23.05.2024, 09:14 #1171
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 69
- 415
- 240
- 262
Пока экспериментировать не буду, чтобы внимание не привлекать. Предварительно, на июнь запланирован ремонт нижней части балконной плиты, по моей заявке в ЖЭУ. Не хочу их душевно травмировать видом кучи проводов. Да и я пока занят ремонтом покрытия балкона. Убрал деревянную плиту, на которой стояла мачта МАРТ-9, а под ней крошится цементный слой от предыдущего ремонта. Вода от дождей и снега под плиту попадала и долго не высыхала.
Анатолий
23.05.2024, 09:42 #1172
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,413
- 407
- 956
23.05.2024, 11:06 #1173
23.05.2024, 11:39 #1174
- 10.11.2008
- 646
- 149
- 84
у меня места на балконе мало. Хватило только на inverted V с загнутыми плечами, на 14 МГц. Вертикал ставить не хочу, чтобы не светиться. Была на балконе мачта МАРТ-9, но получил устное предупреждение о демонтаже от начальницы ЖЭУ. Якобы моя мачта с антенной, виновата в том, что у меня разрушается балконная плита. Сейчас только алюминиевая труба диаметром 50 мм, держит козырёк и КВ антенну.[/QUOTE]
Даже я бы ужаснулся ,видев на балконе такой клубок проводов и труб . Уберите всё и киньте провод на дерево внизу + простенькое согласующее и будет всё нормально и не заметно .Михаил (ex RA3TFT)
24.05.2024, 03:29 #1175
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 69
- 415
- 240
- 262
"Провод на дерево внизу", - пройденный этап. Это уже было в 80 годах прошлого века. С балкона был провод на крышу электроподстанции под моими окнами. Её порвал работающий рядом кран. Затем, была "Дельта-80" над той же подстанцией. Её оборвал майский ураган, лет пять назад. Сейчас мои интересы немного изменились. Если в 80 годах я активно работал в эфире, особенно на 160 м, то в 90 годах, занимался конструированием. Да и сейчас мне не интересно проводить обычные QSO в эфире. SSB наговорился в юности, FT8 мне была интересна только на УКВ. На КВ уже насытился FT8, мне не интересны связи, которые слишком легко даются. Иногда, работаю CW только в тестах. Последние годы занимался всякими экспериментами с усилителями для УКВ, УКВ антеннами (квадратами), с малогабаритными КВ антеннами. Антенна мне сейчас нужна не для активной работы в эфире, а для того, чтобы не остыло желание заниматься радиолюбительством.
Анатолий
24.05.2024, 05:54 #1176
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 69
- 415
- 240
- 262
P.S. За 46 лет существования позывного RA9CHZ ( c перерывом на 8 лет в 90-тые годы), я провел чуть больше 10000 QSO, подтвердил работу всего с 90 странами и территориями. Радиосвязь всегда была лишь одной из сторон моего увлечения радио.
Анатолий
24.05.2024, 08:12 #1177
- 10.11.2008
- 646
- 149
- 84
10.09.2024, 07:26 #1178
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 69
- 415
- 240
- 262
Всех приветствую! Летом на КВ не работал, так как на балконе была установлена антенна Q6-2m-R. 6 квадратов на 144 МГц. Пока перерыв в УКВ тестах, и плохо летают метеоры, решил поработать в осенних КВ тестах радиоклуба Арктика. Установил что-то похожее на inverted V с загнутыми лучами. Из-за того, что убрал с балкона стальные растяжки, не смог настроить антенну, которая была в мае этого года (сообщение #1166). Пришлось экспериментировать с расположением лучей. Один луч пришлось опустить вдоль мачты, и им настраивать антенну. На одном из фото, расположение лучей обозначил цветом. Утром проверил в эфире, CW слышат далеко. Работать можно.
Анатолий
10.09.2024, 08:44 #1179
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,413
- 407
- 956
10.09.2024, 08:56 #1180
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 69
- 415
- 240
- 262
По расчетам, должна быть 12 МкГн. Катушка намотана на каркасе из поликарбоната, диаметром 30 см, 5 витков кабеля RG-213. Кроме этого дросселя, есть ещё 16 ферритовых колец, надетых на кабель у самого разъема балуна. При мощности 100 Вт CW, помех на домашнюю аппаратуру нет.
Анатолий
10.09.2024, 16:36 #1181
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,413
- 407
- 956
10.09.2024, 17:39 #1182
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 69
- 415
- 240
- 262
Да, диапазон 20 м. На нем антенна работает без антенного тюнера. А на всех ВЧ диапазонах выше, строится автоматическим тюнером. Расстояние от крайнего ферритового кольца до центра дросселя 1 метр.
Анатолий
10.09.2024, 18:15 #1183
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,413
- 407
- 956
18.09.2024, 07:42 #1184
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 189
- 91
- 193
Прошу совета по размещению "балконной" антенны .
Область доступной стены обозначена оранжевым.
Вынос от угла полулоджии могу позволить себе не более 50 см (для отнесения полотна от рамы \ стен)
Стены - пеноблок , рамы лоджии - алюминий .
Питание предпочтительно в точках А и Б.
7 этаж , окна на ЮВ.
Нужны диапазоны 14,18,21,24,28
Вопрос : делать рамку (оранжевым ) или просто 2 уса (зеленым) где на выносной опоре в точке питания будет коробочка с коммутируемыми дистанционно элементами согласования.
Если рамку - предложите способ питания , пожалуйста.
Зима близко , тороплюсь
ex RX9CBS Дмитрий
Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-04
18.09.2024, 07:51 #1185
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,265
- 583
- 794
Горизонтальный штырь перпендикулярно стене, можно на основе удочки, пару противовесов, например из алюминиевой леруашной трубки 2м диаметром 8-10мм, запорный дроссель и СУ. У меня такой вариант работал и довольно не плохо. Можно к качестве противовеса использовать металлический отлив стеклопакетов.Игорь, 73!
