Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 208
Like Tree130Спасибо
Тема: Правильная установка Inverted V
  1. #91
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Что то не видел на обоих радиолюбительских форумах каких то расчетов и чисел, только голословные вбросы.
    А расчеты неплохо проверить экспериментом или сравнением.
  2. #92
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Но он пока не внемлет.
    Вы договоритесь, о чём говорить, о ближней или дальней зоне.
    О чём сначала, а закончив, о чем потом.
    В ближней просто поля, магнитное, электрическое.
    В дальней ЭМ ВОЛНЫ.
    Поля не отражаются, отражаются волны.
    Пока всё в одном флаконе, ни к чему не придете.
    Страус тоже много чего не видит.
    Какие конкретно расчеты вас интересуют?
    Дам вам две "удочки", как рассчитать.
    Это говорит о вашем понимании того, о чём вообще идет речь
  3. #93
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Не знаю, почему уважаемый оппонент ничего не хочет слышать о поглощении в ближней зоне, говоря о том , насколько близко к земле можно расположить диполь. Видимо, в учебнике Долуханова об это не написано. Что вполне естественно - это же распространение радиоволн, а не электродинамика. А прежде, чем говорить о распространении волн, их для начала надо излучить. Вот с этим то и загвоздка . О КПД антенны, расположенной низко над землёй уважаемый оппонент как будто бы слышать не хочет, ограничиваясь только геометрической оптикой. Мол излучаемая в сторону земли волна отражается почти полностью. Ну да, отражается, только вот сколько при этом потеряли при излучении?
  4. #94
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,249
    2678
    5535
    я пишу совсем не об этом.
    Вполне возможно.
    Напоследок: если бы поглощалось столько, как пишут про "нагрев ... ", то не было бы никаких скачков р-волн при отражения от Земли, от ионосферы, всё бы осталось для "кротов". Упала на Землю и нет волны.
    А в конце-концов, они же правы: куда ж девается излучённая энергия?, Да как и любая другая - на нагрев.
    Действительно, мы немного о разном.
    В электронном нет, что бы быстро цитировать. Читаю часто, достаю не вставая со стула.
    Больше не буду про это, не провоцируйте. Я сдался.
    Но об этом говорят нулевые провалы в вертикальной диаграмме направленности. Если отражённые волны интерферируют с прямой синфазно, образуют луч. Противофазно - провал. Нулевой провал - означает что отражённая волна имеет такую же интенсивность (значит без потерь), что и прямая. Диаграмма образуется в ближней зоне. Отставание в несколько лямбда уже не дают такой картины.
    Спасибо! как бы не получилось, спор (скорее жаркая беседа) мне пошла на пользу. Я задумаюсь.
  5. #95
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    мнение ?
    Изображения Изображения
  6. #96
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    электронном нет
    В инете есть всё
    пока нет.
    Над РЕАЛЬНОЙ землей провалов до нуля нет
    Кстати, оценить и сравнить уровни потерь отражения
    ВП и ГП ЭМВ можно по ДН ВП и ГП антенн.
    Чем меньше провалы, тем больше поглощение ЭМВ
  7. #97
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3164
    речь идёт о так называемом "верхнем" и "нижнем" - отражённом от земли - лучах, которые складываются ( с учётом разности фаз - интерферируют) и идут затем вместе "единым волновым фронтом" под одним и тем же углом относительно горизонта ( углом места)
    Умные дяденьки! Обращаюсь к вам с просьбой!
    Может быть вас Грета Тумберг покусала?
    Какой то нагрев планеты, интерференция, ДН ВП ГП, споры о разночтениях в литературе...
    Человек, повесил ДВЕ ПРОВОЛОЧИНЫ и хочет работать в эфире!
    Зачем ему засир... загромождать голову ненужными прениями гуру? Ну реально! Будьте гуманны!
    Была мысль, свести всех всезнающих в одну тему, где они будут бодаться.
    Тыкать друг в друга формулами, диаграммами, цитатами... и даже... квадратными корнями!
    Там и сверкните своими знаниями у кого круче.
  8. #98
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Обижаете, Миша, мы только круглыми.
    ОТЧЕТЫ О ВЫЕЗДАХ
    Спасибо, прикольно.
    Взрослые дяди, а такой ерундой занимаются.
    Русским языком бы занялись, стыдно читать.
  9. #99
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Их надо слать на 3640 )))
  10. #100
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3164
    "Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным".© Жванецкий
    Ну давайте... топите... Ещё и запятые не везде ставлю.
    Ваши опусы с идеальной грамматикой прям... Очень нужны! Загоняете любую тему в адскую теорию.
    "Людям не шашечки! Людям ехать!". Повесить и что бы работало!
    Уже обращались начинающие ТС, кто с третьей страницы терял мысль...
    А что я хотел? Ну неее!!! Мне такое не сделать! Это - слишком сложно!
  11. #101
    12.11.2024
    289
    42
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Будет, но не сильно заметна.
    Вообще не будет ни заметна, ни измерима.
