29.10.2020, 14:05 #151
Да хоть в сотый. Не лень?
Это у резистора 50 Ом питаемого через повторитель 75 Ом, полоса согласования уменьшится.
У антенны-то может оказаться и наоборот. Один раз покажите расчетом и числами изменение
полосы и потерь. Например при питании кабелем РК75-4-11Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.10.2020 в 14:08.
29.10.2020, 14:14 #152Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
В том то и дело что уже 10 раз
Какие потери при ксв 1.1? Где Вы их видите? А ПИ контур все равно придется покрутить две ручки при смене диапазона или смене погоды- секунда времени. А вот что Вы будете крутить на фиксированном импендансе Вашего япошки когда дождик пойдет
? Ну разве что автоматическое СУ ... и то оно дольше будет по времени крутится чем я вручную покручу две ручки
Зато у меня есть дополнительная функция в трансивере-когда гремит гроза и сверкают молнии то проскакивают искры в антенном КПЕ-дополнительная автоматическая функция для ионизации воздуха в помещении- и дышится легко и жить веселей
29.10.2020, 14:24 #153High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
29.10.2020, 15:22 #154
Зачем предполагать, что такое "резонанс", откройте учебник, или поисковик на крайний случай.
На 2.9 МГц у меня резонанс свободного неразорванного проводника длиной полволны.
На 3.6 МГц нулевая реактивность в разрезе, в точке питания того же проводника,
используемого как нагрузка (источник), т. е. в данном случае как антенна.
alex588,
разговор о КСВ В ПОВТОРИТЕЛЕ, а в нём у вас КСВ не 1.1 а чуть больше 1.5Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.10.2020 в 15:14.
29.10.2020, 15:40 #155Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Андрей - YL2QN
29.10.2020, 16:06 #156Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Прикольно...
1. ГИР у Вас точно не со сбитой шкалой?
2. Не было желания ради интереса или выяснения причин такой разницы запитать не разрезанный провод например через какой нибудь трансформатор, например вот так http://dl2kq.de/ant/3-38.htm Где тогда резонанс будет?73! Василий.
29.10.2020, 17:08 #157Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Пускай даже будет 1.5 и что? Что от этого поменяется практически? Об этом смешно даже говорить. Это уже точно ловля блох для любителей порассуждать теоретически. Тогда давайте поместим трансивер в подземелье и будем его эксплуатировать при абсолютном нуле. А в добавок еще и изменим структуру Солнца что бы получить интересующие нас слои в ионосфере. Да забыл- еще и полюса Земли поменять местами и за гравитацию не забудем. Да и зачем нам эти радиоволны с такой черепашьей скоростью распространения в 300000 тыс. Да и деревья нужно все вырубать на своей территории и соседской желательно что бы не было токов поляризации... На гравитационные волны нужно переходить
Любая антенна с КСВ 2 ведет себя очень адекватно.
Последний раз редактировалось alex588; 29.10.2020 в 17:12.
29.10.2020, 17:29 #158
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.10.2020 в 17:33.
29.10.2020, 17:32 #159Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Владимир! Вы не на форуме "Палаты N6". Пишите по существу. Чтобы Вам было легче, своё утверждение разложу по пунктам.
1.Токовые волны в проводах линии питания распространяются от источника. Разница только в том, что один ток создаётся эл.полем, толкающим электроны ОТ источника, а ток во втором проводе - полем, притягивающим электроны К источнику. Фазы токов и их величины в любом сечении линии совпадают.
2. Дойдя до разрыва полотна антенны, волны затекают каждая в своё плечо.
3. Дойдя до конца плеча, они "отражаются" и возвращаются к разрыву полотна и затем затекают каждая в свой провод, образуя по пути стоячие токовые волны.
4. Поскольку одно плечо длиннее другого на 2,5 м, то стоячая волна тока от длинного плеча будет отставать от стоячей волны короткого на 5 м. Или по фазе примерно на 20 гр.
