18.05.2024, 09:55 #1126
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 48
- 81
- 239
Алексей, среди радиолюбителей очень много адептов секты "КСВ=1" и их не разубедить, как и тех, кто уверовал в "чудодейственные" свойства ЕН антенн... Знаю "маньяков", которые не успокоятся, пока стрелка КСВ-метра вообще не будет отклоняться)) Никакие доводы, что есть более важные параметры антенны, чем значение КСВ, неспособны их разубедить... Когда говоришь, что КСВ=1.5 - вполне неплохой показатель, это повергает их в шок)) Как говорится, "блажен, кто верует")))
73! Александр R0QAW (ex: US2IKL)
18.05.2024, 10:04 #1127
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,703
- 603
- 488
Каждый видит то, что захотел увидеть.
Задаёшь вопрос про КСВ, а в ответ - причём тут КСВ, это не главный показатель, есть ещё диаграмма, цена в юанях и т д.Последний раз редактировалось RA9SVY; 18.05.2024 в 10:10.
18.05.2024, 11:58 #1128
- 03.02.2006
- 51
- 17,724
- 8476
- 4433
У меня на 40 метров КСВ антенны.... очень много!))) Понятно, не от хорошей жизни, а использую, что есть. Практически все экспедиции что слышал в CW сработал, про FT8 и смысла писать нет. Причем уверен, попытался бы сделать на 40-ке КСВ близкое 1 (это не проблема), было бы однозначно хуже!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.05.2024, 12:02 #1129
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 408
- 238
- 261
Александр, я так и считал. Дроссель намотал уже после измерения длины кабеля. Хорошо, будет время ещё раз проверю длину, и проведу эксперимент с резистором вместо антенны. Пока оставлю, как получилось. Пока дождей нет, надо сделать небольшой ремонт балконной плиты и её гидроизоляцию. Потом продолжу эксперименты. Вот результат последнего измерения.
Одно плечо антенны длиннее на 130 см, другое короче на 130 см. Изначально, оба плеча были по 5 метров. При настройке точка питания сместилась.Анатолий
19.05.2024, 06:44 #1130
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 988
- 291
- 1179
19.05.2024, 07:06 #1131
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 408
- 238
- 261
Александр, можно попробовать, как один из вариантов, но сложная конструкция получается. Сегодня похолодало до +4. Утром проверил антенну, оказалось, что она метеозависима. Если вчера, при +16 градусах минимум КСВ = 1.5 находился в начале диапазона 14 МГц, то сегодня минимум КСВ = 1.1 сместился на 13.9 МГц. Страшно подумать, что будет с антенной при + 30 градусах. Это придется каждый раз подстраивать под погоду.
Анатолий
19.05.2024, 08:38 #1132
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,267
- 381
- 945
19.05.2024, 08:43 #1133
19.05.2024, 10:00 #1134
- 03.02.2006
- 51
- 17,724
- 8476
- 4433
19.05.2024, 10:00 #1135
19.05.2024, 10:28 #1136
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 408
- 238
- 261
Пробовал замыкать концы лучей. Получалось что-то похожее на петлевой вибратор в виде inverted V. Минимум КСВ убегал далеко вверх, к 27 МГц. А для полноразмерной антенны нет места.
Дождусь теплой погоды, проведу измерения при +20 и выше градусов. Узнаю пределы изменений. А подстройка у меня простая, укорочение или удлинение плеч. Есть небольшой запас провода на концах, позволяющий удлинить плечо. Укоротить тоже просто, смещаю изолятор, уменьшая длину провода. Провод не обрезаю, а доматываю на плечо. Мне кажется, что такое резкое изменение из-за провода 4 кв. Ранее, когда использовал провода 2.5 кв. такого не замечал. Только при дожде минимум КСВ уходил вниз.Анатолий
19.05.2024, 13:12 #1137
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,703
- 603
- 488
У меня на балконе спираль на удочке. В сырую погоду частота резонанса смещается вниз, потом восстанавливается. Видимо, из-за проводимости грунта. Так как антенна узкополосная (вернее, не такая широкополосная по сравнению с полноразмерной), ввёл элемент подстройки. Это КПЕ с максимальной ёмкостью 50 пф. Подстраиваю по необходимости вручную, на балконе это не на крыше.
19.05.2024, 13:13 #1138
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,267
- 381
- 945
20.05.2024, 08:10 #1139
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 408
- 238
- 261
Оставались две бухточки кабеля RG-213, выбрасывать жалко. Заменил кабель RG-58, питающий антенну на RG-213. Общая длина, кратная полуволне, умноженная на коэффициент укорочения, составила 14.09 м. У балуна на кабель надето 20 ферритовых колец 2000НМ, затем, в 130 см от колец дроссель в виде катушки из кабеля RG-213. Ещё один такой же дроссель в комнате, у трансивера. Проверил в эфире, помех на домашнюю аппаратуру нет. Даже мышка и клавиатура перестали зависать при 100 Вт. Немного пришлось удлинить плечи антенны, чтобы минимум КСВ = 1.1 оказался в начале CW участка.
Последний раз редактировалось RA9CHZ; 20.05.2024 в 08:17.
Анатолий
20.05.2024, 09:25 #1140
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,267
- 381
- 945