  12. #102
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Юрий Васильевич, всё верно пишите. Всё ( почти всё ) что излучилось, отражается без особых потерь. Кроме, конечно, особых случаев, когда существенная доля излучённой антенной мощности идёт на формирование т.н. поверхностной волны ( только в случае вертикальной поляризации, особенно, если приподнять ант над землёй примерно на четверть волны).
    Но! Но, прежде, чем сформируется волна, которая отражается, интерферирует и т.д., её нужно излучить.
    Вот об эффективности именно этого процесса и идёт речь.
    Изучите, как зависит входное сопротивление полуволнового диполя от высоты над идеальной проводящей плоскостью . Тут всё яснее ясного : при расстояниях до земли много меньше длины волны ( точнее, много меньше "лямбда делить на 2 пи)" входное сопротивление падает с уменьшением расстояния до земли . Прямо до нуля, если пренебречь потерями в самом проводе.
    А в случае реальной земли , это сопротивление , начиная с некоторой высоты, при её (высоты) уменьшении не падает, а растёт. И достигает максимума при ( условно) нулевой высоте. Если прикопать диполь под поверхность почвы, оно ещё сильнее вырастет.
    Задумайтесь, о том, каким физическим процессом вызвано такое изменение входного сопротивления диполя.
    Впрочем я где-то выше писал об этом.
    Если Вы не верите моим словам по поводу той самой зависимости, попробую найти досуг и привести для Вас данные, которые даёт модель. NEC2.
    С наилучшими пожеланиями!
    Миша, привет! Тот , кому не шашечки, а ехать, уже давно едет. Я имею ввиду ТС. Он молодец! Побольше бы таких начинающих!
    Пользуясь случаем пытаюсь рассказать уважаемому человеку то, чего, похоже, он не знает.
    Лично я сам испытываю необычайный кайф, когда находится некто , который рассказывает мне то, чего не знаю я сам. Надеюсь, Юрий Васильевич не испытывает чувства обиды. По крайней мере я стараюсь быть максимально тактичным, и готов попросить извинений, если что-то было не так.
  13. #103
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Оно им надо?
    Зачем засир... загромождать голову ненужными прениями гуру?
    Была мысль, свести всех всезнающих в ...
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Их надо слать на
    UD2F, RA3DQP и UA4FIF сказали спасибо.
    Вы с ними как в басне Крылова "Кот и повар"
    Это всё равно что придти в пивную
    и рассказывать бомжеватым типам о прекрасном.
    Их это приводит в ярость. Морду набьют и выгонят.
    Что и делают. Агрессивное невежество.
  14. #104
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,249
    2678
    5535
    Цитата Сообщение от SergeyKSN Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подвесил на даче на деревья Windom 80/40/20/10м (BALUN 1:4).
    Посмотри, может пригодиться
    Радио №3, 2017
    Верю! не против науки, против термина - "греем Землю" - по крайней мере, потому что она ОГРОМНА. Потери - да, есть, но они малы. В большинстве случаев ими можно пренебречь.
    Не все же тут с высшим, многие просто из интереса. А какая у них реакция, после услышанного (я видел у своих учеников, они реально пошли щупать Землю..).
    ***без имени. Долуханов Максвелла вспоминает и отношение тока смещения к току проводимости есть, есть и ближняя зона, и объяснение разности потерь в зависимости от поляризации. От многих книг я избавился, а эту оставил - почитываю иногда перед занятиями.
    Слово РЕАЛЬНАЯ, я никогда не использовал. Земля, у меня, везде с большой буквы. Картинка из Ротхаммеля (прижизненное издание). И что про провалы будет думать человек "с улицы", увидев какое?
    Простите, но я уже третий раз прощаюсь, я вы, который раз предлагаете "подождать пельмени".
  15. #105
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    И где в мачте ток, который сосёт?
    Есть догадки по этому поводу.
    Скорее всего никакого дросселя по питанию не было. Приличный по величине ток затекал на внешнюю сторону оплётки и наводил ток в мачте, которая была "заземлена".
    они малы
    То есть входное сопротивление в большие десятки ( до сотни ?) Ом у диполя, который лежит на земле, вместо единиц Ом у диполя, расположенного на той же высоте над огромным проводящим листом, так ни о чём Вам и не говорит?
    Ну, впрочем, я уже написал всё, что мог и всё, что хотел.
    Ну, это у Ротхаммеля. У Долуханова, наверняка увидите "заплывшие нули" в диаграммах, которые тем сильнее заплывают, чем хуже проводимость почвы.
    Впрочем я Вам писал в предыдущем сообщении, равно, как и в этом тремя строчками выше совсем не об отражении.
    Насчёт нагрева земли ( с маленькой буквы, то есть почвы) . Если вы положите маленький ( на 28 МГц) полуволновой диполь на припорошенную снежком грядку и подадите на него пару-тройку киловатт мощности, снежок на грядке ( непосредственно вблизи провода, конечно) быстро растает :-), а промёрзшая земля станет мягкой, ибо КПД такого излучателя едва ли будет выше пары проценов. Скорее ниже. При этом вся энергия ( почти вся) , которую излучит диполёк, отразится от грядки и соформирует максимум в направлении зенита и "нули" в напралении горизонта.
  1. Z - образный Inverted V
    от RA3RPS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 23:13
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
