Страница 8 из 42 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #106
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если вы считаете, что резонанс антенны на рабочей частоте не обязателен, тогда воткните гвоздь на 150мм в антенное гнездо, согласуйте его тюнером и работайте на здоровье.
    Без обид. Я такой подход назвал когда-то агрессивным невежеством!
    Нам гвоздь не нужон! Можете посмотреть в учебнике, как увеличивается Rизл вибратора с увеличением его длины.
    Если владеете ММАНой, то легко посчитаете кпд вибратора в свободном пространстве при его различных длинах.
    Резонанс антенне не нужен! Он нужен ИСТОЧНИКУ. Источник должен работать на активную нагрузку. Смысл согласования именно в этомю
    Из всех способов борьбы с реактивностью "обрезание" полотна - самый варварский!
    Компенсирующий элемент можно ставить в любом участке АФ-цепи: в антенне, на её входе, на входе фидера. Разница только в потерях.
    А по пословицам - их есть у меня. И про горбатого, и про рождённого ползать...
    в чём я не прав
    Мощность пропорциональна квадрату тока или напряжения.
  2. #107
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Квадрат половины (0.5 U) и будет четверть (0.25 P), Владимир RJ3FF так и сказал.
    А насчет резонанса ...
    имею антенну с чисто активным сопротивлением на 3.6 Мгц,
    Но вот беда то, резонанс у неё на 2.9 Мгц.
    Прям раздвоение личности какое то, на какой же частоте её использовать ???.
  3. #108
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Резонанс антенне не нужен! Он нужен ИСТОЧНИКУ. Источник должен работать на активную нагрузку. .
    Вы б объяснили что подразумеваете под источником.
    Это точно НЕ трансивер как черный ящик. Собственно трансиверу до лампочки реактивное сопротивление. На то у него есть ВКС.
    Отсутствие реактивности желательно кабелю( хотя не необходимо), но это не источник.
    В общем вы как то криво сформулировали... Наверное под источником вы подразумеваете собственно выходную лампу или транзистор, но что нам до них, они далеко и недоступны.
    В общем активная нагрузка...особенно никому из нас и не особенно нужна.
  4. #109
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если добегает половина до конца , то возвращается (при полном рассогласовании ) уже четверть.
    Это значит, что напряжение обратки вдвое меньше, чем для прямой волны.
    (1+0,5)/(1-0,5) = 1,5/0,5 = 3.
    Как я понимаю первое предложение, то "добегает" и "возвращается" мощность. То до начала фидера "добегает" тоже половина отраженной мощности. Т.е. четверть.
    Сбила с толку формула. Но там действительно напряжение будет 0,5.
    Владимир FF прав.
  5. #110
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    ... как не нужны и пресловутый резонанс и нулевейшие реактивности.
    Достаточно комплементарных сопротивлений источника и нагрузки
    p.s.
    к посту ниже.
    так мы и до Саяно Шушенской дойдем в понимании, что такое источник.
    Любые две клеммы, на которых .... Далее сами допишете, Влад
  6. #111
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    То, что, как я думаю, все понимают - выход передатчика или УМа.
    Достаточно комплементарных сопротивлений источника и нарузки
    Так в этом случае и имеем резонанс всей АФ-системы.
  7. #112
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. мой вопрос то был - где же эти две клеммы которые не ммоОгут без резонанса. Ответ "выход трансивера" - не катит совсем.
  8. #113
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    В этом случае мы имеем типа такой резонанс, как в системе:
    "батарейка (или вааще что нибудь) с r внутр. сколько то Ом и резистор столько же Ом"
    Превосходный резонанс, везде р-р-резонирует.
    (это не резонанс, а условие передачи максимальной мощности)
    p.s.
    хватит дурить, мужики.
    Я вас понимаю, разобраться в том, чему вас в ВУЗе учили, сложно.
    Мне то с моими 7 классами СШ проще, чуть что, школьные знания помогают.
    Из 8...10 кл. вечерней ШРМ помню только, что у граненнного стакана 16 граней.
  9. #114
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Вы наверное хотите сказать что Резонанс дает некоторые удобства (или наоборот), но и не более того.
    Резонансная длина дает определенную диаграмму и иногда полосу.
    Впрочем порой удобнее не иметь резонанс, а иметь СУ на зажимах антенны
    и полоса будет шире.
    Резонанс работы не делает. А иначе давно был бы создан вечный двигатель. Правильно?
  10. #115
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    В самом деле, для нашего практического применения в любительской области и ШРМ хватит.
    Ну, если уж совсем тямы нет, то и никакой универ не поможет.
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Вы видимо что то обобщили, и в результате получилось,
    что, например, любой 0,25 трансформатор 1:9 с КСВ 3 в нем
    потеряет половину мощности независимо от качества кабеля
    Нет, конечно. Я описывал только случай с полностью рассогласованной линией с полным отражением от её конца.
    Загадками говорите, Владимир
    Чисто активное сопротивление разве не при резонансе бывает.
    Факт!
    Не факт, но иногда так может быть.
    Факт!
  12. #117
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Если КСВ в бухте равен 3 .....
    Ага, когда КСВ 3, полностью отражается.
    А когда КСВ больше 3, отражается больше чем вражается. :-))
  13. #118
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Впрочем порой удобнее не иметь резонанс, а иметь СУ полоса будет шире?
    Факт!
    Не поставил в конце знак вопроса(?)Извините. Поэтому выглядело как утверждение с моей стороны. На самом деле это был вопрос. Так что не факт Но я понял к чему Вы клоните на счет резонанса.
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Надо же, как мы все раньше этого не знали.
    Кроме шуток, Владимир :
    КСВ в линии с потерями всегда максимален у её конца и минимален в точке подключения источника.
    В описанном мною случае КСВ у конца всегда бесконечен и не зависит от потерь в линии, а КСВ у источника
    в случае, когда до конца линии доходит только половина генерируемой им мощности , которая , в свою очередь полностью отразится, будет равен трём.
  15. #120
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Если КСВ в бухте равен 3, добегает ( до конца бухты) только половина мощности.
    Если согласовать нагрузку, добежит, конечно гораздо больше.
    Странные у вас формулировки. "добежит, не добежит". Режут слух, смысл и логику.
    Какие тут загадки, само определение "резонанс" подразумевает нечто другое
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
