alex588
Интересно, из какого "Пособия" Вы выдавили сей сок мозга про резонансную частоту? :)
В струне колебания, а у нас Волны.
Резонанс есть во всем где вредный а где полезный для нас. И от этого никуда не деться. Оперный певец разрушает хрустальный бокал на расстоянии нескольких метров своим голосом беря определенную ноту которая резонирует с бокалом. В любой струне есть резонансы и их обертоны(гармоники). На этом принципе основано ,,украшение,, звука гитары которое нравится человеческому уху. Еще пример : Иерихонская труба . С помощью резонанса были разрушены стены города и так далее.
Вечный вопрос о том, что первично:курица или яйцорезонанс или согласование еще долго будет будоражить умы форумчан :s7:
Щас скажу крамолу. Резонанс для антенны - вообще явление вредное и оно относится к разряду "неизбежного зла". Идеальная антенна (наш недостижимый самодополняемый идеал) не имеет резонансов.
Правильно. Суть одна и та же то названная разными терминами. Вот почему и ломаются здесь копья. Википедия:
Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono «откликаюсь») — частотно-избирательный отклик КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ системы на Периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы. Это касательно антенны.
Резонанс струны: дека гитары откликается на резонанс струны определенной нотой громким звуком . На другие ноты тихим-это плохо. Евреям резонанс иерихонской трубы-хорошо. Жителям города -плохо. Процесс один и тот же только разные частоты и разные цели. Иногда это хорошо а иногда и плохо. Проверка мощности УМ кв производится на безиндуционный резистор(чисто активная нагрузка). Проверка усилителя звука тоже- на динамике нельзя этого делать так как динамик имеет на разных частотах звукового диапазона разное сопротивление то есть импенданс.Поэтому включается чисто активная нагрузка. Вот почему если пишут на динамике 8 ом то это примерно на частоте 400 Гц. На другой частоте буде другой импенданс. Пример с Электросетью: При передаче энергии образуется реактивка. Кто то должен эти потери оплачивать. Раньше на предприятиях за реактивку платил потребитель. А для частного дома старые счетчики этого не учитывали. РЭС был в убытке. Сейчас новые счетчики уже учитывают-платит потребитель- мужик:s9: Пишущие здесь на форуме говорят об одном и том эффекте резонанса только называя это разными словами но от этого суть не меняется. Да есть нюансы но они не меняют этой самой сути.
Институт.Экзамен по электротехнике. Девочка отвечает всё. Профессор удивленно: Милочка,я вам уже пять поставил.Скажите,неужели вы все так понимаете?Да,профессор,я все в принципе понимаю....Одного понять не могу:как переменный ток (она начертила пальцем синусоиду) по прямым проводам течет?
Первично Бог но он как Резонанс есть или нет:s7: На тех форумах то же спорят о Резонансе-Боге:s12: Источнику нужно Согласование для того что бы отдать всю мощность в Нагрузку. Не ,,резонансная,, антенна все равно имеете резонанс только нагрузка источника комплексная( в одной из точек запитки полотна антенны стоит СУ) Вот почему многие и называют такую антенну не резонансной. Но тогда пускай СУ будет резонансным:s11: Но все сводится к одному -передачи энергии от источника к антенне а от антенны в пространство.
Вот с этим я согласен.
Если входное сопротивление антенны не чисто активное, для того, чтобы излучить максимальную мощность, резонанс где-то мы должны организовать.
Правда, антенные классики слово "резонанс" всуе не употребляют, а используют ученое выражение - внутреннее сопротивление генератора должно быть комплексно сопряженным с входным сопротивлением антенны.
