14.03.2012, 17:08 #121Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Валерий, такое впечатление что Вы скорей всего этим не занимались.
... именно впечатление.
Если Вы после подключения к горизонтальной подключите кабель к вертикальной, то есть в боковой угол, то Вам необходимо будет удлинить полотно антенны
сантиметров на 200 - 300
Если Вы делали удлиняющий шлейф в точке горизонтальной запитки и подключали его рэлюшкой, хотя этого по Вашей схеме невидно, то это не лучший способ... желательно удлинить всё полотно равномерно.Серёга RD9CX
14.03.2012, 17:11 #122Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Что то у меня в Иркутске, (видимо сервер) глючит.Вечером видимо много потребителей и он мои сообщения сбрасывает. Вот уже два дня такое творится. Поэтому боюсь писать длинные письма.
А закон в антеннах, по величине КПД, требует долгого написания, поэтому напишу его завтра. И там будет понятно, почему в GP можно повысить КПД, применив емкостную нагрузку. И так далее.
14.03.2012, 17:13 #123Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
пока писАл свой пост. Вы уже и схему прикрепили...
Серёга RD9CX
14.03.2012, 17:21 #124Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
фото
Вот ее фото. Как видите я это делал. Я ни когда не обманываю, это мое кредо.http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1331731191
14.03.2012, 17:29 #125Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Как только произвел все эти измерения, отказался от вертикальной поляризации и снял второй кабель. Потому, что при работе с вертикальной поляризацией, сразу шум поднимается всегда на два балла. И ни какой пользы от нее нет.
Поверьте, я столько провел исследований со многими антеннами (специально сварил эту мачту, что бы легко манипулировать с разными антеннами) и все, что пишу, это проверенно на практике. Этим развеял много мифов, но это другая история.
14.03.2012, 17:55 #126Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,943
- 725
- 239
Последний раз редактировалось ES1BA; 14.03.2012 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав, ES1BA
14.03.2012, 18:13 #127Без позывного
- 26.01.2010
- Земля
14.03.2012, 18:25 #128
14.03.2012, 18:52 #129
14.03.2012, 20:30 #130Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Сравнение QUAD Loop с вертикальной и горизонтальной...
Земля выставлена как "средняя" в обоих файлах.
Резонансная частота разная при одной и той-же длине полотна, а про углы излучения...
Для поболтать на ближних трассах - горизонтальная поляризация самое то
Серёга RD9CX
14.03.2012, 21:28 #131
15.03.2012, 10:38 #132Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
Вполне и очень даже возможно. И вообще - тема называется "треугольник на 80 м", и при чём тут двойные квадраты на 20 м?
Наверное, мы так и не дождёмся ценных указаний, как поднять КПД треугольника на 80 м с 40 (???) до 80 % - с какой стороны к нему подойти, например (с севера или с запада) или ещё как.
..."А треугольник, как раз и страдает этим ЗАБОЛЕВАНИЕМ. Ведь классический вариант его имеет излучаемый вектор с горизонтальной поляризацией и второй (верхний) вектор согнут под 90 градусов и это не горизонтальная и не вертикальная поляризация. Что и ухудшает его работу, по отношению к квадрату."
Наверное, нужно этот бедный "согнутый под 90 градусов" вектор разогнуть (типа радикулит вылечить), и будет порядок.Последний раз редактировалось UA4HAZ; 15.03.2012 в 10:46.
Владимир
15.03.2012, 10:43 #133
15.03.2012, 11:48 #134Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
Самая высокая точка запитки вертикального (или наклонного) треугольника - это его вершина, при этом получаем горизонтальную поляризацию, т.е. антенну для ближних/средних QSO. КПД от этого заметно не изменится - хоть в середину нижней стороны запитайте. А речь идёт об увеличении КПД вдвое. Ну, что антенну нужно поднимать повыше, все знают, но это будет уже как бы другая антенна... тем более, что речь идёт о 80 м... особо не разбежишься.
Владимир
15.03.2012, 12:00 #135Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2273
..а если перевернуть треугольник?
..из опыта построения треугольников (личного, пусть быть может не очень большого)
..то при запитке в нижнюю сторону, которая в наклонном случае и так не высоко над землей - КПД намного ниже, из за близости земли (потерь)
..вообще, говорят, что максимум излучения в антенне - первые L/8 от точки запитки, все остальное это в основном формирование диаграммы и входного сопротивления.
..вот к первым L/8 надо особенно бережно отнестись
..с уважением, Алексей...UA4WI test
