Ну так все правильно делаете здесь нет никакого противоречия. Ведь и повторитель настраивается отдельно и цепляется на на уже настроенное в резонанс полотно антенны-уже ничего настраивать не надо.
А вы смотайте этот повторитель в бухту и положите на пол. Потом на веревочку привяжите золотое колечко и подержите над бухтой. Если закачается , то повторитель нужен.Если не закачается, то не нужен )). Это чисто практический метод. Если надо по теории, то идите...к МMANA.)
Правильно мыслите. Для кабеля 75 ом только повторитель. А если бы был кабель 50 ом то его можно любой длины и вот в таком случае можна и покороче. Хотя если метров 30 то и резать его не стоит.
Тут даже дело не в обратке а в потерях при передачи прямой волны.
Правильно в этом случае можна донастроить ее КСВ метром с высокой долей на удачу.
Тут скорее закачаешься от ваших "чисто практических понятий"
без понимания причины сего явления.
Тут не ММАНА, а элементарные знания нужны
Ток по кабелю блокируйте дросселем, и перестанет качаться.
Которые в конечном счете нас только и интересуют.
p.s.
к посту ниже.
Из радио и иных связей меня интересуют только интимные.
Радиосвязи надоели лет 10 назад, в 60 летнем возрасте.
Сначала прямая волна бежит долго и теряется. У конца бухты то, что долетело, отражается и обратка, на своём долгом пути так же ослабевает. И того, если до конца добежало на 20 дБ меньше, чем улетело, вернётся на 40
дБ меньше. КСВ будет 1,01. Никакой резистор не понадобится :s7:
Так кто там ещё до сих пор потери в кабеле оценивает ( измеряет) при помощи мощемера? КСВ-метра достаточно.
Если КСВ в бухте равен 3, добегает ( до конца бухты) только половина мощности.
Если согласовать нагрузку, добежит, конечно гораздо больше. Но нужно будет высчитывать потери по хитрой формуле. Слава Богу, любой современный прибор ведёт пересчёт сам.
Есть неплохая статья по такой методике измерения потерь, если кому-то интересно, скину ссылку.
Не нужен! Согласователь нужен!
Лень делать? Не знаете ( это не к Владимиру , FOO ) как сделать?
(Так кабель же на улице... Впрочем я наконец то понял причину всемирного потепления.)Но не весь же . Хватит и того куска что идет к трансиверу:s10: Надеюсь что трансивер находится в шеке? Жена еще не выселила на улицу:ха-ха: А по поводу всемирного потепления согласен: если будем качать квт в не настроенную в резонанс антенну то таки да мы будем к этому причастны:s10:
Если добегает половина до конца , то возвращается (при полном рассогласовании ) уже четверть.
Это значит, что напряжение обратки вдвое меньше, чем для прямой волны.
(1+0,5)/(1-0,5) = 1,5/0,5 = 3.
Если что, поясните, в чём я не прав. Самому интересно.
Вы видимо что то обобщили, и в результате получилось,
что, например, любой 0,25 трансформатор 1:9 с КСВ 3 в нем
потеряет половину мощности независимо от качества кабеля
