30.09.2025, 00:57 #166Very High Power
- 02.11.2008
- 1,688
- 652
- 184
Коаксиал для мощностей свыше 10 кВт дорогой. Поэтому и экономят.
Почему это не имеет отношение к инвертору? сейчас это в "моде" пытаются согласовать инвертор с входным сопротилением 30-40 с двухпроводной линией
Михаил послушайте 3.6 мгц, там спецов, больше чем здесь на форуме
А я не так написАл?еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
30.09.2025, 02:10 #167
30.09.2025, 07:30 #168Very High Power
- 02.11.2008
- 1,688
- 652
- 184
Владимир Ильич. На выходе ПА обычно стоит П контур. Который может, в довольно больших пределах согласовывать сопротивления. Да и у КВ антенн, очень редко встречается активное сопротивление ровно 50 Ом. Без всяких реактивок. На УКВ ещё может быть. Метод настройки антенн подрезкой кабеля, ещё ни где не встречал в литературе. Кроме как в фазированных элементах антенн. Но там немного другое.
30.09.2025, 08:54 #169Standart Power
- 12.11.2024
- 289
- 42
30.09.2025, 08:59 #170Very High Power
- 02.11.2008
- 1,688
- 652
- 184
30.09.2025, 09:29 #171Standart Power
- 12.11.2024
- 289
- 42
30.09.2025, 09:46 #172High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
30.09.2025, 10:21 #173Very High Power
- 02.11.2008
- 1,688
- 652
- 184
30.09.2025, 11:06 #174
Последний раз редактировалось RN3KV; 30.09.2025 в 11:12.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
30.09.2025, 11:16 #175Very High Power
- 02.11.2008
- 1,688
- 652
- 184
30.09.2025, 11:23 #176
Я говорил не о методе, а о возможности в случаях, когда в вас нет
технической возможности согласовать то, что есть при текущей длине кабеля.
и привел график как меняется R Jx в разных сечениях кабеля при КСВ в нём.
Посмотрите его внимательно, будет понятно то, что я сказал
и то ЧЕГО Я НЕ ГОВОРИЛ.Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.09.2025 в 11:29.
30.09.2025, 11:39 #177
Стажа и опыта у меня хватает чтобы это заранее предусмотреть.
В том числе и основное, что при этом забывают.
КСВ=1 в таком фидере ПЕ ПОЛУЧИТЕ.Геннадий
C 09.2019 - SWL
30.09.2025, 11:46 #178
30.09.2025, 12:13 #179Very High Power
- 02.11.2008
- 1,688
- 652
- 184
Владимир Ильич.
Для примера. Имеем такую антенну. Допустим, что до неё нельзя добраться.
Что нужно делать с кабелем? Удлинять или отрезать?
10 мгц.docxеx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
30.09.2025, 12:14 #180Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
130Спасибо
