Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 92
Like Tree118Спасибо
Тема: WOW-антенна на 40 by RJ3FF
  1. #31
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Тоже хочется посостязаться.
    Николай!
    С самим собой?
    Z всегда писал, что основа UA1DZ, но в данном случае измененная благодаря UA3TW и UA4WI.
    Первоначально, если вспомните, я сделал именно подобный вариант антенны на 20м.
    Но мной двигало желание воплощения 8 переключаемых направлений.
    И мне в то время казалось, что этого проще добиться применяя коаксиальное питание рамок. Как и было у UA1DZ.
    Однако...
    Данный вариант - лучше!
    М.б. я и ошибаюсь, но пока это именно так.
    P.S.
    А 4 направления и при более устойчивой, механически, конструкции - это не 2!
    Пробуйте.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 25.05.2020 в 15:15.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  2. #32
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Почему с самим собой? На рисунке слева ДН WOW антенны, моя ДН справа.
    Николай (UA3TW)
  3. #33
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Улыбка
    Николай!
    В этом смысле, признаюсь, что я не прав!
    Всего доброго!
    А о моей расчетной совсем не говорили.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 25.05.2020 в 16:19.
  4. #34
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Возможно, конечно можно добиться и бОльшего F/B
    а КАК "можно добиться и бОльшего"... Это ЧТО надо проделать?
    но, учитывая, что антенна "выходного дня",
    и предназначена "на запас" - решаю не терять время, не выжимать лишние пару ДБ и не проводить
    дальнейшую настройку
    расскажите, псе, КАК проводить "дальнейшую настройку"?
    Это самое интересное!
    А предварительная настройка пассивных эл. была?
    Или, вообще, ничего не измерялось, кроме, как полосу посмотреть?
    Сколько витков на запорном др. и диаметр?
    Хотелось бы все в подробностях, как для чайника, псе.
    73! Александр
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Не было. Эта антенна не предполагает отдельной настройки элементов. О том, что из этого получается читайте в соседней ветке ( EB5A ).
    При монтаже оказалось, что элементы висят примерно на метр ниже, чем в модели. Если учесть эту ошибку, можно увеличить ёмкость конденсатора в директоре до примерно 36 пФ. Тогда подавление выросло бы ещё примерно на балл на центральной частоте и на пару дБ по краям диапазона.Евгений предпочёл не делать этого.
    По моей просьбе Евгений тщательно ( по сигналам нескольких станций ) измерил соотношение F/B как в центре диапазона ( 7100 ) так и на обоих его краях ( примерно 7000, и 7200 соответственно). Так как подавление оказалось примерно одинаковым, это полностью соответствовало модели с учётом вышеописанной ошибки по высоте. Так как импедансная характеристика ( первое, что в этом случае требуется увидеть) , то есть график частотной зависимости активной и реактивной составляющих входного сопротивления, так же полностью совпадал с расчётным было принято решение дальнейшую подстройку не проводить.
  6. #36
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    ...коротко и все понятно, спасибо
    есть желание на выезде в горах подвесить 2-3 рамки межу деревьями. Условия подвеса будут меняться всегда, грунт тоже, поэтому MMANA не даст корректного ответа. Вот и получается, что придется по месту подстраивать, потому и спрашивал.
    пока редактировал, уже не смог сразу отправить
  7. #37
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Тоже хочется посостязаться. Вот наша переключалка на 4 направления, к сожалению, уже снятая.
    Ну мериться, значит мериться ... ))
    Наконец-то поставленны неделю назад 4 дельты на 4 направления. Не так красиво как у вас, но коммутация наипростейшая ...
Название:	40m 4 x Delta switching.png
    MMANA:
    40m 4 x delta 04 - 180dg phase + c.maa
    Хотел ещё два ролика приложить, а не даёт .... санкции понимаете ли ...
    https://youtu.be/UecA0-MEU6U
    https://youtu.be/mfx9eA5uyYQ
  8. #38
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    496
    24
    [QUOTE=RN6L;1699841]. А одновременно вертикальной и горизонтальной антенны чтобы сравнить не было.
    Поднимите на неделю треугольник с переключаемой поляризацией
    А можно и 2. Но только у Н будет 2 направления, а у V можно и 4.
  9. #39
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Тоже хочется посостязаться. Вот наша переключалка на 4 направления, к сожалению, уже снятая. Уравнял высоты для сравнения. Усиление одинаковое, тыл не подстраивал для этой высоты. Недостаток - полоса значительно уже,
    Николай, спасибо. Мне кажется, если подстроить тыл под высоту, полоса будет шире.
