Страница 1 из 17 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 249
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Треугольник на 80 м
    Вот решил сделать треугольник на 80 метров, в наличии есть полевка (4 жилы медь, 4 сталька), и 50 омный кабель.....
    Какие размеры порекомендуете и точку запитки для реализации сабжа, чтобы сороковка тоже работала?
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Wink
    Андрей!У UA1FA в книге "Я строю КВ радиостанцию" описана
    Дэльта на 80 м:равносторонний тр-к со стороной 27м,запитка
    кабелем 75 Ом с угла.У меня такая АНТ отлично работала и
    на 40-ке и на ВЧ(кроме 10-ки).Лучше всего сделать путнее
    заземление.Кстати,по совету RA9ADQ можно попоробовать
    периметр увеличить до 85 м(f резонансная уменьшится).40-ка
    будет тоже вкд,только чуть меньше будет Рвых.А запитать что
    с угла,что с середины стороны(так делалось на RW9HZZe)-принципиальной разницы нет.Успеха в постройке!73!ФМ
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Спасибо Алексей! я так же не раз повторял этот треугольник....
    Но щас бы хотелось бы подойти более основательно.... От запитки зависит сопротивление антенны, а при полевке несколько нужно изменить общую длину антенны.... Вот бы и хотелосьбы подобрать точно точку запитки, и длину исходя из моих условий....
    Кстати антенна будет висеть горизонтально, на уровне 5 ти этажек (хрущевок), соответственно высота подвеса здесь тоже окажет влияние... Кто умеет пользоваться расчетом таких антенн, дайте инфу хотябы теоретическую....
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Любопытно... На форуме народ с помощью супер-пупер программ расчитывает антенны на гвоздях, а с классикой видимо проблемы...
    Я не жалуюсь, просто какой бы вопрос на этом форуме я не задал, на все практически мгновенно получал ответы..... а тут уже за пол дня только один ответ.....
    Мне не лень самому сделать расчет, вот только за последнии пол года уже столько теории переворотил, что если я начну изучать что то новое, то бысро свихнусь и зависну.... Видимо у человека ОЗУ тоже небезгранична, да и тактовая частота не безпредельна....
    11.06.2003
    MA-09/MO-63
    28
    Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
    Можно попробовать, расчитать атенну в "MMANA" - даёт очень хорошее совпадение модели с реальностью.
    Скачать можно здесь: http://www.radio.ru/mmana/.
    Почитать здесь: http://www.qsl.net/dl2kq/mmana/4-1.htm.
    Успехов!
    73.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для: ... Андрей.
    На этой высоте и горизонтальном расположении Вас ждет разочарование от её (антенны) эффективности, устремлённой - в ЗЕНИТ!
    Вертикальное (допустимо 45град.) с объявленной высотой подвеса НИЖНЕГО угла и запиткой в один из верхних углов 50 Ом - это проверено, работает.
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    UN7CI
    Тогда диаграма направленности получается далеко не круговая.... Моя цель сделать антенну с 50 омным кабелем, и с резонансом на 3600 кГц.... Мне не нужно какое либо эффективное направление, она далеко не для ДХ..... Важно эффективно отрабатывать станции в радиусе 1000 км, а для этого более подойдет, либо горизонтальный подвес, либо небольшой угол.... Долгое время работал на треугольник 81 м в горизонтальном положении и для ближних связей, это то что доктор прописал.... тем более при моще 10 ватт я на ДХ не расчитываю...
    vld_rx
    у меня есть такая программка, но вот что то серое вещество его даже с русским хелпом не воспринимает, видно пора завязывать на пол годика.....
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    При резонансной частоте 3600 кгц антенна вряд ли будет хорошо "работать" на 40 м. Зачем ломать голову с расчётами?
    Ставьте СУ на входе линии питания и будете эффективно работать на любой частоте с не критичной длиной антенны.
    RA6HR
    Гость
    По данным из МАНИ горизональный равносторонний треугольник с резонансной частотой 3600 кГц на высоте 15 метров должен иметь сторону 28,69 метра и активное входное сопротивление 101,6 ом. Изолированный провод не должен значительно повлиять на длинну. На 7,05 мгц практически активное сопротивление 278 ом. Про согласование думайте сами.
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Мужики, так случилось, что щас нет ни какой возможности замерить КСВ того что получилось у меня (все деталье и все барахло, жена заставила увезти на гараж). Остался дома только трансивер.
    Ну так вот моя проблема:
    Натянул равносторонний треугольник, со сторонами 27.5 м.
    Материал - скрученная двойная полевка, обе жилы соединяются только в точке запитки, т.е. получается как бы два одинаковых параллельных треугольника, скрученные между собой.
    Высота подвеса: 1 метр над крышами пятиэтажек(хрущевок), т.е. над землей получется порядка 17 м. подвеса.... Полностью горизонтально.
    Все что по работе о ней известно, так то что при мощности аппарата 2-3 Ватта меня впринципе нормально слышат в радиосе 200-300 км, т.е вроде работает, а как работает бог его знает....
    Ну так вот просьба расчитать теоретически его сопротивление.
    И как думаете, если я применю 1/4 транс, на основе сердечника ТВСа телевизора, то не слишком ли будет низким сопротивление на 80ке....?
    Заранее благодарен!
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Еще на данную антенну мне не плохо отвечают на 15м, при тойже мощности (SM - 56, UR - 57, RA4 - 59+)....
    Дополнительно вопрос каковы будут его теоретические характеристики на пятнашке....
    Двадцатка к сожалению выподает....
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Полевка (нескрученная) имеет коэфф. укорочения 0,975.
    А скрученная ввиду неравномерности скрутки имеет свойство притягивать к себе двойное количество гололеда, который висит практически на одном проводе.
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Старая Дэльта с периметром 86 метров из биметалла 3 мм работает "как-то" на всех диапазонах ( т.е. тюнер настраивается, а не отказывается), включая 50 мегагерц (кроме 160 м). Делалась 25 лет назад для 3600 с 75 омным кабелем. В сторону наклона (верх на 9эт., а 2 угла на 5 эт.) одинаково с 3 эл. яги на 20 метрах.
    P.S. JP2000 приехала в Таллинн и 22 будет у меня дома. Остается дождаться теплой погоды.
    А потом- форум, гуд бай пора в эфир!(Лондон, гуд бай пора домой- слова из песни).
  14. #14
    17.06.2003
    Ульяновск, Россия
    82
    12
    У меня такой треугольник под углом 45 градусов к горизонту.
    Угол куда подключен кабель, заведен прямо в окно балконной
    рамы и просто все это лежит на столе. Согласующее устройство около трансивера. Схема согласующего стройства такое: от ТХ через катушку связи на резонасный контур нерестраевоемый 1-вым КПЕ и затем через 2-ое КПЕ (Г- образное) на КСВ-метр и где-то 10 метров 75-ом кабелем на антенну. При попытки настроить КСВ - меньше 3х не бывает.
    Вопрос: в каком месте подключить СУ устройство (может у самого полотна), и в каком месте включить КСВ- метр. КСВ - метр автоматический.
  15. #15
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Уважаемый коллега!
    Вы явно не понимаете, что делаете. КСВ-метр, если говорить обобщённо, это индикатор проходящей мощности. ТУДА (прямая, падающая волна энергии) и ОТТУДА (отражённая, обратная волна). Его надо ставить на выходе ТХ, а затем согласующее. При этом КСВ-метр должен быть "заточен" на выходное сопротивление ТХ. СУ можете поставить и на окне, если удобно бегать к нему и волновое сопротивление кабеля равно выходу ТХ.
  1. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
