Страница 20 из 42 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #286
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    alex588
    Интересно, из какого "Пособия" Вы выдавили сей сок мозга про резонансную частоту?
    Цитата Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
    В струне есть все эти "хрени".
    В струне колебания, а у нас Волны.
  2. #287
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Резонанс есть во всем где вредный а где полезный для нас. И от этого никуда не деться. Оперный певец разрушает хрустальный бокал на расстоянии нескольких метров своим голосом беря определенную ноту которая резонирует с бокалом. В любой струне есть резонансы и их обертоны(гармоники). На этом принципе основано ,,украшение,, звука гитары которое нравится человеческому уху. Еще пример : Иерихонская труба . С помощью резонанса были разрушены стены города и так далее.
  3. #288
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А еще бывает зуд. Тоже вполне себе резонансный.
    Хи
  4. #289
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На частоте резонанса полотно антенны имеет механические колебания.
  5. #290
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Вечный вопрос о том, что первично: курица или яйцо резонанс или согласование еще долго будет будоражить умы форумчан
    Щас скажу крамолу. Резонанс для антенны - вообще явление вредное и оно относится к разряду "неизбежного зла". Идеальная антенна (наш недостижимый самодополняемый идеал) не имеет резонансов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2020 в 10:44.
  6. #291
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Правильно. Суть одна и та же то названная разными терминами. Вот почему и ломаются здесь копья. Википедия:
    Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono «откликаюсь») — частотно-избирательный отклик КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ системы на Периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы. Это касательно антенны.
    Резонанс струны: дека гитары откликается на резонанс струны определенной нотой громким звуком . На другие ноты тихим-это плохо. Евреям резонанс иерихонской трубы-хорошо. Жителям города -плохо. Процесс один и тот же только разные частоты и разные цели. Иногда это хорошо а иногда и плохо. Проверка мощности УМ кв производится на безиндуционный резистор(чисто активная нагрузка). Проверка усилителя звука тоже- на динамике нельзя этого делать так как динамик имеет на разных частотах звукового диапазона разное сопротивление то есть импенданс.Поэтому включается чисто активная нагрузка. Вот почему если пишут на динамике 8 ом то это примерно на частоте 400 Гц. На другой частоте буде другой импенданс. Пример с Электросетью: При передаче энергии образуется реактивка. Кто то должен эти потери оплачивать. Раньше на предприятиях за реактивку платил потребитель. А для частного дома старые счетчики этого не учитывали. РЭС был в убытке. Сейчас новые счетчики уже учитывают-платит потребитель- мужик Пишущие здесь на форуме говорят об одном и том эффекте резонанса только называя это разными словами но от этого суть не меняется. Да есть нюансы но они не меняют этой самой сути.
  7. #292
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    курица или яйцо :
    По совокупности очевидностей - курица.
  8. #293
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не соглашусь!
    Волны бегут, а колебания стоят.
    Михаил даже ввел новый класс антенн - антенны Стоячей Волны
  9. #294
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    Институт.Экзамен по электротехнике. Девочка отвечает всё. Профессор удивленно: Милочка,я вам уже пять поставил.Скажите,неужели вы все так понимаете?Да,профессор,я все в принципе понимаю....Одного понять не могу:как переменный ток (она начертила пальцем синусоиду) по прямым проводам течет?
  10. #295
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Первично Бог но он как Резонанс есть или нет На тех форумах то же спорят о Резонансе-Боге Источнику нужно Согласование для того что бы отдать всю мощность в Нагрузку. Не ,,резонансная,, антенна все равно имеете резонанс только нагрузка источника комплексная( в одной из точек запитки полотна антенны стоит СУ) Вот почему многие и называют такую антенну не резонансной. Но тогда пускай СУ будет резонансным Но все сводится к одному -передачи энергии от источника к антенне а от антенны в пространство.
  11. #296
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ...телеграммы почему сухие?
    ваши рассуждения были настолько наивны
    Владимир, никто не мешал вам заниматься софистикой!
  12. #297
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Как правило (исходя из наилучшего соотношения эффективность/трудоёмкость и согласования с линией передачи), длина антенны равна половине или четверти длины волны на центральной рабочей частоте.
    Еще раз повторю вопрос: Почему популярны среди любителей и профессионалов штыри 5/8, они ведь не являются резонансными?
  13. #298
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы. Это касательно антенны.
    Ну так поставьте трансформатор 1:1000, если Вам амплитуда так важна. Реализуете мечту - КВ антенну со спичечный коробок...
  14. #299
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот почему и многие называют такую антенну не резонансной. Но тогда пускай СУ будет резонансным
    Вот с этим я согласен.
    Если входное сопротивление антенны не чисто активное, для того, чтобы излучить максимальную мощность, резонанс где-то мы должны организовать.
    Правда, антенные классики слово "резонанс" всуе не употребляют, а используют ученое выражение - внутреннее сопротивление генератора должно быть комплексно сопряженным с входным сопротивлением антенны.
  15. #300
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Все верно. Нужно жене это записать она работает в Энергонадзоре- снимает показания с эл. счетчиков. Пускай этот вопрос задаст на занятиях которые посещает раз в месяц. Мне самому будет интересен ответ
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
