Так писали уже выше : вертикально :s7:
Вот так!
Вложение 374173
Итак, мнения разделились...
Вывод: как ни поставишь, всё правильно будет.
Может, вопрос по другому поставить?
Например, "Как ОНО будет хорошо работать?"
Хотя и тут не угадать...
Меньше излучение в зенит будет, если поставить в виде буквы L. То есть - один вибратор вертикально и один противовес горизонтально. Если добавить противовесов, будет уже вертикальный излучатель или GP и в зенит будет минимум излучения.
Получится подобие дискоконусной антенны.
Тоже можно, но конструктивно не удобно, особенно на НЧ диапазоны.
А ничего - в эфире работать.
Был у меня опыт. Жил в многоквартирном доме. Выхода на крышу нет.
Повесил от безнадеги горизонтальный INV V 40 из окна на деревья. Высота метров 12 от земли.
Настроил в идеал... Вот только... работать в эфире почти невозможно. Шум 9+10...20. Только биг ганов слышно.
Спасался терпимо принимаемым CW и на те времена популярным PSK.
Диполь - это диполь. Тут, элемент был в виде буквы V. Хорошо. Обзову "это" INV 90° V.:s10:
Все.. если речь зашла о терминах и названиях, значит о сущности вопроса, или выяснили все, или ничего :)
Думаю, что выяснено все.
Аминь
