25.05.2020, 15:08 #31Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Николай!
С самим собой?
Z всегда писал, что основа UA1DZ, но в данном случае измененная благодаря UA3TW и UA4WI.
Первоначально, если вспомните, я сделал именно подобный вариант антенны на 20м.
Но мной двигало желание воплощения 8 переключаемых направлений.
И мне в то время казалось, что этого проще добиться применяя коаксиальное питание рамок. Как и было у UA1DZ.
Однако...
Данный вариант - лучше!
М.б. я и ошибаюсь, но пока это именно так.
P.S.
А 4 направления и при более устойчивой, механически, конструкции - это не 2!
Пробуйте.Последний раз редактировалось UA0WY; 25.05.2020 в 15:15.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
25.05.2020, 16:04 #32Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Почему с самим собой? На рисунке слева ДН WOW антенны, моя ДН справа.
Николай (UA3TW)
25.05.2020, 16:15 #33Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Николай!
В этом смысле, признаюсь, что я не прав!
Всего доброго!
А о моей расчетной совсем не говорили.Последний раз редактировалось UA0WY; 25.05.2020 в 16:19.
25.05.2020, 17:47 #34Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
а КАК "можно добиться и бОльшего"... Это ЧТО надо проделать?
расскажите, псе, КАК проводить "дальнейшую настройку"?
Это самое интересное!
А предварительная настройка пассивных эл. была?
Или, вообще, ничего не измерялось, кроме, как полосу посмотреть?
Сколько витков на запорном др. и диаметр?
Хотелось бы все в подробностях, как для чайника, псе.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 25.05.2020 в 17:50.
DL7YAD
25.05.2020, 18:39 #35Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Не было. Эта антенна не предполагает отдельной настройки элементов. О том, что из этого получается читайте в соседней ветке ( EB5A ).
При монтаже оказалось, что элементы висят примерно на метр ниже, чем в модели. Если учесть эту ошибку, можно увеличить ёмкость конденсатора в директоре до примерно 36 пФ. Тогда подавление выросло бы ещё примерно на балл на центральной частоте и на пару дБ по краям диапазона.Евгений предпочёл не делать этого.
По моей просьбе Евгений тщательно ( по сигналам нескольких станций ) измерил соотношение F/B как в центре диапазона ( 7100 ) так и на обоих его краях ( примерно 7000, и 7200 соответственно). Так как подавление оказалось примерно одинаковым, это полностью соответствовало модели с учётом вышеописанной ошибки по высоте. Так как импедансная характеристика ( первое, что в этом случае требуется увидеть) , то есть график частотной зависимости активной и реактивной составляющих входного сопротивления, так же полностью совпадал с расчётным было принято решение дальнейшую подстройку не проводить.Последний раз редактировалось RJ3FF; 25.05.2020 в 18:45.
73! Владимир, RJ3FF.
25.05.2020, 21:27 #36Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
...коротко и все понятно, спасибо
есть желание на выезде в горах подвесить 2-3 рамки межу деревьями. Условия подвеса будут меняться всегда, грунт тоже, поэтому MMANA не даст корректного ответа. Вот и получается, что придется по месту подстраивать, потому и спрашивал.
пока редактировал, уже не смог сразу отправитьDL7YAD
25.05.2020, 23:45 #37Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Ну мериться, значит мериться ...
Наконец-то поставленны неделю назад 4 дельты на 4 направления. Не так красиво как у вас, но коммутация наипростейшая ...
MMANA:
40m 4 x delta 04 - 180dg phase + c.maa
Хотел ещё два ролика приложить, а не даёт .... санкции понимаете ли ...
https://youtu.be/UecA0-MEU6U
https://youtu.be/mfx9eA5uyYQПоследний раз редактировалось YL2QN; 25.05.2020 в 23:49.
Андрей - YL2QN
26.05.2020, 00:29 #38
[QUOTE=RN6L;1699841]. А одновременно вертикальной и горизонтальной антенны чтобы сравнить не было.
