже работала?
    Всё достаточно просто.Хотя говорят что вот так получается:
    треугольник с резонансной частотой 3600 кГц на высоте 15 метров должен иметь сторону 28,69 метра и активное входное сопротивление 101,6 ом.
    Это наверное в свободном пространстве?
    В реальности чуть по другому:
    Горизонтальная дельта 17 метров над землёй сторона 28,4.
    Изменение точки запитки (угол-середина стороны)сильно не повлияла(+/- 3Ома)
    Диаграмма "пузырь в зенит".
    В реальности, если хотите сделать 80 и 40...Нужно 80 вгонять в 3,500МГц примерно.Тогда на 40 будет терпимый КСВ.
    Вот реальный замер(АА520) дельты на 80.Высота чуть ниже чем у Вас.
    Так что делайте и всё получится!Успехов!
  12. #72
    10.01.2011
    34
    3
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    хорошо рассказано про дельты.
  13. #73
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Полевка (нескрученная) имеет коэфф. укорочения 0,975.
    А скрученная ввиду неравномерности скрутки имеет свойство притягивать к себе двойное количество гололеда, который висит практически на одном проводе.
    __________________
    Я сколько не искал, так и не нашел в учебниках, где указано К-укорочения относительно диаметра провода.
    Сказано только, что К - укорочение антенного полотна имеет от 0,85 до 0,99.в зависимости от диаметра провода.
    Может подскажите, где указано, что диаметр 1мм имеет К - укорочения такой то. Рад буду на старости лет узнать это.
    Добавлено через 10 минут
    Название: шлейф.JPG Просмотров: 505 Размер: 5.5 Кб
    Так делать треугольник нельзя. Как будут формироваться векторы излучения, а они и определяют качество антенны?
    Поэтому треугольная рамка имеет худшие параметры чем квадратная рамка.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от RA3WRC Посмотреть сообщение
    У двухпроводной линии сопротивление же 600 ом, насколько мне известно? А у дельты, при разных вариантах подвеса и влиянии окружающих предметов: 120-300 ом. Получается двухпроводная линия будет вносить свои существенные затухания в полезный сигнал.
    Полагаю лучший вариант такой в дельте:
    Но Вы можете применить двухпроводную линию ТРАНСФОРМАТОР.(700 Ом на 200 Ом) И тогда эта линия будет согласовывать треугольник с сопротивлением в 120 -150 Ом с кабелем хоть 75 Ом или 50 Ом. и КСВ будет единица.
    И антенна симметрично подключена и кабель можете применять любой.
  14. #74
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,420
    645
    470
    Вопрос сформулирован некорректно. Если речь идёт о Кукор для полуволнового диполя, т.е. об отношении реальной длины полотна к рассчитанной по формуле "300 : F", то он зависит не от диаметра провода, а от отношения диаметра к длине волны, и такая зависимость есть - и у Ротхаммеля, и у Липиньского, да и MMANA может это посчитать. Я уж не говорю, что реальная длина полотна антенны будет зависеть от типа антенны (волновой диполь или замкнутая рамка имеют совсем другие коэффициенты), высоты её подвеса, поляризации. А вот когда говорят о Кукор "полёвки", то имеется в виду, что полотно из неё, из-за влияния толстого диэлектрического покрытия, будет короче, чем полотно из "голого" провода такого же эквивалентного диаметра. Везде речь идёт о полотне на резонансной частоте.
    Треугольник так делать можно - шлейф имеет намного меньшую длину, чем основное полотно антенны, и вклад его незначителен.
    Если речь идёт о том, что равносторонний треугольник имеет меньший коэффициент усиления, чем квадратная рамка, примерно на 0,3 дБ - ну не знаю, кто такую разницу уловит...
  15. #75
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Фотоны запутаются?
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    ...MMANA
    Это красная тряпка для... старика.
  1. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
