Да, в двух разных точках. Для собственно "резонансной длины" вибратора - в центре. При его работе на более высокой частоте - в области отстоящей на четверть волны от конца.
В силу имеющихся обстоятельств (нехватки места-территории) подумываю о таком варианте: Дельта на 80 метров питаемая прямо в полотно этой антенны без каких либо фидерных линий и нагруженная прямо на ПИ контур.Такая возможность у меня есть хотя придется при установке ,,залезть,, на территорию соседей. Такая антенна используется одним из наших местных коллег. Работает на всех бендах. Что скажете?
До окна снаружи я подведу концы антенны. А вот дальше к самому трансиверу хочу завести кабелем 75 ом примерно 1.5 метра. Внесет этот кусок кабеля какие либо коррективы? Или лучше ПРППМом к примеру? Эксперименты и измерения конечно потом покажут как и чем заводить лучше. Но хотелось бы на перед прикинуть все это.
Заводите кабелем с заблокированной по ВЧ оплеткой. Такой короткий кабель чрезмерных потерь не внесет.
Зачем нужно блокировать оплетку? Чтобы антенна не собирала помехи со всего дома в режиме приема и не возбуждала соседей в режиме передачи. Конечно, если трансивер постоянно стоит на боку без корпуса, то можно ничего не блокировать -))
Говорят, что рамки обладают свойством само-симметрирования. Я бы на это дело особо не рассчитывал и подстраховался.
История уже, но практическая... http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1659975
Будут вопросы, не откажу в ответах.
В приведенном выше примере я допустил косяк, измерял сопротивление антенны прибором, калиброванным на кусок кабеля длиной около метра. Поэтому получил значения элементов СУ, которые не сработали, потом исправил ошибку и все заработало...
Прям щяс чел про антенны, резонансы и т.д. 7064.5 кГц. Позывной ещё не говорил, минут 15-ть. Но чешет прям ё моё!
Кто то слышит второго корреспондента?
Всё таки дождался и провёл QSO, это был RX3AQW, Александр, и некоторое, о чём он говорил до этого, прям не вписывается сюда. Поговорить не случилось, ушла станция в замирания, а жаль.