Поднимите на неделю треугольник с переключаемой поляризацией
А можно и 2. Но только у Н будет 2 направления, а у V можно и 4.Последний раз редактировалось RN3KV; 26.05.2020 в 00:33.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.05.2020, 02:36 #39Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.05.2020, 07:28 #40
Последний раз редактировалось RN3KV; 26.05.2020 в 07:34.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.05.2020, 10:07 #41Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Доброго дня, всем!
Просто небольшое пояснение моего мнения о антеннах с переключением направлений.
Сегодня, появилось достаточно много вариантов таких антенн, это достаточно хорошие конструкции, как правило с высокой механической прочностью, но
- антенны переключаемые только вперед/ назад, конечно не могут заменить вращаемую антенну.
Через некоторое время эксплуатации, начинаем понимать, что надо и туда..., а никак.
Поэтому следующий шаг - 4 направления.
Конечно, имеем ограниченный Кус антенны, т.к. используется 2-3 элемента.
Лучшее решение, мое мнение, применение активного питания.
Варианты, даже в нашей теме, есть, разные.
Выбор есть.
Однако, имеем общий недостаток, хотя и не совсем существенный - это провалы между переключаемыми ДН на уровне 3-4 ДБ. А это совсем немало.
Надо 8 направлений.
Пытался и пытаюсь...
Но при простых методах переключения, у меня не получалось добиться того-же Кус, что и при основных направлениях.
Как правило: -1,5 ДБ, ухудшение F/B и согласования.
Некоторые недостатки вполне преодолимы, но это ведет к неоправданному усложнению коммутатора ( вместо 2 реле РЭН33, уже 4-5 ).
Вроде и сидит до сих пор, как гвоздь.., это во мне, поэтому интересны разные варианы, если они есть конечно.
Тема интересна.
Удачи в творчестве переключаемых антенн!
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
26.05.2020, 10:31 #42Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Практически, стоит ли игра свеч, тем более, для нашего "угла"? И какая исходная ориентация рамок была? Если ориентация С-З/Ю-В и С-В/Ю-З, то провалы "слева" попадают в относительно "пустые" места, я уже не говорю про "справа"... Как это практически сказывалось? 1,5 дБ в ММАНА- это понятно. Если ориентироваться на дБ, то 2 эл - пустяк против диполя, а практически - небо и земля... И каков был "провал на стыках" по факту при 4-х направлениях?
Последний раз редактировалось R2BT; 26.05.2020 в 10:35.
Виктор R2BT, ex UA9OC
26.05.2020, 11:04 #43Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Виктор, доброго дня!
Вот я и написал, на провалах -3-4 Дб, вроде и не много.
Но для идеального повторения вращаемой антенны, очень-бы хотелось, не более 1 ДБ.
Наверно этого можно достичь применяя 8 направлений переключения. Увы, у меня пока не получается.
Что касается 2 эл, относительно диполя - да. небо и земля!
Около 10ДБ по усилению, все зависит в первую очередь от высоты подвеса.
Если есть интерес, можно беседу продолжить, не засоряя эту тему, на нашем городском форуме.
Ссылка была выше.
26.05.2020, 14:05 #44
В нижних моделях #40, каждая пара радиалов добавляет 2 направления.
Если реле с одной группой контактов, то надо добавлять по конденсатору, а с двумя группами достаточно одного конденсатора.Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.05.2020, 16:53 #45Very High Power
- 13.03.2012
- 1,267
- 370
- 135
Привет любителям направленных антенн.
Автор темы хочет иметь направленную антенну для ближних связей, чтобы связаться с соседями нужно иметь антенну в зенит, есть есть "ближний ход", то уровни сигналов такие, что отвечают на любую антенну. Это мои рассуждения, могу быть не прав, однако.C уважением.
Владимир
118Спасибо
