Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 92
Like Tree118Спасибо
Тема: WOW-антенна на 40 by RJ3FF
  1. #76
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Михаил нашел переписку из другой ветке, там ut5na пишет :
    Надо помнить, что вертикал на ВЧ хорошо работает только , если его приподнять на несколько длин волны над землёй. У Георгия эта антенна стояла на 16и-этажке , если не ошибаюсь, а может быть и выше.
    Но если вокруг городская застройка, никакого выигрыша не будет. Нужен высокий дом на окраине. Не всё так просто.
    Как, напимер: https://www.qrz.com/lookup/RM5D
    См. самое последнее фото в подборке.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Вообще тема начиналась с антенны, которая стоит на земле на относительно невысокой (для 40-ки) но уже какой-никакой мачте 1/2wl. Т.е. тот самый пограничный вариант, где правильный выбор между поляризациями можно сделать только проведя натурный эксперимент. Думаю что всякие вертикалы 5/8 или вертикалы аля-UA1DZ тут не причем, речь о рамках. Тем более 5/8 на 40-ку не такая уж банальная антенна. На земле да, вполне исполнима, при этом и на на 80 будет работать и на 160 как то. Но это все таки другая тема.
  3. #78
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Нет сомнений, что полный вертикальный диполь выиграет у своей же половинки. Тем более, если половинка стоит на земле, а диполь приподнят. Тогда выигрыш будет как за счет уменьшения потерь в земле, так и за счет поднятия пучности над землей и уменьшения угла излучения.
    Есть еще один "почти не использованный резерв" который я использовал в "ундине". Сделать вертикал с кардиоидной диаграммой.
  4. #79
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Трапы на основе конденсаторов из стеклотекстолита, пластины которого заодно являются каркасами для катушек.
    Красивое решение !
    Два "минуса"-1.стеклотекстолит гигроскопичен(бутыль от пива не спасёт) 2.Емкость такого С здОрово зависит от температуры.
  5. #80
    22.01.2003
    13,721
    5815
    261
    Ни разу не замечал что стеклотекстолит гигроскопичен. Коричневый да. А стеклотекстолит боится УФ, но как раз бутылка его защищает. ТКЕ же мне кажется малозначащий в данном случае фактор. Многие и сказать доподлинно не могут на какую частоту пробка должна быть настроена. Одни делают на середину диапазона, другие на нижнюю частоту...
  6. #81
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    С горизонтальной была по мотивам UA1DZ. В исходном варианте ( от автора) она работает только в тлг. участке.
    В моём варианте ( с АР) перекрывается весь диапазон.
    Добрый день!
    Владимир!
    Хотел-бы увидеть файлы .maa.
    Можно в личку.
  7. #82
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Можно в личку.73!
    почему в личку, многим будет интересно!
  8. #83
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Михаил, там разговор шел о том, что городская застройка работает атт для антенн с горизонтальной поляризацией:
    Вложение 263395
    Это интересная мысль. Что-то такое я тоже замечал, пробуя в городе на одноподъездной 18-ти этажке антенну с мгновенной сменой поляризации. Вокруг плотная застройка до горизонта 9-ти и 5-ти этажками. Вертикальная поляризация была вровень с горизонтальной, когда у последней были максимумы в лепестках. в стороне от максимумов диполя вертикальная выигрывала, естественно. Кроме того, на вертикальную шум был на балл меньше.
    Что касается графиков UA1DF, там они для какой-то идеальной земли, без учёта эффекта Брюстера. Для реальной земли графики для вертикала и горизонтала на малых углах сливаются. В MMANA всё правильно для реальной земли.
  9. #84
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Владимир!
    Вот эти файлы. Высота по вертикали получается больше, чем у "классики", но, зато полоса позволяет перекрыть весь диапазон. И, да, самое главное отличие от классики - активное питание рефлектора.
    Вот две модели, одеа с переключением на 4 направления, другая - на 6 направлений. Параметры те же.
    Почему я их назвал именем UA4WI, в упор не помню. Возможно эти модели появились после беседы с ним. Надеюсь, Алексей мне это простит.
    ua4wi-Hx4.maa
    ua4wi-Hx6.maa
    На то, что там входное сопротивление в одной 75 Ом, а в другой 25-30, не обращайте внимания. Добавляем В СУ один конденсатор ( или катушку) и будет 50 .
