Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 208
Like Tree130Спасибо
Тема: Правильная установка Inverted V
  1. #121
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    я про Землю
    Вы про Землю, я про землю.
    Общение с Вами прекратил. Спасирбо!
  2. #122
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    C проволокой и останетесь, на большее ума не хватит.
    Так это и есть самое главное!
    Ума хватит, главное, чтобы проволоки на задуманное хватило.
    Вот прикинул грубо, антенна ВП 13м - излучатель, 20х4 - пассивные элементы, и радиалы по минимуму 8х10.5м
    Затратно, но при высоте макушки антенны в 13м пока лучшего не нахожу, преславутый IV стоит в сторонке, и пара IV тоже.
    А хочется то, 4 направления....
    Вот так с умом.
  3. #123
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Вот прикинул грубо, антенна ВП при
    высоте макушки антенны в 13м и радиалы
    Правильная установка - вертикально
  4. #124
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    А если с 20 метров поднять на 22 метра , будет ли разница ?
    на практике, если высота подвеса больше L/4 то можно уверенно проводить дальние связи. у соседа ИВ 80м на мачте 22-25м. в тлф работает со всем миром на честный киловатт. у другого земляка на высоте 30м. у того результаты еще лучше.
    в добавок к написанному. когда мой сосед стал осваивать диапазон 30м, оказалось, что ИВ 80м неплохо там работает. океания отвечает с одного вызова.
  5. #125
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Я в это охотно верю , так как лет 20 назад еще в деревне сравнивал инв в и вертикал проволочный с 10 противовесами . Инв в висел боком на восток так вот до японии он не проигрывал нигде вертикалу а иногда и выигрывал .До Красноярска он везде выигрывал у вертикала . Дх я не занимался тогда ,а работал только в ссб и максимум была Япония . Может быть на островах кука вертикал и выиграл бы хз . Но вопрос я не смеха ради задал про доп поднятие на 2 метра выше . Мачта 24 метра а выше яги и диполь поворотный , вот могу инв в 80 поднять с 20 метров на 22 , выше уже он мешать будет .
  6. #126
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Субъективно разницы не заметите. Она будет совсем небольшая и проявится разве что на уровне статистики и то незначительно. Заодно лучше и концы приподнять тоже ( растянуть на более высокие стойки?).
    Правда, если рассуждать по принципу "курочка по зёрнышку клюёт", кто его знает, может быть и стоит.
    Чуть выше антенна, чуть потолще кабель, чуть получше согласование ... Глядишь, и заметнее будет разница.
    А ведь можно и мачту возбудить, как вертикал, если позаботится о хотя бы десятке проводов строго на земле по 13 метров длиной.
  7. #127
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Разность высоты 20 или 22 м не заметите.
    А вот смену направления (переключение двух перпендикулярно расположенных ИВ иди диполей), будет заметно.
    хотя и пишут что ИВ имеет круговую диаграмму, но это далеко от истины.
    Поэтому от второго полотна на той же мачте пользы будет больше.
  8. #128
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Я уже писал про это , в том году уже пробовал так делать . Результат был фатальный! В пустую потраченное время и ресурсы ! Новый инв в везде проигрывал старому .
  9. #129
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Не понял в чем отличие старого инв-ра от нового?
    73! Владимир
  10. #130
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    ... уже пробовал так делать . Результат был фатальный! В пустую потраченное время и ресурсы !
    Давно тоже пробовал. Никакого толка.
    Было бы супер круто так получить направленную антенну почти без затрат.
    Как вариант, использовать "лишние" элементы как рефлектор, но это не так просто.
    Опять таки... Большинство антенн INV V ставят на маленькой высоте мачты (10...15м). Получить нормальную ДН ещё сложнее.
  11. #131
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Смеха ради, попробовал посмотреть INV V 80-40-30-20 на 2ке... И... Ну надо же?
Название:	25-09-2025 16-04-08.jpg
    Какая то "...дцатая" гармоника каких то элементов... как то попала куда надо.
    Естественно, это антенна не для DX связей на УКВ, но линки местные открывает, трансивер на КСВ не жалуется и меня устраивает.
  12. #132
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    И на практике работает ))) В городе такая антенна стоит только 80-40 и этого гражданина на этот инв в я слышу за 10км громче чем на штырях )
  13. #133
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    вопрос: какова высота мачты была у соседа?
  14. #134
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Плохо строится INV V 80 на 30. Вроде и рядом попадает (выше), но штатный тюнер трансивера не справляется.
    Потому, делаю отдельным диапазоном.
    Хотя, если усилок ламповый и с хорошим СУ на выходе - тогда вообще диапазон не важен... вытянет.
  15. #135
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    точно не помню 22 или 25, скорее 25м. а на 30м больше лямбды длина получилась. как то был свидетелем, он слышал корреспондента из океании, а я не очень. у меня на 30м вертикальный треугольник с вп, основание 2м над землей.
  1. Z - образный Inverted V
    от RA3RPS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 23:13
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
