Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 249
  1. #121
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Валерий, такое впечатление что Вы скорей всего этим не занимались.
    ... именно впечатление.
    Если Вы после подключения к горизонтальной подключите кабель к вертикальной, то есть в боковой угол, то Вам необходимо будет удлинить полотно антенны сантиметров на 200 - 300
    Если Вы делали удлиняющий шлейф в точке горизонтальной запитки и подключали его рэлюшкой, хотя этого по Вашей схеме невидно, то это не лучший способ... желательно удлинить всё полотно равномерно.
  2. #122
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Что то у меня в Иркутске, (видимо сервер) глючит.Вечером видимо много потребителей и он мои сообщения сбрасывает. Вот уже два дня такое творится. Поэтому боюсь писать длинные письма.
    А закон в антеннах, по величине КПД, требует долгого написания, поэтому напишу его завтра. И там будет понятно, почему в GP можно повысить КПД, применив емкостную нагрузку. И так далее.
  3. #123
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    пока писАл свой пост. Вы уже и схему прикрепили...
  4. #124
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    фото
    Вот ее фото. Как видите я это делал. Я ни когда не обманываю, это мое кредо.http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1331731191
  5. #125
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Как только произвел все эти измерения, отказался от вертикальной поляризации и снял второй кабель. Потому, что при работе с вертикальной поляризацией, сразу шум поднимается всегда на два балла. И ни какой пользы от нее нет.
    Поверьте, я столько провел исследований со многими антеннами (специально сварил эту мачту, что бы легко манипулировать с разными антеннами) и все, что пишу, это проверенно на практике. Этим развеял много мифов, но это другая история.
  6. #126
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не надо, поберегите себя...
    Это уже другая... антенна.
    Добавлено через 3 минуты
    Вот ее фото. Как видите ...
    уже достали всех этим фото на разных сайтах, в разных темах, под разными никами ...
  7. #127
    26.01.2010
    Земля
    3
    Это ещё что,он в эфире нёс что в кабеле затухание 6 дб на метр,у "золотого" уха России даже слова закончились после этой фразы..!
  8. #128
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Пора включать "тяжелую артиллерию"..... Начинает напрягать... Как нормальный форум, обязательно появится какой то "господин Х", в данном случае UA0SNM, и.......
    2 UA0SNM, неужели думаете, все дураки, а UA0SNM один только у......
  9. #129
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    ...то есть в боковой угол, то Вам необходимо будет удлинить полотно антенны сантиметров на 200 - 300
    ...извиняюсь, погорячился с данными в сантиметрах ,помню что удлинять придётся... ща глянул... в районе сантиметров 60-70 удлинять полотно нужно (если в боковой угол прицепится).
  10. #130
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Сравнение QUAD Loop с вертикальной и горизонтальной...
    Земля выставлена как "средняя" в обоих файлах.
    Резонансная частота разная при одной и той-же длине полотна, а про углы излучения...
    Для поболтать на ближних трассах - горизонтальная поляризация самое то
ID:	66477   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #131
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Вот эта мачта и является источником ваших проблем с вертикальной поляризацией.
  12. #132
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Вполне и очень даже возможно. И вообще - тема называется "треугольник на 80 м", и при чём тут двойные квадраты на 20 м?
    Наверное, мы так и не дождёмся ценных указаний, как поднять КПД треугольника на 80 м с 40 (???) до 80 % - с какой стороны к нему подойти, например (с севера или с запада) или ещё как.
    ..."А треугольник, как раз и страдает этим ЗАБОЛЕВАНИЕМ. Ведь классический вариант его имеет излучаемый вектор с горизонтальной поляризацией и второй (верхний) вектор согнут под 90 градусов и это не горизонтальная и не вертикальная поляризация. Что и ухудшает его работу, по отношению к квадрату."
    Наверное, нужно этот бедный "согнутый под 90 градусов" вектор разогнуть (типа радикулит вылечить), и будет порядок.
  13. #133
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуй, Владимир
    ...точку запитки - как можно выше, да и общую высоту поднять
    ...чтоб поменьше было потерь в "невлияющей" земле.
    ...с уважением, Алексей
  14. #134
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Самая высокая точка запитки вертикального (или наклонного) треугольника - это его вершина, при этом получаем горизонтальную поляризацию, т.е. антенну для ближних/средних QSO. КПД от этого заметно не изменится - хоть в середину нижней стороны запитайте. А речь идёт об увеличении КПД вдвое. Ну, что антенну нужно поднимать повыше, все знают, но это будет уже как бы другая антенна... тем более, что речь идёт о 80 м... особо не разбежишься.
  15. #135
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..а если перевернуть треугольник?
    ..из опыта построения треугольников (личного, пусть быть может не очень большого)
    ..то при запитке в нижнюю сторону, которая в наклонном случае и так не высоко над землей - КПД намного ниже, из за близости земли (потерь)
    ..вообще, говорят, что максимум излучения в антенне - первые L/8 от точки запитки, все остальное это в основном формирование диаграммы и входного сопротивления.
    ..вот к первым L/8 надо особенно бережно отнестись )
  1. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