    Так же добавлю:
    Не стоит думать, что эта антенна будет хорошо работать на земле. Подразумевается мачта на крыше дома. С учётом крыши, хотя бы 5 этажей, а лучше 16 , усиление будет гораздо выше, а лепестки намного более пологие, само собой.
  10. #85
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Спасибо, Владимир!
    Посмотрел.
    Ожидал большего.
    Особенно при указанных размерах.
    Не впечатляет.
    Хороший F/B не главное.
    Особенно если оптимизировано для св. пр-ва.
  11. #86
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Вот две модели, одна с переключением на 4 направления, другая - на 6 направлений. Параметры те же.
    ...не не, Владимир
    ...хотя это и я "рисовал", но меня в то время "возбудил" именно ваш вариант переключалки....и "возбуждает" до сих пор, оттого от много отказался )
    ....хоть и вертикальная поляризация - но в остальном параметры меня устроили....вот только места подходящего не нашел )
    ...да и переделал тогда с 20 м (ваш полноразмерный вариант) на 40 м (усеченный) и 80 м (усеченный) , поставленные на землю и с радиалами
    ...дальше развитие не пошло...нет желающих, а самому оказалось слабо )
    с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  12. #87
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Алексей, спасибо. Получается, что вы перешли от моего варианта с дельтами к "альтернативной системе фазирования вертикалов" от UA3TW. В кавычки я взял для того, чтобы показать, что это предложенный самим Николаем термин ( у него есть одноимённая ветка на нашем форуме).
    Те модели, что я выложил выше - совсем другая антенна. По мотивам переключалки от UA1DZ из прямоугольников с горизонтальной поляризацией.
    П.С. Алексей в модели на сороковку присутствует какой-то узкий паразитный резонанс в районе 7.075.
    Не могу пока понять , откуда он взялся.
    Оптимизировать под реальную землю - не проблема.
    Что касается усиления , чудес ждать нет смысла , так как это всего лишь двухэлементная антенна и не более того. За счёт того, что это подобие стека, добавляем ещё 2 дБ и получаем эквивалент очень хорошей трёхэлементной яги . Для переключалки на 4 направления, IMHO, неплохо. Можно ещё пол дБ усиления добавить, убив подавление и сузив полосу по согласованию.
    При реальной высоте 8 метров в ММАНе на усиление и углы даже не смотрите. Это антенна для крыши , а не для плоской земли. На крыше усиление будет заметно выше.
  13. #88
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Доброго дня, всем!
    Я думаю, что разные модели - это очень хорошо!
    Но они сразу могут быть поделены на два класса:
    - горизонтальная поляризация,
    - вертикальная поляризация.
    Тут начинается выбор.
    Далее, надо исходить из возможности практического воплощения модели в жизнь. И тут тоже два основных фактора, которые могут быть на практике:
    - максимальная высота конструкции.
    - возможность установки, на данной высоте, для антенны с горизонтальной поляризацией, распорок максимальной длины.
    От этой длины распорок и высоты их установки и надо начинать проектировать антенну.
    Два направления я не рассматриваю. Хотя в теме именно они...
    Это, как "хромая лошадь", поэтому 4, а лучше 6 или 8.
    Но 6 и 8, могут для некоторых условий ( географических, практически сложных для осуществления и т.д) оказаться лишними.
    Вот от этой печки и надо плясать.
    А нарисовать, в модели, можно очень многое и при этом весьма интересное.
    Может эту тему, "переключаемых" антенн, стоит выделить в отдельную?
    Особенно интересно увидеть не только однодиапазонные варианты.
    Вот у меня это совмещение пока не получается, даже при 20/15 м варианте.
    Всегда рад видеть Ваши суждения в теме.
  14. #89
    QRPP
    19.05.2025
    8
    кто нибудь может сделать файл ммана этой ант . но на 4 направления? в сети встречал ант Всеволжского на 20м,переключаемую на 4 направления...Интересует переключаемая на 4 направления ант на 40м... со стеклопластиковой мачтой высотой 15м.
  15. #90
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Добрый день! О какой из антенн Вы ведёте речь? Здесь просто много чего уже успели написать.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 15:55
  2. Новый "цифровой" участок на 40 м
    от RD3AMP в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 21:56
  3. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:40
  5. 2 эл. на 40 м из пластиковых удилищ
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:35
