Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 249
  1. #226
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Со многими уже делился опытом по дельте, и с Вами поделюсь - не запитывайте её коаксиальным кабелем. Ни к чему это, хоть в какой угол или хоть в какую точку стороны. Дорого и асимметрично, и бестолково.
    Периметр треугольника - 83 метра. Снижение - 25 метров силовой кабель, два провода по 1.5 мм. слегка закрученный. Работает на всех диапазонах.
    два провода силового по полтора мета.... одна пара полтора метра? у меня до полотна 17 метров...
    Могу 100 омным кабелем запитать.
  2. #227
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    Какие варианты запитки в этом случае более эфективны?
    Андрей, тут пожалуй, лучше не сделаешь - неплохая дельта получилась. Можно, конечно, подвинуть кабель в точку 0,25 л., но на практике никаких заметных изменений/улучшений это не даст. Наверное, на самом деле ощущается некоторая направленность в сторону наклона? Есть ли какая-то статистика по связям?
  3. #228
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Ничего не понял.
  4. #229
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    полтора метра от полотна до чего?
    Чем лучше? 100 ом кабелем? ПРППМом? от аппарата до точки запитки 17 метров
  5. #230
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Вы вообще с кем сейчас разговаривали?
  6. #231
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    ощущается направленность в сторону наклона, наклон в соторону ЕU.
    JA полностью закрыт панельной девятиэтажкой, красота)))
    Сбоку штаты тоже неплохо идут, с другого бока JA, VK тоже здорово слышны.
    Антенна работает, но запитка мне покоя не даёт, Шум большой, возможно если запитаю грамотно уровень qrn будет меньше?
    Добавлено через 1 минуту
    ссылку Вы давали?, значит с Вами)))
    полтора метра силового провода... что это?
    Последний раз редактировалось R7CA; 17.03.2012 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  7. #232
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Не полтора метра, а полтора миллиметра. Это диаметр провода. Диаметр одного провода в витой паре.
  8. #233
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Моя дельта на 80м.
    Расположена между тремя домами, один из которых 9 этажей и два по 2 этажа. Угол около 45%. Запитана напрямую кабелем 75 ом на расстоянии 1,5 метра от одной из нижних вершин. Центральной жилой в вертикальную сторону.
    Разорвите вершину и сделайте из нее Bobtail Curtain.
    Это может будет более эффективным.
  9. #234
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Андрей, внимательнее читайте - 2 провода по 1,5 мм - сечение (или диаметр). Снижение 25 метров.
  10. #235
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    Окей, действительно)
    Добавлено через 46 секунд
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Bobtail Curtain.
    а по русски это что?
    Последний раз редактировалось R7CA; 17.03.2012 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  11. #236
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Моя дельта на 80м.
    Андрей, лучший, т.е. оптимальный вариант запитки Вашей дельты получается в ближний угол, тем же кабелем. Постараться кабель отвести симметрично боковым полотнам, т.е. по линии биссектрисы этого угла, на сколько возможно дальше. В месте запитки поставить запорный дроссель. Кабель на сколько возможно короче.
    Варианты со сдвигом в точку ля/4 от вершины при таком расположении полотна ни чего не дают, только заморочки с запиткой, удлинение кабеля, подавление тока оплётки, фиксация кабеля от ветровых воздействий ну и т.п.
  12. #237
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    то RU2FB, тогда нужно будет трансформатор поставить в точке запитки? такая линия какое сопротивление имеет?
    Добавлено через 2 минуты
    которче 17 метров не получится, есть смысл 100 омным запитать?
    а сдесь можно подробней, какой именно дросель какого потенциала?
    Последний раз редактировалось R7CA; 17.03.2012 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
  13. #238
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А по русски это эквивалент трём синфазным вертикалам (что-то вроде перевёрнутой буквы Ш). Из дельты таким макаром никак не получится сделать, в лучшем случае получится подобие "Half Square", что ничем не лучше дельты. Андрей, Вашу дельту заметно улучшить не получится, она и так нормальная. Запорный дроссель тоже не поможет насчёт шумов, т.к. здесь антенный эффект фидера и так минимален. А кабель как ни отводи, всё равно на него наводки будут от излучения полотна. Ну разве что по всей длине фидера навешать ферритовых защёлок, через каждые метр-полтора... с трудом представляю себе такую "гирлянду". Насчёт шумов - это беда больших городов, и простым изменением запитки антенны её не решить. А что, MFJ (фазовый подавитель шумов) не помогает?
  14. #239
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Конечно есть.
    Если коаксиал отводить симметрично, то токи асимметрии снаружи оплётки будут малыми, и достаточно на кабель, у места его подключения к антенне, одеть ферритовые кольца либо защёлки.
    От шумов Вашего дома это может помочь, а вот от шумов 9-тиэтажки, едва-ли. Антенна близко к дому и всё, чем он фонит, собирает антенна.
    Будете у нас на Колыме, милости просим...
    Нет.... Уж лучше Вы к нам в 4С обратно!
    Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 17.03.2012 в 12:53.
    Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
  15. #240
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    на верхах очень помогает, на 80м такое впечатление что освобожает от одного источника но осаются помехи другого характера/с других направлений
  1. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
