18.09.2025, 01:39 #61Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Всё есть в самых обычных учебниках. Не в школьных, конечно. Открывайте и читайте.
Некогда? Освойте тогда моделирование антенн. Используйте среду моделирования, позволяющую вести расчёты с учётом граничных условий Зоммерфельда-Нортона. Например NEC2. Всё увидите - и в процентах и в децибелах.
А чёрный отполированный до блеска гранит , в котором можно даже увидеть своё отражение, нагревается и ещё как.
Вот уж , что точно, так это то, что не собирался и не собираюсь здесь ( на форуме) кому-либо что-либо доказывать.73! Владимир, RJ3FF.
18.09.2025, 01:48 #62
18.09.2025, 08:35 #63Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Считаю инвертед очень плохой антенной, где текут максимальные токи, там изгиб и они взаимно вычитаются. а где напряжение там близко земля, т.е через емкость соединили с землей, если земля близко, то антенна работает очень плохо, во как.
C уважением.
Владимир
18.09.2025, 08:40 #64Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,918
- 548
- 991
18.09.2025, 08:45 #65Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
У меня была возможность переключать пол. антенны, спрашиваю у одного радиолюбителя, не пойму, что за антенна, он говорит бросил провод из форточки и работаю.
C уважением.
Владимир
19.09.2025, 12:41 #66High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Была инв ви на 20м мачте - упёрся в 120 стран и дальше гухор. Снял сделал гп из этой мачты за год под 270 стран . Прийом канешна не ахти но если высидеть своё времья то с первого до десятого вызова и ты там! Слушаю 80 в основном на диполь 20 ки передача штырь.
UT7IA
22.09.2025, 18:07 #67
22.09.2025, 19:02 #68Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Возможно, Вы удивитесь, но гранит неплохо поглощает волну, у которой вектор электрического поля ориентирован перпендикулярно его поверхности.
Если выразиться точнее , волну с нормальной составляющей вектора эл поля. Волну же с тангенциальной составляющей он по большей мере отражает.
Впрочем, Вы уверены, что эта дискуссия уместна в теме про "правильную установку инв-ви"?
Не знали , что поверхность земли может поглощать электромагнитное поле? Или троллите?
Который сводится к тому, что в расположенный близко ( на расст , заметно меньшем, чем длина волны/2пи) к реальной земле провод , по которому протекает ВЧ ток не вносится доп сопротивление ., или , что оно пренебрежимо мало по ср с сопр излучения?
Вам нужны проценты ( ну, или децибеллы) потерь? Мне откровенно некогда с Вами беседовать на эту тему. Как минимум потому, что слишком много неизвестных в этом вопросе. Сделайте модель в NEC2 - сами всё увидите.73! Владимир, RJ3FF.
23.09.2025, 12:58 #69QRPP
- 27.05.2025
- 51
Добрый день.
Подвесил на даче на деревья Windom 80/40/20/10м (BALUN 1:4).
Схема на картинке. Высота подвеса около 12 метров.Один луч в 27,9 метра длинны могу растянуть с небольшим спуском, почти параллельно земле, т.е. высоко. Второй на 13,7 метра длинны могу только к забору, дальше колхозное поле. В качестве оттяжке - пластиковая веревка для перголл в саду, крепкая очень, не растягивается и максимально диэлектрическая.
Вопроса два:
1. Если "палка" для фиксации нижнего луча будет не из дерева, а металлическая труба - это совсем плохо или терпимо? Просто для деревянной мачты есть доска 40*100мм, длинной 6 метров. Если ее примотать к столбу для забора, то наверное она его рано или поздно повалит, тяжелая шибко и парусность большая. Если высота подвеса будет не 5 метров, а три, например - только по Нановне можно проверить? Будет меняться сопротивление?
2. Насколько критично одинаковый угол спуска длинного и короткого луча от центра подвеса? Одинаковый могу сделать, но только путем снижения высоты подвеса длинного луча, что не очень наверное хорошо. Зря я что ли по деревьям высоко лазил )
23.09.2025, 13:28 #70Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Тема: Правильная установка Inverted V
Сколько всего умного написали... Формулы, модели, глубокая теория из древних книжек....
Отвечаю.
Угол между лучами - дело очень индивидуальное! Зависит от высоты и окружающих предметов.
Например, на мачте 10м, лучи 80 растягиваем почти в диполь. Влияние земли большое и получить 50 Ом проблематично.
С этим, в траповом диполе возникают проблемы. То, что для 80 угол самое то, для верхних диапазонов это перебор.
По поводу ДН. Вообще забудьте и не заморачивайтесь! Может быть... в космосе... еще и можно увидеть какие то провалы ДН.
В реальности - "пузырь".
В сказки про: "Куда направлен луч подключенный к центральной жиле - туда и стреляет" - не верьте.
Изготовление INV V занимает максимум день.
Нарубить элементы с запасом на подгиб, нарезать оттяжки, пластина крепления кабеля к элементам...
Откалибровать кабель анализатором!
Поднимаем мачту с антенной на рабочую высоту. Элементы растягиваем как хочется изначально.
Обязательно растянуть все! Не допуская болтающихся вдоль мачты.
Смотрим, что получилось. Ищем по всем диапазонам реактивку ноль (близкую к нолю).
Допустим:
Если резонанс ниже/выше желаемого, то укорачиваем/удлиняем элементы.
Активное мало (как на картинке) - увеличиваем угол раскрыва. Много - убавляем.
Так... с каждым диапазоном. Влияние настройки разных диапазонов друг на друга минимальное.
Всё получится!
Вчера, поставил очередной INV V 80-40-30-20. Мачта 10м на земле. Сегодня настроил.
80 один луч не влез в участок - загнул метров 5 буквой Г.
Удачи!!!
23.09.2025, 13:34 #71Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,918
- 548
- 991
23.09.2025, 13:53 #72
23.09.2025, 14:09 #73Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Кончики элементов 80 около 5м над землей. Мне выше не поднять, но и так хватило.
23.09.2025, 17:52 #74Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
23.09.2025, 19:13 #75Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Знаю. Но большую (много большую) часть всё же отражает, поэтому и прошу максимально возможно не использовать фразу типа "греть Землю" или ионосферу. Не грамотно это.
Гранит греется "ударами фотонов света" (ваш пример), в микроволновке тарелки холодные (фарфор, ли гранит, стекло без разницы). Греться волной могут вещества со свободными электронами, вода, курица и пр ... Кстати КПД микроволновки около 6% (моей по крайней мере)
Вы правы, спорить здесь не место. Сдаюсь, но при своих интересах.
Троллить? Да нет, мне нельзя, я учитель, подсказывать, направлять, водить за руку (педагог если) - это моё.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
130Спасибо
