Вложений: 6
WOW-антенна на 40 by RJ3FF
Всем привет!
Обещал Володе, RJ3FF, да и сам с удовольствием хочу поделиться опытом изготовления,
установки и настройки антенны 3 ДЕЛЬТЫ на 40 метров, переключаемые запад-восток.
СТОЯЛА ЗАДАЧА: Пока (по понятным причинам) невозможно инсталлировать большие
антенны, было принято решение сделать несколько простых антенн, начиная с 40-ки,
для ближних связей, с переключаемой диаграммой направленности.
Так, чтобы антенна делалась быстро, не дорого, в одиночку (что важно), при этом
была бы достаточно эффективной и обязательно переключалась.
Обратился к Володе, RJ3FF. который помог с расчетом трех дельт на 40 метров в MMANE -
заявленные параметры обещали хороший эффект по усилению и F/B. Выбор пал на вариант
запитки среднего элемента, как активного, и двух "крайних" - директор-рефлектор,
с помощью вставки конденсатора в разрыв (директор).
В наличии имелся телескоп 20 метров, на который было решено поставить Т-образную
трубостойку размером 11.8 метров по горизонтали с установленными роликами для подъема
веревок с элементами (верхний угол дельт).
Вложение 262715
Самое сложное было в одиночку закинуть растянутую перекладину наверх, и вставить в телескоп
с лестницы. Задача была решена, хотя, скажу честно, в одиночку было не просто...
Вложение 262714
В пассивных (крайних) элементах снизу были установлены коробочки с реле П1Д, а активный
(центральный) элемент запитывался с использованием LC-цепочки для согласования.
Вложение 262711
Итак, телескоп поднят, наличие свободного пространства позволяло спокойно растянуть элементы.
Материал антенны - полевка П-268 - стояла задача повесить ЛЕГКИЦ материал, т.к. конструкция
на высоте 20 метров, даже при штатных растяжках телескопа, все-таки довольно слабая...
Заодно посмотреть, как поведет себя полевка с точки зрения коэф-та укорочения.
Вложение 262712
Вот так это всё выглядело после установки:
Вложение 262713
Антенны растянуты, коробочки и кабели подключены - первое испытание.... И...
Как обычно - что-то пошлО не так. Володя консультирует по телефону. Разбираюсь.
Начинаю думать, что полевка 5% "съела", надо менять длину, а это "геморрой"... НО!
Нахожу свой косяк: поставил емкость не того номинала. Меняю, поднимаю и.... БИНГО:
Вложение 262710
УРА! Данные полностью совпадают с расчетными!
Раз так, раз полевка не повлияла (её изоляция) и я "попал" точно по расчетам, предполагаю, что
и пассивные элементы не потребуется настраивать. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - ВПЕРЕДИ!
Подключаю блок питания, завожу кабель в шэк. Очень хочется "пощелкать". Время - вечер, на
40 ужЕ полнО станций. Направление антенны - строго запад-восток. Нахожу нужные станции...и...
ОФИГЕТЬ! Даже не верится... Два РАЗНЫХ эфира, разница доходит до 7 баллов, но в среднем
4-5 баллов уверенно. 20-25 Db по S-метру. Проверяю и так, и сяк, и на запад, и на восток -
все просто СУПЕР!
Включаюсь на передачу - корреспонденты подтверждают F/B. Антенна работает!
Возможно, конечно можно добиться и бОльшего F/B, но, учитывая, что антенна "выходного дня",
и предназначена "на запас" - решаю не терять время, не выжимать лишние пару ДБ и не проводить
дальнейшую настройку. Уверен, существенной разницы не будет - скорее всего все и так
оптимально, т.к. сделано точно по расчетам.
В заключении, хотел бы поблагодарить Владимира, RJ3FF, за прекрасную конструкцию, за потраченное
время на разработку и консультации. Честно - никогда не верилось в простые такие вот "переключалки"
да еще на относительно небольшой выстое, да еще и с LC-элементами...
Но Володя - профессионал высокого класса, доказал обратное.
ВЫВОДЫ:
- когда нет возможности поставить "ягУ" на 40 - вот такая конструкция, очень не дорогая, позволяет
получить очень хороший эффект. Вряд ли "дешевле" что-то можно придумать при таких параметрах.
- в который раз убеждаюсь - НЕ ВНОСИТ ПОЛЕВКА НИКАКОГО УКОРОЧЕНИЯ!
Снял видео+аудио с целью показать эффект. На коленках, но видно наглядно:
Обещанное "кино" - видео-аудио, дающее первое представление о работе антенны, описанной в этой ветке.
https://youtu.be/LV3lBpeuLDc
