Если с того же бума растянуть 3 эл. IV, будет более пологое излучение ... Полоса, возможно, будет уже.
...конечно не 40 м, но как то "рисовал" для RT4W
...лет 5 назад
если надо 14 мгц то w38c возбуждаем (1V единичку)
если надо 21 мгц соответственно w18c
...не важно, что не 40 м, важен сам принцип :))
...ну и как бы понятно, что переключалка (несложно догадаться как...) :))
с уважением, Алексей
Доброго дня, всем!
Евгений поздравляю - хорошая антенна и здорово, что все пошло сразу!
А меня Сергей, R7ET, порадовал.
Воплотил в жизнь 4х4 на 40м.
Проверьте, сравните на практике, очень интересны результаты.
Высота верха такая-же, антенна рассчитывалась исходя из реальных условий.
В книге ON4UN описаны некоторые переключалки. В частности 2 дельты, правда с вертикальной поляризацией. Вся коммутация у мачты. До рамок идет кабель соответствующей длины, который будучи отключеным представляет собой индуктивность. Так же есть три элемента Inv.V, там тоже в качестве нагрузок на пассивных элементах применена линия, проложенная вдоль бума к мачте. Коммутируется (закорачивается) контактом реле которое превращает линию из конденсатора для директора в индуктивность для рефлектора. Подробностей точно не помню, может еще какой конденсатор в этой схеме участвует. Ну а согласование в обоих случаях - элементарное Г-звено. Так что если подойти к вопросу творчески, до места коммутации можно дотянуться.
Василий, это понятно. Но.. как то очень практически мутно.
Интерес к публикуемой модели как раз в том, что проще, а значит надежнее и соответственно практичнее уже некуда :p-up:
Евгений, из чего сделана траверса?
Это 4 рамки и переключение в 4 направления, основа - прямоугольники UA1DZ.
Обсуждалось на CQ HAM форуме.
Полная статья на форуме Саяногорска:
https://ra0wkq.ucoz.ru/
В варианте Сергея изменена форма элементов. Они в виде усеченной трапеции (верх около 6м, низ шире )не лучший вариант. Лучше получается если трапеция перевернута.
Фото немного позже.
Обещанное фото антенны 4х4, 4 рамки переключаемые в 4 направления, на 40м Сергея, R7ET:
Вложение 262983
Да абсолютно неважно, насколько это прикольно.
Рамок всего 4!
Направлений переключения тоже 4!
Что надо еще расшифровать в этой " прикольной трактовке"?
Главное, чтобы это работало!
Антенна "беднейшего радиолюбителя" у которого нет средств на редуктор, а работать хочется...
И не надо сравнивать с 4-и более элементами...
Это для других.
Хотя уже и 40м, далеко не для всех.
А вот на 10м, можно предложить и более эффективное, подобное решение.
Каждому - свое!
P.S.
Однако, с позиции сегодняшних знаний и возможностей, я не стал-бы воплощать в жизнь проект 1975 года на UK0AAB по строительству 3 эл Яги на 40м.
Даже, несмотря на то, что это была первая подобная вращаемая конструкция 40м в Сибири и Д.Востоке.
Тоже хочется посостязаться. Вот наша переключалка на 4 направления, к сожалению, уже снятая. Уравнял высоты для сравнения. Усиление одинаковое, тыл не подстраивал для этой высоты. Недостаток - полоса значительно уже, Преимущество - 4 направления, что на сороковке не лишнее. У нас были азимуты 240-60 и 330-150, все нужны на 40м.
