07.02.2012, 13:27 #46Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
1. Сделать самому (это легко, на форумах "рецептов" хватает).
2. Купить в электротоварах ПРППМ (есть 2х0,8 мм, 2х0,9 мм, 2х1,2 мм) или годится ТРП 2х0,5 мм (до 200 Вт). Тоже есть на форумах...
3. Купить (в России тоже продают) двухпроводный кабель от MFJ (можно через WiMo). Только денег жалко на эту MFJ-ерунду, варианты 1 и 2 дешевле... 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
07.02.2012, 13:36 #47Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
07.02.2012, 13:48 #48
самому сделать
http://www.ruqrz.com/?p=163
только там к пластинам провод крепится пластиковыми стяжками - они через 2-3года лопнут от мороза, поэтому привязывать 2-мм медными проводком.RA3WRC
07.02.2012, 13:49 #49Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
07.02.2012, 14:04 #50Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
07.02.2012, 14:13 #51
да хоть километр
. Глаза боятся, руки делают (с)
RA3WRC
07.02.2012, 14:20 #52Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
07.02.2012, 20:11 #53Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Похоже, с руками у Вас нелады. Но ведь деньги на трансивер нашли? А на 100 м двухпроводки понадобится гораздо меньше. Заготовьте материал (провод, распорки...), поставьте соседу без высшего образования, но с хоть какими-то руками, запотевший пузырь с колбаской и солеными огурчиками (можете и сами ему помочь в этом деле) и назавтра заберете свои 100 м двухпроводки. Это Вам не коаксиал дома клепать - при 40 мм распорках особая точность геометрии не требуется. 73!
07.02.2012, 21:32 #54Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
08.02.2012, 18:18 #55Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну положим дело не в руках!
Просто человек трезво оценивает и знает все сложности не только в изготовлении, но и в практической реализации данного способа питания.
Сильно сомневаюсь, что можно круглогодично пользовать данный способ питания, без проблем.
Сильный ветер, друг моряков обычно всё поправляет.
Не от хорошей жизни изобрели коакс.кабель.
Добавлено через 2 минуты
Хотелось бы позавидовать, но реально такого не бывает! Неужели Ваши антенные поля такого размера?Последний раз редактировалось UA3GFX; 08.02.2012 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Павел UA3GFX
17.02.2012, 00:09 #56QRP
- 10.01.2011
- 34
http://www.m0aws.co.uk/Antennas/page...17/page17.html
Хорошо описано про треугольники французским радиолюбителем.Сергей (RU1QD)
17.02.2012, 06:44 #57Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Нужен совет
Добрый день господа пользователи треугольниками и гуру (теоретики). В результате творчества по изготовлению антенн и географического расположения была установлена антенна треугольник на 80 м. Длинна полотна 85 м. Запитана антенна в верхнем углу кабелем 50 ом без всякого согласования. Высота подвеса треугольника: один угол на высоте 17 м. два на 6 м. Антенна работает на 80, 40, и 20 м. Не работает в диапазонах 15 и 10 м. Нет ли ко кого способа заставить ее работать, пусть даже не очень хорошо на ВЧ диапазонах.
17.02.2012, 07:05 #58
17.02.2012, 07:22 #59Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Автору темы в первом сообщении и последнему , обратившемуся за советом :
Возьмите размер 84м. и поставьте шлейф, длиной 1,5 м. в любой удобной точке. Применение полевки из двух свитых проводников не желательно. Обладает погонной индуктивностью, неустойчивой к метеоусловиям изоляцией. Малейшая трещина или повреждение изоляции при подъеме приводит к разрушению всего проводника в поврежденной точке. Отлично служит на всех моих антеннах в трех шеках обычная ОЦИНКОВКА, которой полно у связистов РУС, диаметром 3,0мм. Крепка и не привлекает металлоискателей. Шлейф лучше ставить в углу, который несколько раз придется опускать-поднимать при настройке. Настройте антенну на нужные диапазоны, несколько раз переходя с самого короткого на длинноволновый, и наоборот, и вместо перемычки полученную точку пропаяйте ...
Возможен и более трудоемкий процесс. В любую доступную точку поставьте контур и меняя индуктивность сделайте то же самое ( кто делал DL7AB, поймет о чем говорю) ...
Обе эти антенны много лет назад настраивал и добивался многодиапазонности и минимума КСВ именно так! После чего они работали вполне прилично долгие годы без всяких дополнительных, кроме П контура, СУ ...
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
17.02.2012, 08:21 #60Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Нужен совет
Я брал кабель двух жильный и распускал его. У меня получаются две удобные точки, это место запитки (т.к. можно высунутся из слухового окна крыши и производить работы) и вторая в месте соединения проводников. Как выглядит шлейф (если можно эскиз)?
