Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено R3MO
  • 1 Размещено Слушатель эфира
  • 1 Размещено R3MO
  • 1 Размещено R3MO
Тема: Теоретические вопросы по АФУ #3
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW3DY
    Опять склоки. Не умеете по хорошему.Закрыто.
    Теперь только по-хорошему...
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4NE
    ...я просто хочу умышленно выбрать такой участок линии, на котором скалярное произведение (взаимная энергия) функций прямой и обратной волны равно нулю.
    Я давно это понял, но не вижу смысла. Уже тот факт, что даже при всех прочих условиях эта ортогональность возможна только для линии без потерь, а было бы странно принимать такое допущение именно тогда, когда нас интересуют именно потери... В общем, предлагаю прекратить этот бесполезный разговор. Прикидывать потери так можно, но считать надо правильно.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира
    ...я не понял, что значит зарядится до 200 Вольт?
    Ну да, это я не понял, подумал сначала, что ты хочешь зарядить линию...
    А так, если линия изначально заряжена, то при замыкании ключа она разрядится током 1А за время двойного пробега.
    Зачем ты мне это загадываешь?
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Я не тебе это загадывал. Известный специалист в электродинамике в той теме сделал заявления, ну вот и задачка ему в тему, про почти постоянный ток. Посчитаем энергию в линии начальную, рассеянную на резисторе и увидим псевдонарушение ЗСЭ. А куда она делась, пусть ищут, кто не понимает.
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Я давно это понял, но не вижу смысла..... В общем, предлагаю прекратить этот бесполезный разговор.
    Вот это правильное решение с вашей стороны.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А если ключ не размыкать, то линия снова зарядится, но уже не до 200 В, а до 164 В, потом снова разрядится- зарядится и наконец успокоится всё на 90 В.
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Это да, для того и источник такой поставил
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну а теперь, зная распределение импеданса по длине линии, можно, задавшись величиной передаваемой мощности, рассчитать и распределение амплитуд тока и напряжения в линии.
    Правда я тут пока временно схалтурил - не учитываю изменение передаваемой мощности в разных сечениях линии за счет потерь. Позже сделаю.
    Пока показываю сам принцип - полный расчет установившегося режима в линии без использования понятия волна и, тем более, телеграфных уравнений.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Есть бог волна? Нету? Ну, будем здоровы. ©
    Подводим итог - новый метод расчета параметров фидера (может такой где-то описан - я учебников не читаю )
    - разбиваем линию на большое количество (n) LC-цепочек
    Вычисляем
    Z[0] - импеданс нагрузки, Z[i] - импеданс в каждой точке, Z[n] - импеданс на входе линии
    - Считаем, что задана передаваемая в нагрузку мощность (пусть пока без потерь), тогда для каждой точки можно вычислить комплексное напряжение и ток.
    Кому не нравятся комплексные - вычисляем амплитуду и "косинус фи".
    Добавление омических и диэлектрических потерь сути не меняет. Само-собой легко вычисляется и запасенная в линии энергия...
    Какие волны, кто их видел? © (тем более "эдс самоиндукции", "поверхностная плотность зарядов", "суперпозиции", "резонаторы" и пр. жеванная-пережеванная нечисть)
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На конкретном примере, кабель РК75-4-21, но на его месте можно рассмотреть любой.
    Чтобы получить волновое 75 Ом при диаметре ц. жилы 0,85 мм и диаметре изоляции 4,6 мм, надо либо иметь изоляцию с Er меньше двух (1.8), либо иметь над изоляцией воздушную прослойку.
    НО тогда и К укор рассчитывать с её учетом, или брать Er 1.8 или брать Er суммарно действующую у двухслойного диэлектрика "фторопласт + воздух", т. е. МЕНЬШЕ, чем 2, опять же 1.8.
    А это невозможно, т. к. по ГОСТУ Er диэлектрика ужеопределен как 2,0 тем, что К укор кабеля 1.41, т. е. как корень кв. из 2.0.
    В чём причина противоречия?
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,959
    1967
    3392
    Как говаривал наш профессор в институте: "Теоретически - лошадь, практически - кляча". Возможная причина 10-процентного расхождения теории с практикой в том, что реальная оплетка кабеля не является идеально сплошной гладкостенной трубой, как это было в теории.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Как говаривал великий сатирик Аркадий Райкин, "мообыть, мообыть"
    У меня своих предположений полная корзина, Михаил.
    p.s.
    В коаксиалах с корделью (РКХХ-хх-3х) тоже
    неидеально сплошное прилегание к изоляции из ПЭ,
    но К укор при этом совсем не 1,52, а 1.19...1.24.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  4. Вопросы по эхолоту
    от 1PRIZRAK в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 19:12
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
