Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 208
Like Tree130Спасибо
Тема: Правильная установка Inverted V
  1. #16
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Цитата Сообщение от timsa Посмотреть сообщение
    Пока не очень устраивает, но виновата в этом антенна или что-то еще я пока не разобрался. Изменением геометрии я хочу сделать ДН более "круглой" (если я правильно понимаю, у Inv V в отличие от диполя диаграмма как раз круговая).
    Я нахожусь около Екатеринбурга и хорошо слышу Кавказ, Донецк, немного Москву, но ни разу не слышал никого с востока (Новосиб, Красноярск, ДВ) или с северозапада. Я подумал что у меня ДН как у классического диполя - восьмеркой. Это бы объяснило.
    Уточню по параметрам антенны, она траповая - всего два луча (угол измеряется именно между лучами), мачта стеклопластик, установлена на участке рядом с домом, наверху стоит балун 1:1. Почва у меня болотистая обводненная.
    Может у вас восточное направление прикрыто чем-то, т.к. на 20-ке, на 40-ке, да и на 80м должны слышать. Обратите внимание, что эта схема установки на Lab599 приводится для всех дипольных антенн, хоть на 80-40, хоть на 20-15-10м. И если для ВЧ диапазонов 10м мачты уже достаточно, то для 40-ки маловато, а для 80м это очень низко, антенна землю больше греет... Чтобы ваша антенна работала хорошо, ее нужно подымать как можно выше. Хотя, повторюсь, принимать она должна и на небольшой высоте со всех направлений, с каких-то лучше, с каких-то похуже. Это, если у вас поблизости нет высотных зданий, которые могут прикрывать какие-то направления.
  2. #17
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Смотря в какое время слушаете. На 40 и 80 м. вашим вечером на востоке все уже обо всём переговорили и пошли спать. На Северозападе ещё день. остаются Кавказ, Малороссия и центральная Россия, где станций в десятки раз больше и кто то всегда есть в эфире и днём и вечером и ночью.
    На 20 м. на восток та же ситуация, плюс заканчивается прохождение к концу вашего дня. Да и днём не велика активность оттуда, за исключением Красноярска. Но и там эта активность несравнима с центральной Россией.
    Так что не ломайте антенну, подлавливайте прохождение и набирайтесь опыта с наличием его в зависимости от времени суток.
  3. #18
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,910
    544
    989
    так понимаю что плечи ант. наклонены в сторону Сыктывкара и Алма-Аты ?
  4. #19
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    нет препятствий для энтузиастов
    на картинке ДН именно диполя 40 метрового диапазона на высоте подвеса 10 метров от земли.
    практически идеальная круговая диаграмма направленности.
  5. #20
    25.07.2025
    10
    8
    да, верно
    эммм... у горизонтально расположенного диполя?
    Скорее всего, так как она стоит между домами такой же высоты как и мачта, на карте №1.
    Я хочу попробовать поставить еще одну такую же перпендикулярно, на карте №2.
    Ну, а если это не поможет, то делать мачту на 15 метров и строить направленную антенну с приводом. Но это такие "перспективные" далекие планы. Соседи с подозрением относятся к моим увлечениям )))
  6. #21
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    именно у горизонтально расположенного диполя.
    не правда ли странно, да? ведь восьмерка же должна быть!
    а почему так?
    а потому, что при высоте подвеса диполя ниже, чем 1/2 ля, так и будет.
    так что см. внимательно сообщение #5
  7. #22
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Глядя на картинку расположения вашей I.V. полагаю, что в современных реалиях шума эфира в жилой застройке, этот шум является половиной вашей проблемы.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Под углом места 60 градусов ... Для наших мест - Москва-Воронеж.
    Для Урала Нижний Тагил - Челябинск.
    А если посмотреть под углом хотя бы 10 градусов, увидите подобие восьмёрки ...
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    КПД будет высоким на любой высоте подвеса. Даже 1 см !
    Вот не фантазируйте пожалуйста про высокий КПД диполя на высоте 1 см ...
    Единственный верный вариант.