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    ..и оба пассивных выполнить рефлекторами, а укорачивать поочередно до
    директора...то получаются те же db вперед-назад. Проверено.
    Спасибо, я , собственно, это и имел ввиду.
  10. #40
    11.01.2011
    76
    1,673
    496
    24
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я тоже хочу сделать переключалку из треугольников. Но на А одновременно вертикальной и горизонтальной антенны чтобы сравнить не было. Компьютерное моделирование тут слабый помощник, эффективность зависит от свойств земли, нужны натурные испытания.
    Это модель 3х элементной с V пол. Для Н, нагрузки и источник перенести из "противовесов" в нижние стороны.
    Для 2х элементов, наверное проще будет стек из 2х таких одиночных рамок.
    DL7YAD
    А для выездов и гор, думаю проще будет эта.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 3xD40.maa (1.6 Кб, Просмотров: 95)
    • Тип файла: maa und3.65.maa (608 байт, Просмотров: 83)
    • Тип файла: maa у1.maa (773 байт, Просмотров: 72)
  11. #41
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Доброго дня, всем!
    Просто небольшое пояснение моего мнения о антеннах с переключением направлений.
    Сегодня, появилось достаточно много вариантов таких антенн, это достаточно хорошие конструкции, как правило с высокой механической прочностью, но
    - антенны переключаемые только вперед/ назад, конечно не могут заменить вращаемую антенну.
    Через некоторое время эксплуатации, начинаем понимать, что надо и туда..., а никак.
    Поэтому следующий шаг - 4 направления.
    Конечно, имеем ограниченный Кус антенны, т.к. используется 2-3 элемента.
    Лучшее решение, мое мнение, применение активного питания.
    Варианты, даже в нашей теме, есть, разные.
    Выбор есть.
    Однако, имеем общий недостаток, хотя и не совсем существенный - это провалы между переключаемыми ДН на уровне 3-4 ДБ. А это совсем немало.
    Надо 8 направлений.
    Пытался и пытаюсь...
    Но при простых методах переключения, у меня не получалось добиться того-же Кус, что и при основных направлениях.
    Как правило: -1,5 ДБ, ухудшение F/B и согласования.
    Некоторые недостатки вполне преодолимы, но это ведет к неоправданному усложнению коммутатора ( вместо 2 реле РЭН33, уже 4-5 ).
    Вроде и сидит до сих пор, как гвоздь.., это во мне, поэтому интересны разные варианы, если они есть конечно.
    Тема интересна.
    Удачи в творчестве переключаемых антенн!
  12. #42
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Практически, стоит ли игра свеч, тем более, для нашего "угла"? И какая исходная ориентация рамок была? Если ориентация С-З/Ю-В и С-В/Ю-З, то провалы "слева" попадают в относительно "пустые" места, я уже не говорю про "справа"... Как это практически сказывалось? 1,5 дБ в ММАНА- это понятно. Если ориентироваться на дБ, то 2 эл - пустяк против диполя, а практически - небо и земля... И каков был "провал на стыках" по факту при 4-х направлениях?
  13. #43
    14.05.2003
    1,430
    1032
    948
    Виктор, доброго дня!
    Вот я и написал, на провалах -3-4 Дб, вроде и не много.
    Но для идеального повторения вращаемой антенны, очень-бы хотелось, не более 1 ДБ.
    Наверно этого можно достичь применяя 8 направлений переключения. Увы, у меня пока не получается.
    Что касается 2 эл, относительно диполя - да. небо и земля!
    Около 10ДБ по усилению, все зависит в первую очередь от высоты подвеса.
    Если есть интерес, можно беседу продолжить, не засоряя эту тему, на нашем городском форуме.
    Ссылка была выше.
  14. #44
    11.01.2011
    76
    1,673
    496
    24
    В нижних моделях #40, каждая пара радиалов добавляет 2 направления.
    Если реле с одной группой контактов, то надо добавлять по конденсатору, а с двумя группами достаточно одного конденсатора.
  15. #45
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Привет любителям направленных антенн.
    Автор темы хочет иметь направленную антенну для ближних связей, чтобы связаться с соседями нужно иметь антенну в зенит, есть есть "ближний ход", то уровни сигналов такие, что отвечают на любую антенну. Это мои рассуждения, могу быть не прав, однако.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 15:55
  2. Новый "цифровой" участок на 40 м
    от RD3AMP в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 21:56
  3. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:40
  5. 2 эл. на 40 м из пластиковых удилищ
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:35
