15.09.2025, 10:34 #1QRP
- 25.07.2025
- 10
- 8
Правильная установка Inverted V
Использую готовую траповую трехдиапазонную антенну от lab599 на мачте ~10 метров. Лучи растянуты и закреплены в 2,5 метрах над землей (по паспорту должны быть 1-1,5 метра, но мне так неудобно ходить под веревками).
Попалась на глаза статья о том, что для Inv V угол между лучами должен быть 70-110 градусов, а лучше 90. У меня получается 110 или даже чуть больше.
Т.е. по идее антенна превращается в корявый диполь, что может сказаться на её ДН.
Хотел бы уточнить у практикующих антенно-строителей, так ли это?
И если да, то можно ли уменьшить угол между лучами поднятием мачты еще на пару метров или же лучше опустить лучи на метр-полтора вниз? Нужна ли ей близость земли?
15.09.2025, 10:38 #2High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 753
- 638
- 1417
15.09.2025, 11:06 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Лучше всего поднять мачту на пару метров и увести лучи ещё дальше от земли.
Чем дальше земля ,тем меньше Вы её греете.
Угол между плечами в 70 градусов - полный маразм. Практически "никакое" сопротивление излучения и , соответственно, КПД. При 110 получите нормальную, без существенных провалов, ДН и более-менее нормальную полосу по согласованию, которая начинает резко сужаться при уменьшении угла между плечами .
Насчёт того, что 90 градусов - оптимальный угол .... Ну, просто какой-то "художник" "так видит".
Не забудьте поставить "запорный" дроссель , или , может быть симм устройство . Иначе будете излучать и принимать кабелем со всем вытекающими.Последний раз редактировалось RJ3FF; 15.09.2025 в 11:12.
73! Владимир, RJ3FF.
15.09.2025, 11:12 #4Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
Изменением угла между лучами можно влиять на входное сопротивление антенны для подгонки под волновое сопротивление кабеля. Но при низкой высоте подвеса входное уже настолько упадет, что уменьшать его уменьшением угла между лучами будет некуда. Если диапазоны 80-40-20, то на 80м КСВ будет большой и лучше всего растягивать плечи как можно дальше и/или увеличивать высоту мачты.
Еще надо помнить, что кабель является трансформатором сопротивлений. Может получиться так, что лучи поднимем, а КСВ метр покажет уменьшение сопротивления. Еще от проводимости почвы зависит - на скалистом грунте влияние земли небольшое.
Мой совет - повесить антенну , измерить КСВ ( если есть возможность откалибровать КСВ-метр с кабелем - очень хорошо) и уже тогда спрашивать совета тут.
15.09.2025, 11:15 #5
15.09.2025, 13:35 #6Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,635
- 2795
- 2596
Владимир, Вы сами себе противоречите.
Круг - 360 градусов.
Два диполя на 80 и 40.
Т.е. получается четыре угла. Если два угла будут по 110 градусов ("нормальную и без провалов ДН", (с) RJ3FF), два других угла будут по 70 градусов ("полный маразм", (с) RJ3FF).
Так может 90 градусов это самый оптимальный вариант и к нему надо стремиться?73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
15.09.2025, 13:49 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
15.09.2025, 14:00 #8High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 753
- 638
- 1417
15.09.2025, 14:20 #9Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
15.09.2025, 16:21 #10Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
15.09.2025, 18:20 #11Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,635
- 2795
- 2596
15.09.2025, 19:03 #12Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
15.09.2025, 23:11 #13Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Да, вот в спешке написал, что между плечом и мачтой, а имел ввиду так, как и принято - угол при вершине.
У ТС написано 70 градусов - это просто ужас какой-то. ТС же, кстати не написал, какой угол он имел ввиду. Вот я и понял то, что понял.
Ей бы, как и любой "горизонтальной" антенне : и от крыши лучше подальше ( меньше греть крышу будем , и крышу лучше повыше ( нижний лепесток в верт плоскости лучше прижат к земле будет) .73! Владимир, RJ3FF.
16.09.2025, 02:01 #14Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Не так: Rвх будет зависеть от проводимости почвы под антенной. Rвх будет или расти или падать. Расти- за счет Rпотерь от плохой проводимости почвы под антенной.. Падать, о чем вы пишите- при хорошей или идеальной проводимости почвы. И если Rвх падает, то КПД будет высоким на любой высоте подвеса. Даже 1 см ! Почва все отразит в зенит, Rвх может быть омы и вырастут токи в точке питания.
В Городе я вешаю два запорных дросселя- вверху и внизу. А на природе и без дросселя может работать.. Лучше конечно с ним..
73! Александр (R3BU)
16.09.2025, 07:20 #15QRP
- 25.07.2025
- 10
- 8
Пока не очень устраивает, но виновата в этом антенна или что-то еще я пока не разобрался. Изменением геометрии я хочу сделать ДН более "круглой" (если я правильно понимаю, у Inv V в отличие от диполя диаграмма как раз круговая).
Я нахожусь около Екатеринбурга и хорошо слышу Кавказ, Донецк, немного Москву, но ни разу не слышал никого с востока (Новосиб, Красноярск, ДВ) или с северозапада. Я подумал что у меня ДН как у классического диполя - восьмеркой. Это бы объяснило.
Уточню по параметрам антенны, она траповая - всего два луча (угол измеряется именно между лучами), мачта стеклопластик, установлена на участке рядом с домом, наверху стоит балун 1:1. Почва у меня болотистая обводненная.
130Спасибо
