31.10.2020, 19:27 #256Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Я тоже жил как в раю пока соседка через стенку не купила новый китайский тюнер.Помеха от него полезла через все щели которые можна представить. Пришлось отнести один луч инвертеда в сторону от ее тарелки в палисадник где жена цветы выращивает-хобби у нее такое блин
Но предупредил ее что бы без надобности не трогала руками эту ,,проволоку,,. Но баба есть баба-однажды работая в эфире я таки услышал через окно дикий рев заходящего на посадку лайнера
. Таки дотронулась до луча. Хорошо что хоть одним трансивером работал без УМ- а то может быть уже не писал бы здесь посты
. Хотя потом божилась что оно само ударило и она ничего не трогала-ну сами понимаете баба всегда права. Раньше при уборке в доме даже пыль с трансивера вытирала вопреки моим просьбам не делать это. Вечно настройку какую то собьет. А вот после этого инцидента обходит трансивер стороной смотря из под лоба на него. Так что во всем есть и положительные моменты.
Согласен. Я иногда трансивер проверяю на лампу 200 вт. Однажды включил эту
лампу не прямо в трансивер а в УМ через функцию обход. На диапазоне 80 40 м все было нормально а вот на 20 м она светилась в пол накала. Виновником был кабель от трансивера к УМ длиной примерно в 50-60 см.
У меня все наоборот: На злополучном китайском тюнере соседки нет и намека на помеху даже с УМ а у меня от него от тюнера давление частенько подымается
Хорошо.
На боку никогда не находился кроме профилактики. А так нарисуешь надпись на панель- уже лучше работает. Закрыл верхней крышкой и стал еще лучше работать
А запорный дроссель был?Последний раз редактировалось alex588; 31.10.2020 в 19:23.
31.10.2020, 19:48 #257High Power
- 28.01.2010
- 64
- 876
- 295
- 26
31.10.2020, 20:18 #258Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,420
- 645
- 470
31.10.2020, 20:40 #259
Влад всё правильно сказал.
31.10.2020, 20:42 #260Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Владимир, наверное, там имелось в виду, что при сдвиге питания на четверть длины диполя от центра наряду с низкоомным последовательным X=0 на той же частоте имеется еще и высокоомный параллельный X=0 на более высокой (но не кратной) частоте. Хотя может быть, я тоже понял неверно.
Последний раз редактировалось UA4NE; 31.10.2020 в 20:50.
31.10.2020, 20:50 #261Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Пробовал. Ситуация так выглядит: Включен выносной импульсный БП-тюнер- тарелка. Отключаю тарелку-уровень помехи падает но есть. Отключаю тюнер от БП-Еще падает помеха и уже прилично. Вытягиваю Бп из сети и Сметр показывает 5.3.
Пробовал включить трансформаторный БП-от него помехи нет. Подключаю тюнер к нему-помеха примерно 5.9 .Всовываю в тюнер тарелку и Сметр показывает 59+20. Пробовал и кольца и защелки ферритовые около тюнера и на сетевых проводах и на кабель тарелки - пропадает чуточку но проблемы не решает. Тюнер я не открывал он на гарантии но когда то такой ремонтировал- не было в нем сетевого фильтра. У меня дома два тюнера и все нормально. Пришлось отнести одно плечо своей антенны примерно за 5 метров в палисадник от тарелки и помеха упала до 5.7. Ну хоть как то уже. Вот думаю : поможет ли мне запорный дроссель на кабеле моей антенны?Последний раз редактировалось alex588; 31.10.2020 в 20:54.
31.10.2020, 20:52 #262
31.10.2020, 21:21 #263Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
31.10.2020, 21:23 #264
31.10.2020, 21:34 #265
31.10.2020, 21:45 #266Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А Вы сами проверяли перед тем как писать?
Давайте вмести проверим утверждение RA6FOO.
Свободное пространство. Без потерь. Симметричный вибратор. Длина 50.5 м. Радиус проводника 0,8 мм. На частоте 2.9 МГц Z = 72.39+j1.48 Ом. РЕЗОНАНСАЯ ДЛИНА!
Перестраиваемся на 3,6 МГц. Z = 156.20+j467.08 Ом. Для этой частоты резонансная длина равна 40.6 м. . Z = 72.06-j1.04 Ом.
Делим эту длину пополам 20.3 м.
Нерезонансный для 3,6 МГц вибратор длиной 50.5 м составляем из двух отрезков 20.3 + 30.2 м. В точке соединения этих отрезков ставим источник. После небольших итераций длин отрезков имеем при длине 10,485 + 40,015 входное сопротивление Z = 4310.81+j0.94 Ом.
РЕЗОНАНС!
Опыт ставит крест на Святом Резонансе. Это понятно даже из логики. «Длинный вибратор» при симметричной запитке на 3,6 МГц будет иметь во входном сопротивлении индуктивную реактивность. Если источник перенести ближе к концу вибратора – емкостную. Значит между концом и серединой есть сечение с нулевой индуктивностью. Искать его лучше отступив четверть волны от конца. Почему? – надеюсь понятно.
Все мы умные, а найти это сечение пришло в голову только Владимиру.
В своих вычислениях иногда ошибаюсь. Так что проверяйте.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.10.2020, 21:49 #267Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
У нее предыдущий тюнер сломался. Она оттащила его на ремонт в ателье. Там сказали что проц полетел. Вот она и купила этот новый переселив меня из рая в ад. Я когда выпас откуда помеха спросил где ее старый тюнер от которого проблем не было. Так как я по профессии р-механик и много лет проработал в телеателье то решил посмотреть его. Она его вытащила из шкафа и я его взял и сразу же в течении 20 минут отремонтировал. Оказался подсохший электролит. Подключил ей старый тюнер -программы те же все нормально-я опять в раю
Через несколько дней Соседка решила сдать новый тюнер в магазин-там не приняли=14 дней уже прошло. И она его поставила на другой телевизор своей маме в соседней комнате и мне опять пришлось покинуть рай
Если я ей куплю тюнер то она этого китайца еще где то прицепит. Я то пока работать могу в эфире более менее. Эту историю нужно где то в юмористическом журнале напечатать а не здесь на форуме
Ну да ладно может кому настроение подымет
31.10.2020, 21:53 #268Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Смеялся от души!!!
31.10.2020, 21:53 #269Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
Только это получается параллельный резонанс. Я тоже считал 2.9 / 3.6 диполь в ммана. Чуть по другому, но результаты совпадают. Там есть только параллельный резонанс.
Андрей - YL2QN
31.10.2020, 22:00 #270Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
118Спасибо
