15.03.2012, 12:06 #136Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
15.03.2012, 12:39 #137Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Брешут. Максимум излучения в антенне - от участков с максимальным током. Ежели антенна запитана "по напряжению" (волновой диполь например), то эти участки как раз далеко от точки запитки. Если в антенне таких участков несколько (V-beam, например), то конечно, чем дальше от точки запитки, тем меньше ток в полотне. Но ненамного, поэтому "бережно" нужно относиться ко всему полотну. И вообще, что касается КПД, то это крохи - даже увеличение его от 40 до 80 % - это прибавка полбалла по шкале "S". Изменение диаграммы может дать гораздо больше - вот к чему надо относиться бережнее.
Владимир
15.03.2012, 12:46 #138Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
..в данном случае мыж про треугольник говорим
..который с какой стороны не запитывай - запитывается в пучности тока
..с уважением, Алексей
Добавлено через 5 минут
...если есть возможность, то обязательно сэкономлю
...а по поводу диаграммы - согласен, надо бережно
...только , вот прохождение вещь мало предсказуемая (понятная), когда и где и под каким углом приходят сигналы, с течением суток может сильно меняться.
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 15.03.2012 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
...UA4WI test
15.03.2012, 12:51 #139Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Уточните, пожалуйста, что значит "относительно Z"? Есть функции "вращать вокруг оси" (оси X, Y, Z).
Добавлено через 4 минуты
Согласен, отвлёкся. Тогда уточню - в треугольнике (волновой рамке) есть две пучности тока, и "вклад" их в излучение почти одинаков. С остальным тоже согласен.Последний раз редактировалось UA4HAZ; 15.03.2012 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
15.03.2012, 13:05 #140
15.03.2012, 13:13 #141Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Согласен, неправильно выразился - читаем "вокруг Z"...
Я это просто к тому, что прежде, чем выкладывать такие скриншоты и "плакаться" о фигОвой работе вертикальной (!) рамки с горизонтальной поляризацией...Сергей, R2DO
15.03.2012, 13:29 #142Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ИМХО, взаимодействие с землей минимально при "чистой" вертикальной поляризации. Токи в горизонтальных проводниках скомпенсированы, что дает на графиках -20 Дб горизонтальной поляризации.
Если уменьшить габариты "курвлением" полотна, то можно уместить вертикальную дельту между пятиэтажками. Пусть даже ценой несущественной потери усиления и сужения полосы пропускания.
Рабочие токи на максимальной высоте. "Горячая" точка в воздухе на минимальной высоте, что позволяет скручиванием проводников (например, со стремянки или грузовика) двигать резонанс. Рабочие токи максимально удалены от земли. "Двухточечный" подвес с грузом (мешочек с песком)
Питать можно через четвертьволновый трансформатор из кабелей РК-50. Правда, NEC for MMANA антенну не одобрила.
Другой вариант "курвлЕной" петли. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=7907&page=127Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.03.2012 в 13:48.
Игорь (RW4HFN)
15.03.2012, 13:41 #143Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
to RW4HFN
Игорь, если честно я не сильно изучал MMANA
...такой вопрос:
...запитка w2b5 - что означает?
...5 - это пятая часть провода с начала?
...с уважением, Алексей...UA4WI test
15.03.2012, 13:43 #144Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это пятый сегмент от угла. В метрах на схеме. Сори за мою лень -))).
Игорь (RW4HFN)
15.03.2012, 13:56 #145Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
15.03.2012, 14:02 #146Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Последний раз редактировалось UA4WI; 15.03.2012 в 14:15.
...UA4WI test
15.03.2012, 14:05 #147Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
15.03.2012, 14:25 #148Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
спасибо за ответ.
сравнивать два квадрата и один треугольник наверное не совсем корректно. нужно выполнить хотя бы несколько условий: одинаковая высота подвеса, одинаковая поляризация и направление антенн. самое корректное бы было и квадрат брать только один элемент. тогда врядли разницу в десятые доли балла кто заметил.
а так сравниваем несравнимое :-(
насчет КПД. может это более касается ДН? естественно будет разница. были разной кофигурации треугольники. например на горизонтальный треугольник 80м примерно в 8 метрах от земли американцев на 80 не было слышно. биг ганы еле скреблись в шумах. когда наклонил треугольник градусов на 20-30 к земле, биг ганов стало слышно и на 300 ватт стали отвечать. когда треугольник наклонил на 80 градусов к земле, отвечать стали и не биг ганы :-) и слышно было соответственно. когда треугольник встал строго вертикально сбоку от мачты, отвечать американцы стали и на 10 ватт! КПД тут совершенно не причем. а вот ДН менялась. для точности эксперимента первоначально использовался военный канатик 4 мм. в последнем случае расплетенная полевка П-274. при положении антенны 80 и 90 градусов поляризация была вертикальная, точка запитки примерно в 2 метрах от земли.
насчет мгновенного изменения поляризации думал. но при смене поляризации резко меняетс и резонансная частота, практически из одного конца диапазона в другой :-( не подходит. а вот в случае с вашей рамкой можно попробовать. этот рисунок встречал кажется в 70-х годах в журнале "Радио" в разделе "за рубежом". возможно ММАНА не покажет такой резкий скачок у такой рамки. но в этой конфигурации кпд антенны изначально будет меньше, по сравнению с полноразмерной рамкой, т.к. свободные проводники будут играть роль емкостных нагрузок. и вообще рамка по форме смахивает на вариант "Z"- образной антенны, т.е 2 треугольника с одной общей стороной.
антенны треугольник/квадрат с разной поляризацией имеют в том числе разное усиление и разные углы вертикального излучения. большее усиление антенны с горизонтальной поляризацией в точке приема за много тысяч км компенсируется бОльшим количеством скачков и сответственно бОльшим затуханием на трассе.
Добавлено через 2 минуты
не помню уже источник. там вроде было только 3 на 20 и 4 на 15.
один из хэмов рассказывал, что был в гостах у Камалягина и фотографировал антенну. он же и говорил про запитку сбоку.Последний раз редактировалось R9LZ; 01.04.2014 в 09:14.
15.03.2012, 14:50 #149Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...именно разные вертикальные углы излучения (приема)
...UA4W, имея на на одинаковой высоте (примерно 30 м) и квадраты и яги
не может отдать предпочение либо квадратам либо ягам, так как в разное время суток имеет порой ( с его слов) - довольно существенную разницу, которая скорее всего связана именно с изменением вертикальных углов прихода радиоволны
15.03.2012, 15:20 #150Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