5.Чтобы сделать фазовую картину в плечах одинаковой нужно ликвидировать
разрыв полотна в точках питания. Как это сделать - дело вкуса. Мне нравится трансформатор, так как с его помощью можно подкорректировать входное антенны.
Запасся бумагой и ручкой в ожидании вашего ответа.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.10.2020, 17:42 #160
Судя по написанному вами далее - именно на нём.
Коаксиалу до лампочки ваши плечи и фазы, у него есть нагрузка,
и никакая её реактивность не в состоянии нарушить равенство токов ц. жилы и экрана.
Нарушить его может лишь мощное когерентное поле, наводимое и проникающее
в достаточной степени через экран, но в разной степени воздействующее
на ц. жилу и внутренний проводник экрана.
Со мной разговор на тему разных величин токов в коаксиале,
как с десятками других пользователей форумов на ту же тему,
длящийся уже второе десятилетие, закончен.Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.10.2020 в 17:51.
29.10.2020, 18:37 #161Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Во втором томе своего учебника уважаемый Б.Г.Белоцерковский утверждает, что распределение тока и заряда в КВ антеннах в принципе аналогично распределению тока и напряжения в линиях. Это побудило заняться изучением теории длинных линий. Ну, а дальше силой мысли были получены известные вам результаты. Никаких опытов я не делал, так как кроме показометра КСВ у меня ничего не было.
С год назад по этой статье ко мне обратился радиолюбитель. И я подумал, а почему бы не рассчитать всё это с помощью ММАНА. Входное сопротивление вибратора считалось в МанеЛабораторная по повторителю.docx, а входное сопротивление линии с помощью её приложения "СУ на линии".
Результаты привожу. Думаю разобраться в таблице просто.
Нет. Вы видите отсутствие реактивного сопротивления во входном линии. Оно получается как результат трансформации входного вибратора ко входу линии. Это резонанс системы "вибратор + линия". Если же волновое повторителя больше предполагаемого входного вибратора, то частота резонанса ближе к истинной частоте резонанса вибратора.
Любой интересующийся может повторить эти вычисления и подтвердить или опровергнуть их. Главное никакой трансформации 1:1 повторитель не делает.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.10.2020, 18:49 #162Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Понятно. А если по Вашей теории в конце линии то есть на верху включить после СУ допустим диполь по 2 м каждое плечо и также по 4 метра каждое плечо. Какая из этих двух антенн создаст большую напряженность поля в точке приема?
к UR4IIIА это как обяснить? Ну хотя бы с Вашей точки зрения.
29.10.2020, 18:57 #163Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Нет, не так. Вот у нас есть цепь из источника и активной нагрузки. (Кпд источника не трогаем). Понятно, что вся энергия, выдаваемая источником, потребится нагрузкой.
Теперь в цепь добавляем реактивность (индуктивность или ёмкость). Часть энергии пойдёт на создание магнитного или электрического поля. Нагрузка получит меньше. Если в цепь включить ещё одну реактивность противоположного знака, то в цепи будет две реактивности: у одной напряжение будет отставать от тока, а у другой опережать на 90 гр. Если величины сопротивлений этих реактивностей равны, то одна из них будет отбирать из цепи некую величину энергии, а вторая точно такую же величину будет отдавать в цепь. А источник получит то, что получал до их появления.
Поэтому компенсацию реактивности можно производить в любом участке цепи. Естественно, что чем ближе компенсатор к реактивному элементу, тем меньше потери.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.10.2020, 19:02 #164Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
29.10.2020, 19:08 #165Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Отчего же?
Берем и питаем, если нам очень нужно именно асимметричное питание (для чего, правда - вот уж не знаю). Реактивку компенсируем и согласуем на 50 ом в любом сечении питающего фидера, где нам будет удобнее и сподручнее (если не пугают потери). Не забыть только запереть ВЧ токи по оплетке - и не только в точке подключения к антенне, а еще и на выходе фидера из ближней зоны антенны (это важно! на оплетку будет наводка из-за асимметрии фидера в поле антенны).Последний раз редактировалось UA4NE; 29.10.2020 в 19:15.
118Спасибо
