Не знаю кто и что говорил, нужно прекращать упреки, не совсем это хорошо, здесь наше хобби, зачем портить друг другу нестроение? Отвечу только что бы Вы от меня отстали уже. По второму закону Кирхгофа IR = E1 - E2, отсюда I = 1А. При токе 1А и напряжении батареи 100В мощность отдаваемая данным источником будет 100*1 = 100 Вт. А далее нужно составить баланс мощности всей цепи в котором должен получиться ноль, но для его написания я передаю эстафету Вам.
Нет, это означает, что она будет "бултыхаться" туда-сюда, уходить в антенну и возвращаться назад. Вот смотрите на 2 графика. Красный график - мощность, синий - напряжение, зеленый ток. График мощности, как Вы наверное поняли, построен перемножением UI. На первом графике напряжение и ток совпадают по фазе, мощность выше оси абсцисс, она положительна. Физический смысл таков, что мощность полезна, она полностью уходит в нагрузку. На втором скрине угол равен 90 градусов (1,57 это 90 градусов в радианах), график мощности получился ровно по центру, есть как положительные полусинусоиды, так и отрицательные, ниже нуля. Положительные означают отдачу мощности в нагрузку, отрицательные - ее возврат из нагрузки источнику, а в среднем ноль, это и называют реактивной мощностью, полезной работы такая мощность не совершает. Иначе говоря вся мощность, которую вырабатывает Ваш выходной каскад, ни чем не потребляется, а в качестве "выхода" просто перегревает аноды ваших ламп. То же самое говорит и объяснение через КСВ, который в этом случае будет равен бесконечности.
Вложение 267741
Вложение 267742
