02.02.2012, 20:11 #16
Не буду создавать новую тему, раз есть эта. Тоже хочу соорудить треугольник "на 80м", прошу помочь с расчетами, материалами и т.д. Пока на 80м, с будущим переходом на 40м, на других диапазонах будут исп. другие антенны.
Планирую сделать так:
Вопросы:
1. Планирую использовать обычный медный провод ПВ-1х4 http://www.koskom.ru/shop/provod-pv-...od-pv-1h4.html
- выдержит-ли этот провод такие длины, с учетом натяжения, ветров, зим-жары и т.д.?
- или лучше использовать ПВ-1х6? Просто давно делал Inv-V на 160м из 6-ки, на ней конечно хоть висеть можно было, по прочности, но и вес был ого-ого, а сл-но прогиб под своей тяжестью.
2. Надо-ли снимать изоляцию с провода?
3. Как примерно будет себя вести данный треугольник в радиосвязи? Фактический наклон у него получается на северо-запад-запад, уклон около 30-35гр.
4. Ну и расчетные данные для всех этих условий:
- длина стороны
- данные согласующего транса
- какой лучше кабель использовать. (его длина, при запитки от угла к моему дому, будет около 35-40м)RA3WRC
02.02.2012, 20:57 #17
02.02.2012, 21:00 #18Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
2мм провод при таких размерах лопнет. Лучше 1х6 наверное. У меня дельта на 80 м, вот тут обсуждали:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=610900#post610900Олег RU2FB
03.02.2012, 09:54 #19
Вот такой вариант есть: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19812&page=1
Василий. DL1BA
03.02.2012, 11:10 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
03.02.2012, 12:38 #21
Лично я не считаю 2мм - достаточно толстым, вот 2.7мм, то есть 6кв. уже нормальный. Когда делал In-V на 160: 14м мачта на крыше 9-эт, от мачты два луча по 40м(до изоляторов) на крыши соседних 9-эт, и еще метров по 10 после изоляторов, до самих крыш.
использовал обычный медный провод 6кв в пвх изоляции. Так вот за 3 года он провис - как указано на рисунке красной линией. В дельте сторона будет 27м, то есть меньше 40м, сл-но и провис будет меньше и дольше. Вечную антенну делать не планирую, так что - думаю всё в порядке будет
Другой вопрос: нашел вот такие канатики http://www.radial.ru/catalog/accessories/kanat/kanat/ Кто уже щупал их? можно-ли их использовать как растяжки для дельты? вроде удлинение у них всего 2.4%, то есть при длине 25м канатика вытянется он примерно на 50см.RA3WRC
03.02.2012, 12:58 #22Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
А что ДанЛайн уже не катит?
http://www.petrokanat.ru/catalogue/index.html?id=579
03.02.2012, 13:03 #23
может и катит, я же писал - что со шнурами дел не имел еще на практике, поэтому - без понятия как они себя ведут в реальных условиях. Понятное дело, что если шнуры использовать в ягах, спайдерах и квадратах, где расстояния в метрах - будет работать норм, а если как растяжки для дельты? там же расстояния 30-50м.
RA3WRC
03.02.2012, 13:41 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
05.02.2012, 02:13 #25Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Родной сайт www.mastrant.com - есть версия на русском (сверху слева - выбор языка). Эти канатики IMHO - лучшие на сей день и уж получше, чем DanLine. Mastrant-P - из полиэстера (он же лавсан, ПЭТ...), Mastrant-D - из Dyneema - еще легче, прочнее стали и не тянется (на оттяжки - мечта!). О капроновых и прочих хозшнурах забудьте! 73!
Последний раз редактировалось UT4UHG; 05.02.2012 в 02:25.
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
05.02.2012, 08:41 #26Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
05.02.2012, 09:11 #27Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
ОФФ
20 Евро = 800 руб, а не 8000.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.02.2012, 09:13 #28High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
73, Александр
05.02.2012, 09:37 #29Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
05.02.2012, 14:15 #30Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
DanLine - полипропиленовая веревка - по своей природе хорошо разрушается ультрафиолетом. Для ослабления этого недостатка в него вводятся десенсибилизаторы. Зато втрое дешевле...
Интересуют отзывы лично использующих DanLine ТРИ И БОЛЕЕ лет - как его эксплуатационная стойкость в Вашей местности? 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
