Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
Like Tree118Спасибо
Тема: WOW-антенна на 40 by RJ3FF
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Всем привет!
    Обещал Володе, RJ3FF, да и сам с удовольствием хочу поделиться опытом изготовления,
    установки и настройки антенны 3 ДЕЛЬТЫ на 40 метров, переключаемые запад-восток.
    СТОЯЛА ЗАДАЧА: Пока (по понятным причинам) невозможно инсталлировать большие
    антенны, было принято решение сделать несколько простых антенн, начиная с 40-ки,
    для ближних связей, с переключаемой диаграммой направленности.
    Так, чтобы антенна делалась быстро, не дорого, в одиночку (что важно), при этом
    была бы достаточно эффективной и обязательно переключалась.
    Обратился к Володе, RJ3FF. который помог с расчетом трех дельт на 40 метров в MMANE -
    заявленные параметры обещали хороший эффект по усилению и F/B. Выбор пал на вариант
    запитки среднего элемента, как активного, и двух "крайних" - директор-рефлектор,
    с помощью вставки конденсатора в разрыв (директор).
    В наличии имелся телескоп 20 метров, на который было решено поставить Т-образную
    трубостойку размером 11.8 метров по горизонтали с установленными роликами для подъема
    веревок с элементами (верхний угол дельт).
    Самое сложное было в одиночку закинуть растянутую перекладину наверх, и вставить в телескоп
    с лестницы. Задача была решена, хотя, скажу честно, в одиночку было не просто...
    В пассивных (крайних) элементах снизу были установлены коробочки с реле П1Д, а активный
    (центральный) элемент запитывался с использованием LC-цепочки для согласования.
    Итак, телескоп поднят, наличие свободного пространства позволяло спокойно растянуть элементы.
    Материал антенны - полевка П-268 - стояла задача повесить ЛЕГКИЦ материал, т.к. конструкция
    на высоте 20 метров, даже при штатных растяжках телескопа, все-таки довольно слабая...
    Заодно посмотреть, как поведет себя полевка с точки зрения коэф-та укорочения.
    Вот так это всё выглядело после установки:
    Антенны растянуты, коробочки и кабели подключены - первое испытание.... И...
    Как обычно - что-то пошлО не так. Володя консультирует по телефону. Разбираюсь.
    Начинаю думать, что полевка 5% "съела", надо менять длину, а это "геморрой"... НО!
    Нахожу свой косяк: поставил емкость не того номинала. Меняю, поднимаю и.... БИНГО:
    УРА! Данные полностью совпадают с расчетными!
    Раз так, раз полевка не повлияла (её изоляция) и я "попал" точно по расчетам, предполагаю, что
    и пассивные элементы не потребуется настраивать. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - ВПЕРЕДИ!
    Подключаю блок питания, завожу кабель в шэк. Очень хочется "пощелкать". Время - вечер, на
    40 ужЕ полнО станций. Направление антенны - строго запад-восток. Нахожу нужные станции...и...
    ОФИГЕТЬ! Даже не верится... Два РАЗНЫХ эфира, разница доходит до 7 баллов, но в среднем
    4-5 баллов уверенно. 20-25 Db по S-метру. Проверяю и так, и сяк, и на запад, и на восток -
    все просто СУПЕР!
    Включаюсь на передачу - корреспонденты подтверждают F/B. Антенна работает!
    Возможно, конечно можно добиться и бОльшего F/B, но, учитывая, что антенна "выходного дня",
    и предназначена "на запас" - решаю не терять время, не выжимать лишние пару ДБ и не проводить
    дальнейшую настройку. Уверен, существенной разницы не будет - скорее всего все и так
    оптимально, т.к. сделано точно по расчетам.
    В заключении, хотел бы поблагодарить Владимира, RJ3FF, за прекрасную конструкцию, за потраченное
    время на разработку и консультации. Честно - никогда не верилось в простые такие вот "переключалки"
    да еще на относительно небольшой выстое, да еще и с LC-элементами...
    Но Володя - профессионал высокого класса, доказал обратное.
    ВЫВОДЫ:
    - когда нет возможности поставить "ягУ" на 40 - вот такая конструкция, очень не дорогая, позволяет
    получить очень хороший эффект. Вряд ли "дешевле" что-то можно придумать при таких параметрах.
    - в который раз убеждаюсь - НЕ ВНОСИТ ПОЛЕВКА НИКАКОГО УКОРОЧЕНИЯ!
