а направления антенн конечно не сравнивали? Диаграммы же "у всех одинаково круговые".
у него, возможно, длина кабеля оказалась удачной на 30м. тюнер трансивера согласовал без проблем. специально ничего не делал.
п.с. не совсем в тему. товарищ от безнадеги поставил на крыше vp2e на 15м. предварительно изучив в ммане. на всякий посмотрел ее на 10м. там манна совсем его расстроила. на практике тюнер трансивера легко согласовал ее и на 10м. ее работа на 10м тоже очень порадовала.
Когда то несколько лет на CQHAM пинали за подобное.
но сейчас легко проверить.
Соглсование нельзя менять длинной фиера только когда R антенны, TRX и фидера равны.
В остальных случаях фидер и СУ являются одним узлом.
Точнее импеданс антенны фидером трансформируется в промежуточное значение, а СУ его согласует с TRX.
А если, вдруг.... добавится кусок кабеля до усилителя... КСВ метра... коммутатора...
Всё труды по настройке длиной кабеля... пшик? Не сработают?
Ещё, расскажите, работает ли подгонка КСВ длиной кабеля одинаково на разных диапазонах?
Или... Перешел с 80 на 40 - пристегни 10м кабеля. Перешел на 20 - отруби 15м...:s10:
Как-то сложно народ пытается возмутиться "подгонкой длиной кабеля"..
Ну очень сложно. И диапазоны меняем, и вибратор подрезаем..
Я, например, понял далеко не всё :)
А там же всё просто, как трусы :D
Ну, допустим, подогнали, отрезали и прикрутили к трансиверу. Если мы не умеем, то это же не значит, что никто не умеет. Вот человек говорит, что умеет, может так оно и есть.
Итак - подогнали. Значит на разъеме, прикрученном к трансиверу - ровно 50 ом. Ну так раз там ровно 50, то к этому месту можно еще добавить кабеля столько, сколько хочется. И 50 ом ничуть не изменится. То есть кабель можно, оказывается, было изначально брать ЛЮБОЙ ДЛИНЫ...
Вот оно и не сходится...
Привет!
Конечно не сходится. Сойдётся только, если волновое у фидера не 50 Ом. И если дроссель стоит наверху.
П.С. Я, кстати, даже примерно представляю, откуда эта фишка пошла. Когда был "расцвет СиБи", куча народа ставила антенны на автомобили. Ну круто это было :) И вот там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО длина кабеля ощутимо влияла на положение стрелки на приборчике. И спорить было бесполезно, потому как - влияла :))
Было две причины. Очень хреновые приборы и отсутствие "отсечения тока по оплетке". Кабель весь был частью антенны, своеобразным противовесом. Вот и говорили - не боись, всё получится, приезжай ко мне, кабель покусаем, настроим...
Это - само-собой, у меня даже все формулы где-то в тетрадочке выписаны :)
Причем ничего не нужно "расстраивать", двумя кусками кабеля можно любое комплексное Z привести к норме. Только кабель нужен не 50 ом.
А в Вашем заявлении как-то само-собой читалось (и все так поняли), что просто меняем длину и всё.
Надо было явно написать - кабель должен быть не 50 ом.