  9. #24
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    У вас в непосредственной близости довольно высокие дома, они и портят всю картину. На низковесящих веревках делов не будет, так перебиться на первое время. А так да, нужна мачта хотя-бы 15м, а лучше повыше, сверху трайбендер, а ниже уже веревки на 80-40. Насколько я вижу на фото, земли немного, поэтому это оптимальный вариант.
  10. #25
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Низковесящие «верёвки» с «нормальной» землей работают, и ещё как. На старом QTH, дельта 80м запитывалась на балконе, 10м от земли, дальше параллельно земле на дерево, а третий угол в двух метрах от земли. А внизу болото, настоящее, с лягушками. 180 стран телеграфом на один трансивер. Новый QTH, огород 26х6, в середине алюминиевый телескоп 12м. На вершине телескопа точка питания Inv.V 80-60-30, параллельно запитаные полноразмерные вибраторы. Хотел в эту же точку 40м всунуть - не работает. Отступил пару метров вниз и отдельным кабелем запитал Inv.V на 40. Отвечают все кого слышу. Да, на вершине телескопа изгиб Inv.L 160м.
    Теория антенностроения в нижней части КВ, почти всегда расходится с результатами на месте. Две одинаковые Inv.V в двух разных местах, покажут два разных результата. Надо делать (благо на НЧ только веревки), сравнивать и искать лучшее решение.
    Inv.V с трапами тоже пробовал. Да, всё очень хорошо и места мало занимает, но: трапы горят ярко и недолговечны. Антенна должна быть по возможности полноразмерная и без укорачивающих элементов.
  11. #26
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Это не я, это Гончаренко фантазирует со своим графиком : По его графику ниже, горизонтальный диполь на высоте 1 cм над идеальной почвой будет иметь Rвх 1 ом. Прмерно... А Rпотерь будет = 0 ом ( без учета оммических потерь)
    Rвх=Rизл+Rпотерь
    По графику ниже, на высоте 0.1 лямбда Rвх = 52 ом, Rизл=20 ом КПД= 38%
  12. #27
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    у практикующих антенно-строителей есть аксиома: устраивает как работает-нефиг лезть, ибо разница как небо и земля вряд ли будет.
    У практикующего антенностроителя и профессионального проектировщика/эксперта (т.е. у меня) есть аксиома:
    без достаточных исходных данных / исчерпывающего генплана - в аналитику чужих проблем с антеннами и ЭМС нефиг лезть.
    Ибо рядом (с т.зр. длины волны, т.е. в "ближней зоне") окажется бельевая веревка с металлическим сердечником, линия проводного вещания, теплица с железным каркасом, воздушный ввод 220 В, неразбитая изоляторами оттяжка Унжи, внутренная электросеть в деревянном/пеноблочном домике...
    Дочитал до конца. Опубликовали генплан...
    "Не подвела рядового солдатская смекалка" (с) С.Доренко
    Сразу всё вышеизложенное. Ну, кроме Унжи
    И ещё ТП№6917 впридачу (Дачный посёлок Мельница, 565)
Название:	ДП Мельница.jpg
    Мои предположения.
    1. Думаю, вар.2 даст несколько иную картину по приёму.
    2. Изучите помеховую обстановку.
    3. Если по п.2 - более-менее, то истинное удовольствие получите с поворотным трайбендером.
    Метрах в трёх-пяти над крышей стр. 21.
  13. #28
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Не выдрючивайтесь. Как получилось, так и ставьте. Будет работать в любом случае. У меня с балкона 4-го этажа работает.
  14. #29
    13.09.2006
    1,030
    288
    Добавлю: Из моей практики, диполь 3.6 мгц , над бетонной крышей , на высоте 2 м, имел Rвх =190 ом.
    Rвх диполя в свободном пространстве = 73 ом. R потерь = 117 ом. КПД= 38%
  15. #30
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,910
    544
    989
    это в году78м на 40м In.V. (10м дер. +25вт подв.) дальняя еуропа(EA CT G)откликалась;с востока бывало JA отзывалась
  1. Z - образный Inverted V
    от RA3RPS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 23:13
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