    Снял видео+аудио с целью показать эффект. На коленках, но видно наглядно:
    Обещанное "кино" - видео-аудио, дающее первое представление о работе антенны, описанной в этой ветке.
    https://youtu.be/LV3lBpeuLDc
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1279
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    когда то было вот так: 3 элемента дельты на 40м, 4 направления
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Евгений, сравни пожалуйста с какой-нибудь направленной антенной на "нормальной" высоте. Я нечто подобное делал и не раз, но каждый раз на крыше. А вот как она работала бы на земле - не знаю. Понимаю, что в данном случае это не основная антенна и цели другие, но всё же...
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    для ближних связей,
    Хотелось бы, для полного понимания, увидеть в ММАНе. И еще -что что значит для ближних связей, стреляет типа в зенит??
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Борис, на нормальной высоте, думаю, любая направленная антенна выиграет у трёх дельт с верхушками на 20 метрах.
    Фазовый центр расположен и того ниже - метров 14 где-то. Как писал Евгений : это антенна для тех, кто не может поставить яги ...
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Владимир, я это всё понимаю. Тут и в моделировщик смотреть не надо Просто хочется услышать впечатления основанные на практике.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    То, что идёт через зенит - большая проблема большую часть года. Так как мёртвая зона, однако Ну Не считая летних дней, когда о нормальном ходе и речи нет.
    В нашем случае максимальный уровень получается при 36 градусах угла места. Это соответствует 800-1000 км в сумеречное и ночное время в точке отражения.
    Само собой и для 3000 - 6000 км такая антенна пойдёт. Ну а некоторые и на диполь, брошенный на ближайший тополь с Австралией работают .
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... ну тополь это даже круто, мы березами довольствуемся.
    Пока не понятно что за антенна, а значит и её плюсы....
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Всё зашибись. Переключалку в студию
    73! Владимир
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Обязательно выложим. Чуть позже ...
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    С разрешения Володи, RJ3FF, выкладываю модель.
    Просто можно сделать по размерам и все работает!
    40 3d R2AA.maa
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Я тоже хочу сделать переключалку из треугольников. Но на той же мачте что и моя HB9CV. Вот только пока не могу решить с какой поляризацией. Сначала на 40 были переключаемые вертикалы. Потом поставил HB9CV, но высота всего 23м (10 секций). А одновременно вертикальной и горизонтальной антенны чтобы сравнить не было. Компьютерное моделирование тут слабый помощник, эффективность зависит от свойств земли, нужны натурные испытания.
    Женя, полевка расплетенная?
    Ты просто глубоко не копал... Вполне возможно что электрическая длина изолированной полевки совпадает с применяемым по умолчанию в ММАНА голым проводом диаметром 1.6мм. Для интереса зачисти полевку и измерь диаметр без изоляции.
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...Тоже... как то больше сваливаюсь к вертикальной поляризации, честно говоря вначале так и думал, и файл.. даже как бы удивил. Тут интересно позиция Автора. Может, Владимир, поделитись "мытарствами"
    На счет полёвки.. сам не измерял, но на соседней коллективки есть ...супер квадрат от 6 на 10.... и до 2 на 40 именно из этой полевки, спрашивал специально, сказали что Кук совершенно конкретный ... и далек от 1.
    глубокая мысль. правда вообще не понятно как там чего из диаметра измерять несколькиж жил да еще разного материала.
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Константин, добрый день!
    Тут всё просто. Антенна делалась из 2х соображений : простота коммутации и полоса по согласованию и по подавлению.
    Усиление могло бы быть и больше, но в контестах важно иметь хорошие параметры во всём диапазоне. Это и было взято за основу. Простота в том, что в рефлекторе нет индуктивности и , как следствие, ёмкость в директоре просто коротится при коммутации направлений.
    Можно было бы сделать рамку активного элемента немного другой длины, тогда график КСВ был бы гораздо изящнее. Но он и так неплох, поэтому решил сделать как проще ...
    Жаль, не удалось убедить Евгения, что метр БСМ2-0,8 весит столько же, сколько и метр П268 . Смотрел сециально параметры ... Может что не так посмотрел ...
    Константин, в П268 вся медь снаружи, а сталь внутри. Это "правильная" полёвка. С обычной я бы связываться не стал - считайте, что провода из стали. От меди там на наших частотах толку нет вообще из-за т.н. эффекта близости.
    Само собой.
  15. #15
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, я так и понял, что антенна под конкретную задачу (не ДХ) и максимально простая. Евгений обозвал её "выходного дня" что для меня скорее....засосет... не знаю на сколько.
    Модель по любому интересная . Смущает только угол излучения. Больше всего хотелось бы услышать о результате практического сравнения с любой другой не направленной антенной( диполем на тополь)на даль(Австралию) ....
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 15:55
  2. Новый "цифровой" участок на 40 м
    от RD3AMP в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 21:56
  3. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:40
  5. 2 эл. на 40 м из пластиковых удилищ
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:35
