Страница 16 из 42 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #226
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RA6FOO;1735376]
    Лучше промолчите и не привлекайте вновь внимания
    к той ерундеQUOTE]
    Да ну это вЫ привлекли внимание ненужными умозаключениями.
    Важно для согласования иметь нулевую реактивность на нужной частоте в точке питания, которую вы предлагаете двигать до желаемого активного. Это да. А ваши 2.9 и 3.6 - это никому и ниочем.
  2. #227
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хватит трындеть на форуме, идите к девочкам
  3. #228
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Всем "резонаторщикам" с набегом фазы они передают пламенный привет.
    Все резонаторщики, это дальние потомки Герца, именно он и был первым резонаторщиком.
    Не понимаю, зачем Герц прицеплял здоровенные шары на концы короткого диполя?
  4. #229
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    И в теории (расчете) и на практике диполи длиной от 0,12 до 0,65 лямбда
    в ЭМ поле фиксированного уровня выдают в согласованную нагрузку
    один и тот же уровень принимаемой мощности. И плевать им на понятия
    о резонансе
    модель дипольной антенны 0,12 лямбда можно увидеть?
  5. #230
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нет, она в двоичном коде в винчестере, а его вскрывать нельзя
    Есть натуральный диполь длиной 0,12 лямбда с разрезом по центру, куда подключается нагрузка.
    Две спички коллинеарно положите на стол головками друг к другу,
    представьте, что спички металлические, а головки это точки подключения нагрузки.
    Будет полное соответствие и модели и натуре.
    Потому что тогда ни радиосвязи, ни антенн для неё не было.
    Шарики у Герца работали как разрядники напряжения в его контуре, когда, как вы сказали,
    амплитуда колебаний резко возрастет.
    Это после ему подрисовали "здоровенные шары" туда, где у него были мет. пластины
  6. #231
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Но это всё о КПД
    Ну, я , собственно, и имел ввиду, что низкая "эффективность излучения" на практике проявляется как снижение КПД. А ещё как? Как увеличение уровня реактивных полей в ближней зоне? Есть ли однозначная связь?
  7. #232
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Да мне самому интересно было услышать, поскольку видимо каждый по-своему это понимает, свой смысл вкладывает, а потом спорят и доказывают друг другу что-то, хотя ведут речь о разных предметах. Ну вот ближайший пример возьмём, о резонансе. Вопрос
    ответ
    Предмет обсуждения, как видим, не предоставлен. Есть беспредметное бла-бла-бла
  8. #233
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Владимир! Вы не на форуме "Палаты N6".
    Как видите, Влад, еще один пользователь подтвердил, что вы ошиблись
    Запустите программу MMANA,
    на закладке Геометрия поставьте птичку "в лямбдах"
    в любой ячейке координат 1 строки забейте 0,12
    нажмите Enter
    Это и будет модель диполя длиной 0,12 лямбда.
    Успехов.
  9. #234
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Прошу прощения, несколько неловко из-за того, что не могу обратиться по имени ...
    Есть вопрос. Слышал краем уха ( вот только что, сегодня , беседуя с другом по телефону), что при сдвиге точки питания полуволнового диполя к краю увеличивается сопротивление излучения. Неужели это и в самом деле так? Или всё-таки миф?
    Интуиция склоняет ко второму ответу. Распределение амплитуды и фазы тока вдоль полотна ведь , вроде бы, совсем не изменяется.
    Понятно, что можно, вычисляя мощность , вырабатываемую источником, измерить ток в пучности в первом и втором случае и получить ответ. Но спать так хочется и есть много чем ещё заняться с ММАНой.
    Вас спрашиваю об этом просто, уповая на Вашу компетентность и нисколько не претендую на то, чтобы Вы тратили своё время в поисках ответа.
  10. #235
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
  11. #236
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Этого достаточно и без инструментов и расчетов.
  12. #237
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Тут как раз все очень прозрачно. Антенну с равномерным распределением тока проще понять, обсчитать, а затем и обобщить на более сложные случаи. Не зря же во всех учебниках обсчитывают именно элементарный диполь с равномерным распределением тока.
    Шары - это та электрическая емкость, которой ихтамнет. Они уменьшают физические габариты диполя и принимают нехилое участие в создании максвелловского "тока смещения".
    Возможно, что Герц делал это интуитивно, но с современной точки зрения - вполне обоснованно.
    Я вот тоже думаю, что это басни -)) Но ведь тут такое дело, что это понятие по умолчанию растяжимое, и нужно оговаривать, что именно и конкретно Ваш друг понимает под термином Rизл и к какому току он это сопротивление относит.
    Я думаю так. Если взять отдельный класс антенн стоячей волны (диполи и т.п.) и положить тепловые потери равными нулю, то "эффективность излучения" будет иметь однозначную связь с добротностью антенны. То есть, с напряженностью поля в ближней зоне при одинаковой мощности. Больше напряженность - хуже эффективность.
    Конечно, если допустить наличие тепловых потерь, то тут уже возможны варианты, и однозначная связь может быть утеряна. Тогда я бы стал смотреть на габариты антенны во всех трех измерениях, хотя тут тоже полной однозначности нет.
    Я бы оба эти критерия использовал как "отправные точки", но с учетом известных нюансов и не забывая про другие важные характеристики.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.10.2020 в 07:55.
  13. #238
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,754
    5826
    264
    У меня его нет.
    Прошу пардона, чем тогда Вы измеряли резонанс не разрезанного вибратора?
    В точках питания одного и того же провода ваши вожделенные нулевые реактивности и на 2.9 и на 3.6 МГц.
    Я понимаю так что эти точки питания находятся в разных местах этого провода. Если да, то это вполне может быть. А если в одной, то эта разница на мой взгляд только в неучтенных ошибках при разных способах подключения измерителя.
    P.S. На всякий случай, АА-330 измерителем не считаю, с его помощью можно с десяток раз шнобелевских открытий сделать. Кстати две недели назад столкнулся с АА-340М. Как я понимаю это модифицированный АА-330. Инструкции у владельца под рукой не было а на крыше без инструкции не смог найти как изменить шаг изменения частоты. Но к сожалению знак реактивности тоже не показывает.
  14. #239
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Василий, это мы с вами измеряем.... подгоняем....
    Надежнее и точнее - ручкой на бумаге.
    Я как то плотно общался и инженером, который расчитаывал траекторию посадки Бурана.... на логарифмической линейке и карандашом в столбик !!!
  15. #240
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Друг не особо силён в теории, яко бы сам где-то слышал .
    Rи=Pизл/Iп^2
    Другого определения я и не слышал никогда, не особо много знаю из теории. Знаю только как его выразить через ток в пучности.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
