Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 92
Like Tree118Спасибо
Тема: WOW-антенна на 40 by RJ3FF
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,421
    5809
    7766
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Смущает только угол излучения.
    Если с того же бума растянуть 3 эл. IV, будет более пологое излучение ... Полоса, возможно, будет уже.
  2. #17
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, это точно. Но труднее подобраться с переключением...
  3. #18
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...конечно не 40 м, но как то "рисовал" для RT4W
    ...лет 5 назад
    если надо 14 мгц то w38c возбуждаем (1V единичку)
    если надо 21 мгц соответственно w18c
    ...не важно, что не 40 м, важен сам принцип )
    ...ну и как бы понятно, что переключалка (несложно догадаться как...) )
    с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,415
    1018
    939
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Вряд ли "дешевле" что-то можно придумать при таких параметрах.
    Доброго дня, всем!
    Евгений поздравляю - хорошая антенна и здорово, что все пошло сразу!
    А меня Сергей, R7ET, порадовал.
    Воплотил в жизнь 4х4 на 40м.
    Проверьте, сравните на практике, очень интересны результаты.
    Высота верха такая-же, антенна рассчитывалась исходя из реальных условий.
  5. #20
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    55
    1,165
    3553
    1554
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Доброго дня, всем!
    WOW! А можно подробнее?
    Фото? Впечатления?
    Очень интересно, думаю, не только мне...
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    воплотил в жизнь 4х4 на 40м.
    Интересно. Как это?? Хочь бы намекните.
  7. #22
    18.06.2004
    Курган
    4,895
    3777
    4 над 4, или 4 по 4?
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,643
    5785
    255
    В книге ON4UN описаны некоторые переключалки. В частности 2 дельты, правда с вертикальной поляризацией. Вся коммутация у мачты. До рамок идет кабель соответствующей длины, который будучи отключеным представляет собой индуктивность. Так же есть три элемента Inv.V, там тоже в качестве нагрузок на пассивных элементах применена линия, проложенная вдоль бума к мачте. Коммутируется (закорачивается) контактом реле которое превращает линию из конденсатора для директора в индуктивность для рефлектора. Подробностей точно не помню, может еще какой конденсатор в этой схеме участвует. Ну а согласование в обоих случаях - элементарное Г-звено. Так что если подойти к вопросу творчески, до места коммутации можно дотянуться.
  9. #24
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Василий, это понятно. Но.. как то очень практически мутно.
    Интерес к публикуемой модели как раз в том, что проще, а значит надежнее и соответственно практичнее уже некуда
  10. #25
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Евгений, из чего сделана траверса?
  11. #26
    14.05.2003
    1,415
    1018
    939
    Это 4 рамки и переключение в 4 направления, основа - прямоугольники UA1DZ.
    Обсуждалось на CQ HAM форуме.
    Полная статья на форуме Саяногорска:
    https://ra0wkq.ucoz.ru/
    В варианте Сергея изменена форма элементов. Они в виде усеченной трапеции (верх около 6м, низ шире )не лучший вариант. Лучше получается если трапеция перевернута.
    Фото немного позже.
    Обещанное фото антенны 4х4, 4 рамки переключаемые в 4 направления, на 40м Сергея, R7ET:
  12. #27
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи
    Прикольная трактовка.
    У меня есть яга 3х10. Но не подумайте что это 3 этажа по 10 элементов каждый. Это просто 3 диапазона а элементов только 3...4 .
  13. #28
    14.05.2003
    1,415
    1018
    939
    Хи
    Да абсолютно неважно, насколько это прикольно.
    Рамок всего 4!
    Направлений переключения тоже 4!
    Что надо еще расшифровать в этой " прикольной трактовке"?
    Главное, чтобы это работало!
    Антенна "беднейшего радиолюбителя" у которого нет средств на редуктор, а работать хочется...
    И не надо сравнивать с 4-и более элементами...
    Это для других.
    Хотя уже и 40м, далеко не для всех.
    А вот на 10м, можно предложить и более эффективное, подобное решение.
    Каждому - свое!
    P.S.
    Однако, с позиции сегодняшних знаний и возможностей, я не стал-бы воплощать в жизнь проект 1975 года на UK0AAB по строительству 3 эл Яги на 40м.
    Даже, несмотря на то, что это была первая подобная вращаемая конструкция 40м в Сибири и Д.Востоке.
  14. #29
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Тоже хочется посостязаться. Вот наша переключалка на 4 направления, к сожалению, уже снятая. Уравнял высоты для сравнения. Усиление одинаковое, тыл не подстраивал для этой высоты. Недостаток - полоса значительно уже, Преимущество - 4 направления, что на сороковке не лишнее. У нас были азимуты 240-60 и 330-150, все нужны на 40м.
Название:	Сравнить для то&#1.GIF
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  15. #30
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    ..и оба пассивных выполнить рефлекторами, а укорачивать поочередно до
    директора...то получаются те же db вперед-назад. Проверено.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 15:55
  2. Новый "цифровой" участок на 40 м
    от RD3AMP в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 21:56
  3. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:40
  5. 2 эл. на 40 м из пластиковых удилищ
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:35
