15.04.2020, 22:37 #1QRPP
- 15.04.2020
- 7
- 11
Балконная антенна в городе
Доброго здоровья всем!
Есть ли у кого положительный опыт в использовании "балконных" антенн (к крыше нет доступа) в больших городах с высоким уровнем эфирных помех (шумов) ?
Не хочется признавать, что связь в большом городе - безнадежна.
Заранее благодарен всем откликнувшимся! 73!
15.04.2020, 22:39 #2Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
15.04.2020, 23:01 #3Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Положительный в сравнении с чем? Скорее, хоть как-то работает...
У меня на балконе стоит АсДип на 20\10(11)м. Шумит, конечно на приём.
Все, кого слышу, отвечают на 100 Вт. Второй этаж кирпичного дома.Игорь (RW4HFN)
15.04.2020, 23:39 #4Пользователь
- 05.04.2011
- 2,299
- 1018
- 371
есть положительный опыт.
на 100 ватт и балконный диполь из мск были взяты редкие дэхи (свейн, нуи, маркизы, ротума, йемен к примеру)
вот есть тема - прям так и называется Балконный диполь ))
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%EF%EE%EB%FC73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
15.04.2020, 23:50 #5Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,335
- 649
- 842
Опыт есть, положительный.. и поучительный. Исходные условия - лоджия 8 этажа, 14 этажного МКД в заселенном новом микрорайоне. Самодельный несимметричный укороченный диполь, диапазоны 20-10м, смена диапазонов осуществлялась сменой части одного плеча с удлиняющей катушкой и настраивалась по минимуму КСВ телескопическим концом, второе плечо длиной 2.8м из двух частей, использовались алюминиевые трубки 10 и 8 мм и основание от какой то промышленой СБ антенны. Антенна крепилась на кронштейне и была изолирована от него, в точке запитки запорный дроссель.. КСВ 1 или около того, антенна довольно узкополосная, мощность 100 Вт, работал в основном цифрой(не ФТ-8, прости Господи.) В основном на диапазоне 20 м. При наличии прохождения были довольно интересные связи, сработал с Антарктидой на двадцатке, штаты, южная америка, карибы, на пятнашке япония, океания и т.д. За пару лет было добавлено к уже имеющимся пару-тройку десятков новых стран(всего около 150), а дальше все, тупик, возможности антенны исчерпаны, если меня еще принимают, то я уже нет. Антенна должна быть изолировала от арматуры дома, в противном случае уровень помех гораздо выше, ниже двадцатки реализовать подобную антенну, с сохранением приемлемого кпд проблематично, да и уровень помех там гораздо выше.Телевидение кабельное, ТВИ не было, утюги не разговаривали. В общем, если ничего нет, но очень хочется в эфир - то можно. Как то так..
Игорь, 73!
16.04.2020, 00:46 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,578
- 1870
- 765
Я работал на балконную антенну ECO balcony trap antenna на диапазонах от 7 до 28 МГц с лета 2013 по март 2020. Панельная пятиэтажка, балкон 2-го этажа в окружении больших берёз и ясеней. 4 м от земли, 1,5 м от ж/б стены, голый трансивер с тюнером. На приём я проигрывал своим соседям до 4-5 баллов, на 40 м регулярно идёт молотилка/гул с уровнем 9+, на остальных шум до 5-6 баллов, на 10 м не более 2-3 баллов. Но отвечали же. На 40 м есть связи с 3V, A4, A6, UA0C.., UA0F... На 10-20 м ZL4, W, LU, VE, D3, YB, JA, V5 , практически во всех крупных тестах регулярно работал с D4.
И вот сейчас переехал в другую квартиру (лучше, больше, 4-й этаж), дом почти соседний, на другой стороне улицы, всего на 50-70 м ближе к Ленинградскому проспекту и Ж..А! Сейчас от Ленинградки метров 50 нахожусь, неужели это всё оттуда? На 40 м постоянный шум/гул с уровнем 9+, на остальных под 7-9. Причём, на другой стороне дома шум меньше на 2-3 балла, дом кирпичный. Слышу поэтому плохо, правда отвечают те, кого услышал. Жду тепла и завершения эпидемии, буду нашего председателя ЖСК интриговать по поводу доступа на крышу. Пока думаю приёмную антенну сделать с другой стороны дома.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
16.04.2020, 01:20 #7Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
Использую антенну AlexLoop от PY1AHD. По сути- обычная магнитная антенна с ограничением по мощности 20 ватт CW. Вешаю горизонтально на балконе 16го этажа на ручку струбцины. На QRP.ru есть фото. Успешно работаю в радиусе 2000 км. Думаю, могло быть и больше, но неудачное расположение балкона. В любом случае- лучше так, чем совсем никак.
ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
16.04.2020, 02:40 #8QRPP
- 17.06.2014
- 7
- 5
Использую "полубалконную" антенну - два луча по 5,1 м из полевика протянуты с балкона четвертого этажа на деревья. Угол между лучами около 90 градусов. На балконе стоит коробка с согласующим устройством, в котором LC цепочки переключаются реле. С помощью него антенна настраивается на 30м, 20м, 17м, 15м, 10м.
Основная проблема - шум (от источников в доме). Его уровень 7-8 баллов постоянно.
С Европой связи без проблем, конечно. При нормальном прохождении были связи с Южной Америкой (даже в SSB), Новой Зеландией. С Японией и Дальним Востоком туго совсем - трасса закрыта своим же домом. Две-три связи всего были.
Чтобы улучшить прием, экспериментировал с приемной рамочной антенной, настраиваемой в резонанс дистанционно варикапами. Рамка неэкранированная. Прием стал лучше, отношение сигнал-шум лучше, услышал станции, которые на диполь из-за шума никогда не слышал - США, Куба, Индонезия, ЮАР.
Но полностью эта рамка от шумов не избавила, при настройке в резонанс уровень шума 4-5 баллов.
Сейчас решил рамку заэкранировать, поглядим, что получится.
Но это уже ради спортивного интереса.
В ближайшее время антенное хозяйство на крышу планирую переносить.
УКВ тоже ставил на балконе.
На фото поворотная яги 5 элементов на 144 МГц. Тут с шумами было всё нормально, самые дальние связи с Беларусью и Ленинградской областью (около 500 км) в FT-8.
73! Александр, R2DEG
16.04.2020, 02:42 #9Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.04.2020 в 02:45.
Игорь (RW4HFN)
16.04.2020, 07:19 #10Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,540
- 1276
- 1761
В Японии,где проблемы с размещении антенн в жилых городских домах не меньше,чем у нас выпускаются компанией Mini-Multiys APA-4 и APA-43соответственно на 14,21 и 28 мгц и WARC диапазоны,включая 30м,это обычные траповые GP антенны,размещаемые горизонтально с креплением на поручни лоджий.Реакции соседей, этажами ниже,над которыми торчит 4-5м алюминиевая палка не знаю.У меня есть такая антенны на WARC,но использую я ее на даче,в обычном вертикальном положении с радиалами.Дома,в Москве,на арбатской лоджии, когда очень хочется, использую автомобильные антенны фирмыDiamond с удлиняющими сменными катушками на КВ- модель MD200 и на УКВ антенну на 144,430 и СБ диапазоны длиной 1,5 м модель CR1027 Креплю эти антенны с помощью автомобильных кркплений, с возможностью изменения угла по вертикали, к металлическим поручням лоджии.
Последний раз редактировалось RZ3AAM; 16.04.2020 в 07:24.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
16.04.2020, 08:48 #11дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...приспособил HS1800 на балконе 5-ого этажа...
16.04.2020, 09:24 #12
16.04.2020, 09:59 #13дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
И как соседи?
...да никак...у меня телевизор в комнате,где балкон,т.е. максимум 2м до антенны и ноль эмоций
...иногда на 15-ке появляется чуть заметная рябь на внешнем мониторе,а на ноутбуке чисто...
16.04.2020, 11:06 #14Big Gun
- 11.01.2006
- 7,578
- 1870
- 765
У меня балкон 6 метров, хороший, но... застеклён раздвижными стеклопакетами и обшит сайдингом намертво. Чтобы добраться до металлического ограждения, надо разломать сайдинг, жена не даёт ломать(!). Не к чему прикрепится, поэтому пока закрепил антенну с другой стороны дома в оконном проёме. При 100-150 Вт помех совсем нет, ни на компьютер, ни на ТВ.
16.04.2020, 11:11 #15
525Спасибо
