Надо помнить, что вертикал на ВЧ хорошо работает только , если его приподнять на несколько длин волны над землёй. У Георгия эта антенна стояла на 16и-этажке , если не ошибаюсь, а может быть и выше.
Но если вокруг городская застройка, никакого выигрыша не будет. Нужен высокий дом на окраине. Не всё так просто.
Как, напимер: https://www.qrz.com/lookup/RM5D
См. самое последнее фото в подборке.
