Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 208
Like Tree130Спасибо
Тема: Правильная установка Inverted V
  1. #136
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    а направления антенн конечно не сравнивали? Диаграммы же "у всех одинаково круговые".
  2. #137
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Плохо строится INV V 80 на 30. Вроде и рядом попадает (выше), но штатный тюнер трансивера не справляется.
    Потому, делаю отдельным диапазоном.
    Хотя, если усилок ламповый и с хорошим СУ на выходе - тогда вообще диапазон не важен... вытянет.
    у него, возможно, длина кабеля оказалась удачной на 30м. тюнер трансивера согласовал без проблем. специально ничего не делал.
    п.с. не совсем в тему. товарищ от безнадеги поставил на крыше vp2e на 15м. предварительно изучив в ммане. на всякий посмотрел ее на 10м. там манна совсем его расстроила. на практике тюнер трансивера легко согласовал ее и на 10м. ее работа на 10м тоже очень порадовала.
  3. #138
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Когда то несколько лет на CQHAM пинали за подобное.
    но сейчас легко проверить.
    Соглсование нельзя менять длинной фиера только когда R антенны, TRX и фидера равны.
    В остальных случаях фидер и СУ являются одним узлом.
    Точнее импеданс антенны фидером трансформируется в промежуточное значение, а СУ его согласует с TRX.
  4. #139
    12.11.2024
    289
    42
    Можно. Длинной кабеля можно отлично подогнать R в 50 Ом, а длинной вибратора X в ноль на стороне трансивера.
    Промежуточное значение и СУ - лишние ступени.
  5. #140
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    А если, вдруг.... добавится кусок кабеля до усилителя... КСВ метра... коммутатора...
    Всё труды по настройке длиной кабеля... пшик? Не сработают?
    Ещё, расскажите, работает ли подгонка КСВ длиной кабеля одинаково на разных диапазонах?
    Или... Перешел с 80 на 40 - пристегни 10м кабеля. Перешел на 20 - отруби 15м...
  6. #141
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    О как!
    То есть подгоняем длиной кабеля под R=50, а потом обнуляем реактивку длиной вибратора ....
    И , о чудо, после изменения длины вибратора останентся R=50?
  7. #142
    12.11.2024
    289
    42
    О как!
    "Потом" и "останется" написали вы. Я написал что длинной кабеля и размером вибратора можно на стороне трансивера подогнать импеданс до R=50 и Х=0. Как? Додумайте сами. А вообще - легко.
  8. #143
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Как-то сложно народ пытается возмутиться "подгонкой длиной кабеля"..
    Ну очень сложно. И диапазоны меняем, и вибратор подрезаем..
    Я, например, понял далеко не всё
    А там же всё просто, как трусы
    Ну, допустим, подогнали, отрезали и прикрутили к трансиверу. Если мы не умеем, то это же не значит, что никто не умеет. Вот человек говорит, что умеет, может так оно и есть.
    Итак - подогнали. Значит на разъеме, прикрученном к трансиверу - ровно 50 ом. Ну так раз там ровно 50, то к этому месту можно еще добавить кабеля столько, сколько хочется. И 50 ом ничуть не изменится. То есть кабель можно, оказывается, было изначально брать ЛЮБОЙ ДЛИНЫ...
    Вот оно и не сходится...
  9. #144
    12.11.2024
    289
    42
    Работает. На каждом диапазоне своя.
  10. #145
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Привет!
    Конечно не сходится. Сойдётся только, если волновое у фидера не 50 Ом. И если дроссель стоит наверху.
  11. #146
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    П.С. Я, кстати, даже примерно представляю, откуда эта фишка пошла. Когда был "расцвет СиБи", куча народа ставила антенны на автомобили. Ну круто это было И вот там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО длина кабеля ощутимо влияла на положение стрелки на приборчике. И спорить было бесполезно, потому как - влияла )
    Было две причины. Очень хреновые приборы и отсутствие "отсечения тока по оплетке". Кабель весь был частью антенны, своеобразным противовесом. Вот и говорили - не боись, всё получится, приезжай ко мне, кабель покусаем, настроим...
  12. #147
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    Спереди желтые, сзади коричневые.
    Тоже спорил с такими "подгонятелями" кабелем. Убеждения бесполезны.
  13. #148
    12.11.2024
    289
    42
    Есть известный широко применяемый на КВ способ согласования кабелем другого волнового сопротивления и компенсацией реактивки включением C или L. Но никто не запрещает без C или L а только расстраивая вибратор.
  14. #149
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Это - само-собой, у меня даже все формулы где-то в тетрадочке выписаны
    Причем ничего не нужно "расстраивать", двумя кусками кабеля можно любое комплексное Z привести к норме. Только кабель нужен не 50 ом.
    А в Вашем заявлении как-то само-собой читалось (и все так поняли), что просто меняем длину и всё.
    Надо было явно написать - кабель должен быть не 50 ом.
  15. #150
    12.11.2024
    289
    42
    Сойдётся только, если волновое у фидера не 50 Ом. .
    Ну наконец, додумал.
  1. Z - образный Inverted V
    от RA3RPS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 23:13
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
