29.09.2025, 21:56 #151Very High Power
- 02.11.2008
- 1,553
- 604
- 167
29.09.2025, 21:58 #152Standart Power
- 12.11.2024
- 274
- 41
29.09.2025, 22:37 #153Very High Power
- 02.11.2008
- 1,553
- 604
- 167
Это скорее всего пощло из книги Беньковского-Липинского. Там было несколько строк. О том, что если нет возможности измерить параметры антенны на её клеммах. То можно применить кусок полуволнового кабеля для Измерений. Но на одном участке!!!!!
Но АМ теоретики, пошли дальше, они думают если настроил на 3.65 мГц. то повторитель будет работать и на других диапазонах.
Но компьютеров у них нет. А калькулятор очень сложная штука
расчёт для АМ полуволновых спецов.
3.65 мГц При настройке кабеля пол волны. Ну не как он не попадает на другие бенды
7.3 мГц
14.6 мГц
29.2 мГц.
Ещё хотел добавить два слова.
По ГОСТу допускается изготовление кабеля +- 10% т.е. его сопротивление может быть от 45 до 55 Ом. Это у хорошего кабеля.
Встречаются кабеля с надписью 50 Ом. Но имеющие волновое сопротивление от 30 до 65 Ом.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
29.09.2025, 22:43 #154Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
как много антенн/проволок имеет по умолчанию импеданс 50 ом? во всех остальных случаях чтобы привести импеданс антенны к вожделенным 50 омам требуется какая либо согласующая цепочка. если ее не ставить, то кабель случайной длины превращается в трансформатор со случайным к-том трансформации. тут и появляется "настройка антенны" шинкованием кабеля. а если нужно наращивать? :-) при этом подгоняется только ксв. "настоящая резонансная частота" остается неизменной. в таком случае можно наблюдать два минимума ксв в пределах диапазона.
29.09.2025, 22:51 #155Very High Power
- 02.11.2008
- 1,553
- 604
- 167
29.09.2025, 23:08 #156Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
29.09.2025, 23:09 #157модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,797
- 16999
- 1880
29.09.2025, 23:24 #158Very High Power
- 02.11.2008
- 1,553
- 604
- 167
Конечно можно. Но вы, как нибудь на 3.5 мГц попробуйте рассказать о полуволновом повторителе. О его "чудесных свойствах" Что вы услышите ответ, Я думаю будет гораздо сильнее сказано. С применением полного лексикона.
Михаил если я понял правильно. То берём Нану. по концу кабеля калибруем её всеми заглушками. И потом измеряем антенну.
Всё гениальное просто!еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
29.09.2025, 23:31 #159Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
Рубить кабель на "четвертушки"? На каждый диапазон? При современных ценах за метр? Это не разумно!
Всё уже придумали - только пользуйтесь! Анализаторы стОят разумных денег и вполне доступны.
Эпоха РигЭксперт с адскими ценниками и "показометров" АА330 прошла.
29.09.2025, 23:32 #160модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 16999
- 1880
30.09.2025, 00:12 #161Very High Power
- 02.11.2008
- 1,553
- 604
- 167
30.09.2025, 00:21 #162Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
Это старая фишка. Вот только... далеко не всем она подходит.
Не секрет, что 90+% используют покупные трансиверы.
Заточены под 50 Ом и ограничены критическими параметрами СУ(если вообще есть) встроенных в трансивер.
Всем хочется Plug and Play... "Воткнул и играй".
Нет желания заниматься согласованием. Покупать отдельные, симметричные СУ - дорого.
30.09.2025, 00:32 #163Very High Power
- 02.11.2008
- 1,553
- 604
- 167
Дословно- тяни толкай. Обычно используется при описании двух тактных усилителей.
Я согласен в 30-х годах прошлого века не было радиочастотных кабелей, поэтому делали на двухпроводной линии. Но сейчас. многие "заслуженные" операторы с 1 категорией оперируют тем.... так они же в армии используются. А почитать мануалы армейских р/ст знаний не хватает?
Подумать о КПД согласующего устройства? Если в него "качаешь 1-2 кГ" Ну потеряшь какие то 300-500 ватт. Всё равно ответят. А вы попробуйте на 5 ватт, что бы вам ответили.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
30.09.2025, 00:40 #164Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
30.09.2025, 00:44 #165Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
Немного не так. Рush and Рull - тяни толкай. (опередил RJ3FF)
Работа огромной мощностью... ну хорошо... большой мощностью (десятки кВт), действительно, дорого вгонять в коаксиал.
Потому и работают с открытой линией. Это проще и дешевле.
Вот только, к теме INV V... это не имеет отношения.
130Спасибо
