Страница 76 из 79 ПерваяПервая ... 26666970717273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1177
Like Tree517Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1126
    Low Power
    04.02.2023
    Белокуриха
    48
    81
    239
    Совершенно верно! А "виноват" (конечно же это в шутку!) наш любимый журнал "Радио". Помню, когда в 80-х годах, еще будучи школьником, начал приобщаться к Радио, читал статьи в "Радио", в том числе о про антенны. И практически все статьи про антенны заканчивались одной фразой - "антенна показала себя работоспособной, КСВ=1"! Не, ну реально так! И у меня долгое время было убеждение, что если КСВ=1, значит антенна хорошая. И только уже тут на форумах DL2KQ разубедил меня в этом.
    Алексей, среди радиолюбителей очень много адептов секты "КСВ=1" и их не разубедить, как и тех, кто уверовал в "чудодейственные" свойства ЕН антенн... Знаю "маньяков", которые не успокоятся, пока стрелка КСВ-метра вообще не будет отклоняться)) Никакие доводы, что есть более важные параметры антенны, чем значение КСВ, неспособны их разубедить... Когда говоришь, что КСВ=1.5 - вполне неплохой показатель, это повергает их в шок)) Как говорится, "блажен, кто верует")))
  2. #1127
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,703
    603
    488
    Каждый видит то, что захотел увидеть.
    Задаёшь вопрос про КСВ, а в ответ - причём тут КСВ, это не главный показатель, есть ещё диаграмма, цена в юанях и т д.
  3. #1128
    03.02.2006
    51
    17,727
    8480
    4434
    У меня на 40 метров КСВ антенны.... очень много!))) Понятно, не от хорошей жизни, а использую, что есть. Практически все экспедиции что слышал в CW сработал, про FT8 и смысла писать нет. Причем уверен, попытался бы сделать на 40-ке КСВ близкое 1 (это не проблема), было бы однозначно хуже!
  4. #1129
    Standart Power Аватар для RA9CHZ
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    408
    238
    261
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Анатолий, для измерения вся длина кабеля от трансивера до полотна антенны должна быть кратной полуволне. То есть, включая и тот, который намотан на запорном дросселе.
    Александр, я так и считал. Дроссель намотал уже после измерения длины кабеля. Хорошо, будет время ещё раз проверю длину, и проведу эксперимент с резистором вместо антенны. Пока оставлю, как получилось. Пока дождей нет, надо сделать небольшой ремонт балконной плиты и её гидроизоляцию. Потом продолжу эксперименты. Вот результат последнего измерения.
    Одно плечо антенны длиннее на 130 см, другое короче на 130 см. Изначально, оба плеча были по 5 метров. При настройке точка питания сместилась.
  5. #1130
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    988
    291
    1179
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Не могу получить КСВ меньше 3. Пробовал синхронно укорачивать, удлинять лучи. Пробовал удлинять один луч, укорачивая другой на ту же величину. Но уменьшить КСВ не получается.
    Не изменяя длину лучей антенны, можно попробовать применить согласование двумя отрезками линий:
Название:	2024-05-19 08 24 17.png
    В качестве кабеля с волновым сопротивлением 25 Ом включить два 50 Омных кабеля. В точке подключения к полотну антенны намотать их на ферритовое кольцо.
    Но это конечно будет однодиапазонный вариант.
  6. #1131
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    408
    238
    261
    Александр, можно попробовать, как один из вариантов, но сложная конструкция получается. Сегодня похолодало до +4. Утром проверил антенну, оказалось, что она метеозависима. Если вчера, при +16 градусах минимум КСВ = 1.5 находился в начале диапазона 14 МГц, то сегодня минимум КСВ = 1.1 сместился на 13.9 МГц. Страшно подумать, что будет с антенной при + 30 градусах. Это придется каждый раз подстраивать под погоду.
  7. #1132
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,267
    381
    945
    если входное сопрот.ант. маленькое то попробовать петлевой вибратор ?
  8. #1133
    QRPP Аватар для UA3RRT
    01.06.2022
    Первомайский
    5
    5
    10
    Алексей, а длина кабеля до шека и марка какая?
  9. #1134
    03.02.2006
    51
    17,727
    8480
    4434
    60 метров хорошего 8D-FB.
  10. #1135
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,703
    603
    488
    Для этих целей удобно иметь в конструкции балконной антенны элемент подстройки.
  11. #1136
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    408
    238
    261
    Пробовал замыкать концы лучей. Получалось что-то похожее на петлевой вибратор в виде inverted V. Минимум КСВ убегал далеко вверх, к 27 МГц. А для полноразмерной антенны нет места.
    Дождусь теплой погоды, проведу измерения при +20 и выше градусов. Узнаю пределы изменений. А подстройка у меня простая, укорочение или удлинение плеч. Есть небольшой запас провода на концах, позволяющий удлинить плечо. Укоротить тоже просто, смещаю изолятор, уменьшая длину провода. Провод не обрезаю, а доматываю на плечо. Мне кажется, что такое резкое изменение из-за провода 4 кв. Ранее, когда использовал провода 2.5 кв. такого не замечал. Только при дожде минимум КСВ уходил вниз.
  12. #1137
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,703
    603
    488
    У меня на балконе спираль на удочке. В сырую погоду частота резонанса смещается вниз, потом восстанавливается. Видимо, из-за проводимости грунта. Так как антенна узкополосная (вернее, не такая широкополосная по сравнению с полноразмерной), ввёл элемент подстройки. Это КПЕ с максимальной ёмкостью 50 пф. Подстраиваю по необходимости вручную, на балконе это не на крыше.
  13. #1138
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,267
    381
    945
    да нет,именно петлевой КАК ЕСТЬ а концы , скажем , вперёд
  14. #1139
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    408
    238
    261
    Оставались две бухточки кабеля RG-213, выбрасывать жалко. Заменил кабель RG-58, питающий антенну на RG-213. Общая длина, кратная полуволне, умноженная на коэффициент укорочения, составила 14.09 м. У балуна на кабель надето 20 ферритовых колец 2000НМ, затем, в 130 см от колец дроссель в виде катушки из кабеля RG-213. Ещё один такой же дроссель в комнате, у трансивера. Проверил в эфире, помех на домашнюю аппаратуру нет. Даже мышка и клавиатура перестали зависать при 100 Вт. Немного пришлось удлинить плечи антенны, чтобы минимум КСВ = 1.1 оказался в начале CW участка.
Название:	Кольца на кабеле.jpg
ID:	356280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356282   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1140
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,267
    381
    945
    некачественный кабель? ( а каков КУ у рг213? что представляет из себя дроссель? )
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
